Воскресенье, 13.09.2026, 17:53
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 243 - Форум
picteleДата: Понедельник, 23.11.2015, 17:22 | Сообщение # 3631
Я,когда Спектрумами занимался пленочную сам делал.
Аккуратно отдираешь от стеклотекстолита слой фольги с тонким слоем текстолита.
Ну и так далее.
AndrewДата: Понедельник, 23.11.2015, 20:54 | Сообщение # 3632
fedya_valki, Так есть платы именно под Z80 с клавиатурой и индикатором на самой плате! Почему вы ищите не простые пути..)
fedya_valkiДата: Понедельник, 23.11.2015, 21:28 | Сообщение # 3633
Потому что Крот идеально влазит в корпус Z-79!
Z-80 ИМХО для него великоват, много пустоты внутри будет. Это для Квазара хороший корпус, потому что в Z-79 6 кнопок ниже индикатора весьма проблематично воткнуть, а вот 4 Кротячих - как там и были))). Да и платы давно были заказаны. И корпус тоже имеется в наличии.
Может следующий и сделаю под Z-80....
Прикрепления: 9569259.jpg (129.6 Kb) · 5718444.jpg (110.2 Kb)
Yurik2304Дата: Вторник, 24.11.2015, 14:23 | Сообщение # 3634
fedya_valki, cкажите у Вас на звук стоит пьезоизлучатель.Как он включен по авторской схеме ?Какая громкость звучания,тише по сравнению с динамиком?И самое главное,как он передает тональность при озвучивании черных и цветных металов ?
Сам пробовал ставить,но у меня звучит тихо.
picteleДата: Вторник, 24.11.2015, 15:11 | Сообщение # 3635
Ознакомитесь с http://radiodom.org/publ/stabilnost_raboty_md_krot2/1-1-0-5
Читать всем.
fedya_valkiДата: Вторник, 24.11.2015, 17:15 | Сообщение # 3636
Yurik2304, у меня в обоих Кротах стоят буззеры без генератора. Во втором - маленький, в первом чуть побольше. Но звук для меня тихий, да и слух у меня очень плохой, так что с Кротом искал в наушниках. Самое прикольное что Квазар с таким же точно буззером как в первом Кроте - орёт так, что громкость на полшкалы ставлю. А наушники создают определённые неудобства на копе - провод путается и за всё цепляется, да и яму большую если приходится рыть - нужно снимать их, потом одевать.... Геморрой короче.
Yurik2304Дата: Вторник, 24.11.2015, 19:04 | Сообщение # 3637
А нельзя ли сделать так (скорее вопрос к Андрею)?Вместо Д4.Делал так на клоне,звук был тоже очень громкий.Только не знаю,сможет ли бузер передать тональность так как динамик.Доделаю датчик попробую.
Прикрепления: 8686569.gif (3.2 Kb)
Сообщение отредактировал Yurik2304 - Вторник, 24.11.2015, 19:06
TCBДата: Вторник, 24.11.2015, 20:25 | Сообщение # 3638
Награды: 9
А какое питание поступает на усилитель в Квазаре (на сколько вольт аккумулятор)?
fedya_valkiДата: Вторник, 24.11.2015, 21:09 | Сообщение # 3639
У меня два Квазара на разных платах с разным питанием. Один от двух литиев, второй от четырёх АА аккумуляторов через преобразователь, полностью идентичный тому, что в Кроте на плате Вашей разводки под 3,7В питания. И оба орут весьма чрезмерно, хотя Ку усилиеля там (3к/1к)х2=6
AndrewДата: Вторник, 24.11.2015, 21:51 | Сообщение # 3640
fedya_valki,  на что орут?
fedya_valkiДата: Вторник, 24.11.2015, 21:55 | Сообщение # 3641
Далековато живёте, а то я сходил бы))).
Андрей, да его Вам проще самому собрать, при Ваших навыках пайки - "конструкция выходного дня", как раньше в журналах писали. тем более датчики полностью взаимозаменяемы с Кротом.
Добавлено (24.11.2015, 22:55)
на что орут?
На цветмет, вестимо. При 32 градациях громкости я хожу на 13-15. В Кроте на полную шкалу раза в три тише....
бэтманДата: Вторник, 24.11.2015, 21:57 | Сообщение # 3642
Мне кажется, в последней прошивке звук стал тише...
AndrewДата: Вторник, 24.11.2015, 23:00 | Сообщение # 3643
Можно и не куда не ходить. Мы живем в 21веке! Сделайте такие тесты они позволят сравнить приборы хотя-бы приблизительно... )
https://www.youtube.com/watch?v=e6yE9EEtZBs
https://www.youtube.com/watch?v=w4NZq3QoV5k
Yurik2304Дата: Среда, 25.11.2015, 10:08 | Сообщение # 3644
Андрей,скажите какой кабель Вы применяете ?Сколько жил,какой экран ?
AndrewДата: Среда, 25.11.2015, 10:51 | Сообщение # 3645
S-VHS  6мм  25 грн за метр
