| ujosvec | Дата: Суббота, 28.11.2015, 16:51 | Сообщение # 3736 |
| Цитата Andrew (  ) вы прошивку когда скачали? Я вчера залил новую! сегодня
| Yurik2304 | Дата: Суббота, 28.11.2015, 16:51 | Сообщение # 3737 |
| Цитата Andrew (  ) Надеюсь вы не делали резонансы Нет РХ безрезонансная.
| Andrew | Дата: Суббота, 28.11.2015, 16:55 | Сообщение # 3738 |
| Я все хочу снять фильм обучающий...Dозможно у вас касяки в монтаже...Сообщите частоту, ток и усиление!
| de-si-gn | Дата: Суббота, 28.11.2015, 17:00 | Сообщение # 3739 |
| Цитата DSAYM (  ) когда вместо дроселя 1 ставлю 10 ом, напряжение падает в 2 раза и ток показывает около 360 ма Дросселя не случайно не на землю припаяны? На фото плохо видно.
| Andrew | Дата: Суббота, 28.11.2015, 17:07 | Сообщение # 3740 |
| И у меня бывает что калибровка по ферриту не с первого раза проходит но значения там должны быть очень близкие к правильным...А вообще я повторяю эту процедуру как минимум 2 раза и убеждаюсь что числа одинаковые!
| Andrew | Дата: Суббота, 28.11.2015, 17:10 | Сообщение # 3741 |
| DSAYM, Не один дроссель не идет с земли!
| Yurik2304 | Дата: Суббота, 28.11.2015, 17:17 | Сообщение # 3742 |
| Цитата Andrew (  ) 2 раза и убеждаюсь что числа одинаковые! Попробую подносить торцом.Возможно из-за этого и числа каждый раз были разные,что плашмя подносил.
| fedya_valki | Дата: Суббота, 28.11.2015, 17:19 | Сообщение # 3743 |
| Андрей, в чате с этого компа ответить не могу - не доходят сообщения. В личку тоже. Да, искал бы на Gain=8, потому что самая большая дальнобойность, и прибор с прошивкой Gain-S практически молчит даже в хате при этой настройке, о чём Вы уже убедились, посмотрев моё видео. Если в хате молчит - вдали от цивилизации, в лесах и полях будет молчать тем более! Я и с Квазаром ходил всегда с барьером 1 , это самая максимальная чуйка. В редких случаях увеличивал барьер до 3-4, при 32 градациях. Да, идут там постоянные потрескивания, но не ложняки, сигнал что от цветной, что от чёрной мишени очень сильно отличается и легко различим на фоне этих потрескиваний.
Сообщение отредактировал fedya_valki - Суббота, 28.11.2015, 17:23 |
| TCB | Дата: Суббота, 28.11.2015, 18:38 | Сообщение # 3744 |
| DSAYM, по фото не очень хорошо видно, но похоже что R1 и R2 у вас стоят на 1 Ом. А должны стоять 2 ом. Для R2 это особенно принципиально - измерительный резистор. Проверьте и остальные.
| TCB | Дата: Суббота, 28.11.2015, 19:23 | Сообщение # 3745 |
| Цитата DSAYM (  ) стоят по 1ом, но перед тем как паять я их проверяю, и вот номинал в 1 ом тестер показал 2ома Там ставится по 2 2-хомных резистора - общее сопротивление при этом 1 Ом. Не всякий прибор правильно меряет малые сопротивления.
Цитата DSAYM (  ) если подключить только передающую ток должен быть или нет? Ток будет
| TCB | Дата: Суббота, 28.11.2015, 19:33 | Сообщение # 3746 |
| Цитата DSAYM (  ) общее сопротивление сейчас 2 ом Такого быть не должно: если параллельно соединить 2 резистора по 1 Ом, то общее получится 0,5 Ом.
| Andrew | Дата: Суббота, 28.11.2015, 21:08 | Сообщение # 3747 |
| fedya, поставите усиление на*2 ! и не ищите себе проблемы на "ж"..
| TCB | Дата: Суббота, 28.11.2015, 21:24 | Сообщение # 3748 |
| Цитата DSAYM (  ) а какое напряжение должно быть на 8-й ноге 34119 Там надо смотреть осциллографом. Что там можно увидеть смотри здесь: http://radiodom.org/forum/10-41-10392-16-1424557944
| янукович | Дата: Суббота, 28.11.2015, 22:00 | Сообщение # 3749 |
| Цитата TCB (  ) Там надо смотреть осциллографом. Думаю что не осциллографом нужно смотреть, а лупой и тестером. Где-то впаяно (или не впаяно) что-то не то... Проблема никчемная, только на аккуратность и внимательность.
| Andrew | Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 01:06 | Сообщение # 3750 |
| Хорошо что я ограничил Gain до 8-ми, хотя железо позволяет до 64 ... Всегда бы нашелся чел, который поставил на 64 и потом говорил что прибор не стабилен....
