Понедельник, 27.07.2026, 03:29
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 231 - Форум
realДата: Понедельник, 28.09.2015, 23:07 | Сообщение # 3451
Дык теперь и хожу.
Сообщение отредактировал real - Понедельник, 28.09.2015, 23:09
ооссррДата: Среда, 30.09.2015, 15:01 | Сообщение # 3452
Снова здравствуйте.Доделал наконец ''крота".Катушка DD 250мм,разбаланс свел до 70мВ.Хочу сделать к нему еще эллипс 13*10дюймов моно.Подскажите,намоточные данные те же,что и на DD,ну кроме компенсирующей обмотки?И еще вопрос,на ТХ можно использовать провод 0,23мм?
ооссррДата: Среда, 30.09.2015, 15:12 | Сообщение # 3453
Вот так выглядит.
Прикрепления: 5748522.jpg (101.5 Kb)
януковичДата: Среда, 30.09.2015, 15:42 | Сообщение # 3454
Нельзя, 0.4 минимум.
На передающую мотайте столько-же витков. На приемную чуть больше... 200-220.
На счет штанги... Такие раньше делал (на таких "уголках". Ходить с ней невозможно. Все гнется и вибрирует. Отказался от таких, категорически не нравится.
Сообщение отредактировал янукович - Среда, 30.09.2015, 15:48
ооссррДата: Среда, 30.09.2015, 16:24 | Сообщение # 3455
Не гнется ничего,в них болты на 5мм и залиты эпоксидкой.Я ошибся провод в RX 0,23 можно использовать?И вопрос еще, когда намотаю компенсирующую обмотку, ее пропитывать парафином вместе с основной обмоткой или можно отдельно и потом отматывать компенсирующую до сведения баланса?
Добавлено (30.09.2015, 17:24)
Подскажите схему милливольтметра переменного тока цифрового,немогу найти нигде.
януковичДата: Среда, 30.09.2015, 16:33 | Сообщение # 3456
Я делаю отдельно. Пропитал РХ, подсохла, потом мотаю СХ легонько промазав разведенным спиртом клеем Дракон. Когда отмотал СХ и свел баланс, заливаю эту катушку эпоксидкой.
Провод 0.23 толстоват немного, но если другого нет, можете попробовать мотнуть. Потом, если датчик будет температурно нестабильным, снизить добротность сможете резистором (последовательно).
Подсказываю...  http://radiodom.org/index/universalnyj_pribor_izmeritelnyj_pribor/0-15   biggrin
realДата: Суббота, 03.10.2015, 22:23 | Сообщение # 3457
На счет повторяемости. Товарищ принес мне сегодня крота с симптомом балабонит. Датчик DD, ток 85ма частота датчика 9.6кгц разбалланс 60mV. Собран по плате под лайаут с главной страницы. Единственное, что у него перемычка и резистор стояли вместо дросселей. Поставил дросселя, перекинул звук с 3.3V на аккумулятор (как  по схеме). Ничего не поменялось. КУ = 68. Усиление = 2 еще кое как жить можно, выше = музыкальная шкатулка. Датчик ни при чем, подкидывали на фортуну и квазар.
Пересмотрел всю плату, собрана точно как по схеме, пайка нормальная, плата отмытая.
Ну вот и куда копать...
TCBДата: Суббота, 03.10.2015, 23:47 | Сообщение # 3458
Все платы которые выкладывались на сайте в формате layout. И разводка сделана с учетом возможности изготовить плату в домашних условиях. Поэтому не понятно на какой плате изготовлен ваш МД.
Но судя по фразе:
это один из первых вариантов плат без учета последующих изменений.
Чтобы иметь возможность чем то помочь выложите фото платы и монтажа МД (с максимально возможным качеством). А если еще и видео с проблемой, то вообще хорошо было бы.
Тогда глядишь и подскажут что то дельное, а не видя о чем идет речь можно гадать до бесконечности.
Yurik2304Дата: Воскресенье, 04.10.2015, 15:21 | Сообщение # 3459
Как думаете подойдет ли такой кабель для подключения катушки ?Кабель аудио-видео (низкочастотный), 2ж. в экране, диам.3,6х7,2мм., прозрачный
Прикрепления: 5619536.jpg (52.7 Kb)
Yurik2304Дата: Воскресенье, 04.10.2015, 15:26 | Сообщение # 3460
Или вот такой.Кабель аудио-видео (низкочастотный) 2ж. в экране, 2,8*5,6мм.
Смущает то,что екран не плетеный, а вроде просто обвит вокруг провода.
Прикрепления: 3108752.jpg (38.8 Kb)
Arbalet91Дата: Воскресенье, 04.10.2015, 16:32 | Сообщение # 3461
У меня есть оба кабеля. Тот что первый он не обвит, он полностью покрывает провод, но он не гибкий. Тот что второй это s-vhs кабель подходит более для наших дел.
Первый более износо стойкий
Второй более приятный но невсегда надежный попадает.
Рекомендую второй но не тоньше 6мм в диаметре
Продажа графита!
Yurik2304Дата: Воскресенье, 04.10.2015, 16:35 | Сообщение # 3462
Понятно,тоже склонялся ко второму.Буду заказывать,лучшего наверное не найду.
realДата: Воскресенье, 04.10.2015, 19:55 | Сообщение # 3463
это один из первых вариантов плат без учета последующих изменений.Чтобы иметь возможность чем то помочь выложите фото платы и монтажа МД (с максимально возможным качеством). А если еще и видео с проблемой, то вообще хорошо было бы.
Это не подскажет никто, или не сознается wink . Потому как была проблема схемы.
Как была решена проблема:
Добавлен еще один стабилизатор питания, лоудроп на 5V. Порезал дорожи и подключил на него питание усилителя TX, подсветку дисплея. И все. Проблема ушла.
TCBДата: Воскресенье, 04.10.2015, 21:05 | Сообщение # 3464
real, настоящий партизан, так и не признался на какой конкретно плате сделан Крот smile .
А то что все таки решил проблему это очень хорошо.
Сообщение отредактировал TCB - Воскресенье, 04.10.2015, 21:09
AndrewДата: Воскресенье, 04.10.2015, 21:38 | Сообщение # 3465
И не ответил не на один мой вопрос - точно партизан и я даже знаю из какого леса...) "Повесить на каждую микросхему по стабилизатору и среднюю точку через дополнительный операционник"..  Пожалуйста не кто не запрещает! Только не нужно с умным видом и без доказательно об этом заявлять.. Где фото, где фильмы или просто какие то данные ? "Типа у меня было так потом я повесил и стало так"? real, Вы просто вводите людей  читающих тему  в заблуждение..  Не количеством стабилизаторов  и не питанием от того или иного источника  определяется стабильность прибора,  МНОЮ ВСЕ ЛИЧНО ПРОВЕРЕНО И НЕ ОДНОКРАТНО!
PS Похоже придется написать статью "О стабильности  прибора"...
