Воскресенье, 13.09.2026, 18:37
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 230 - Форум
TCBДата: Воскресенье, 27.09.2015, 23:21 | Сообщение # 3436
Награды: 9
Цитата real ()
U/2 с 5-й на 7-ю ногу перевесьте (после формирования половины питания, а не до)
И влияние этого момента на этой плате будет проверить не сложно. И если будет положительный результат, тогда уже заниматься окончательной правкой платы. Пока внесены минимальные изменения.
Одна проблема только - желающих проводить эксперименты пока нет, похоже всех устраивает то что есть, и морочить голову в погоне за мифическим улучшением никто не хочет.
realДата: Понедельник, 28.09.2015, 02:52 | Сообщение # 3437
Тут как бы и по оригинальной схеме не очень то хотят делать...
Потеряется сейчас все это среди форума и канет в никуда.
Добавлено (28.09.2015, 03:52)
Интересно.. а сколько кнопок привычно и удобно? Мое мнение чем меньше, тем лучше!Походите с Кротом и 6 кнопок станет не привычно.. biggrin
А мне по чем знать. Мне вообще одна единственная кнопка нужна "найти клад". Большая.
Я не спец по UI. Могу тока описать как выглядело. Они там потыкались куда-то, что-то накрутили, потом в инструкцию полезли с умным видом. А потом сказали танунах. Как бы на этом все и закончилось.
Как-то не доходит наверное сразу такой вариант. Ну а дальше лень и т.д..
А лично мне до пинпоинтера тяжело дотягиваться. Кнопке пина лучше б была где-то по центру и внизу.
Настройка чувсвительности, мотающаяся только в одну сторону вызывает дискомфорт.
Товаришь один высказал тоже недовольство по этому поводу - лушче, чтоб в меню были и с подсказкой. Он там чего-то переключить хотел и что-то у него не то выходило. Честно говоря я подробности уже не помню.
Кстати вот чего нашел.
http://kamrad-club.ru/-razdel-masterskaya/-sdelai-sam-metalloiskatel/114-ib-metallodetektor-krot.html
Нормально так описал все проблемы.
Сообщение отредактировал real - Понедельник, 28.09.2015, 03:03
AndrewДата: Понедельник, 28.09.2015, 10:02 | Сообщение # 3438
Не нормально и бездоказательно. Не нужно вводить людей в обману! Я же писал, что уже неоднократно здесь поднимали подобные темы и делали среднюю точку с доп. усилителем и меняли конденсаторы на пленочные и тд и тп.  Покажите документально скажем в виде небольшого видео, вот прибор оригинальный, а вот я меняю конденсатор или еще что-то и работа улучшается. Пока один флуд, из области "слышал звон но не знаю где он"...)
РС: Вообще лучше создать отдельную тему например "Доработки  Крота"
TCBДата: Понедельник, 28.09.2015, 12:00 | Сообщение # 3439
Награды: 9
Уж кнопки каждый может расположить как сам хочет и даже вынести их наружу. На последних плата для этого предусмотрены точки подключения - можно отрезать часть платы с кнопками и поставить любые и в любом месте.
К тому же постоянно просил писать отзывы - замечания, пожелания ... , чтобы учесть при корректировках. Но увы ...
А вот оценить сколько желающих повторить Крота довольно сложно. Большинство что то пишут если появляется проблема. Но косвенно интерес к теме можно оценить по количеству человек зарегистрировавшихся на форуме. А сколько скачало без регистрации?
Сообщение отредактировал TCB - Понедельник, 28.09.2015, 12:03
януковичДата: Понедельник, 28.09.2015, 12:21 | Сообщение # 3440
Теперь найду желающего проверить результат и дам ему плату с условием доложить о полученном результате.
нужен доброволец.
Я доброволец!  pioneer Готов все проверить, сравнить с имеющимися у меня Кротами (без изменений), сравнить работу в "шумной" квартирной обстановке, и так-же в полевых условиях. О деталях и условиях (пожеланиях в проведении) таких тестов можно писать или сюда, или в личку.
realДата: Понедельник, 28.09.2015, 12:53 | Сообщение # 3441
Пока один флуд, из области "слышал звон но не знаю где он"...)РС: Вообще лучше создать отдельную тему например "Доработки Крота"
Так какие доказательства нужны если даже допустим на премере меня и человека с сайта. Уже есть доказательства обратного.
Собрали прибор - а он балабонит... И пошли дальше танцы с бубном.
У меня плата такая, как со страницы крота под лайаут. У человека как я понял от TCB.
AndrewДата: Понедельник, 28.09.2015, 14:18 | Сообщение # 3442
real, Я не знаю уровень вашей квалификации.. Покажите как собрали, снимите маленькое видео или фото монтажа прибора. Покажите-расскажите конкретно, что "болоболит" как и когда? Тогда я вам смогу помочь советом! Или вы просто поговорить...
Правильно говорит ТСБ пишут только те у кого не получилось и таких единицы, потому что нет в мире ИВ прибора проще чем "Крот".. )
realДата: Понедельник, 28.09.2015, 19:29 | Сообщение # 3443
Нормальный у меня опыт. 20 лет ремонта и разработки.
Дык это... уже все работает.
Я тут же на форуме вываливал фотки платы - немного не правильно подключал свой старый датчик (купленный, дерьмовый) на полный мост в TX. Кстати спасибо что подсказали, что в полумост нужно ставить. В последствии перевесил на плате TX с 3.3 на 5V, что фактиески то же самое, и этот датчик до сих пор пользую.
Пол часа поднимал форум, не нашел. Не знаю где старые фотки платы делись.
януковичДата: Понедельник, 28.09.2015, 19:47 | Сообщение # 3444
И это прекрасно! Но по настоящему оценить работу Крота, можно только на реальном копе. Дома играться с линейками и монетками это одно, а в поле, все совсем по другому. Поиск и информативность, почти аналоговый звук (ставить 2 тона), делают поиск по настоящему комфортным. Только сразу установить настройки рекомендуемые автором:
Рекомендуемые настройки для стандартной катушки: Частота 10-13 кГц , S22F2,  Gain=*2.0 (три полоски). Power=80-120мА,  HPF=2-4. И режим НОРМАЛ.
Сообщение отредактировал янукович - Понедельник, 28.09.2015, 19:47
realДата: Понедельник, 28.09.2015, 23:07 | Сообщение # 3445
Дык теперь и хожу.
Сообщение отредактировал real - Понедельник, 28.09.2015, 23:09
ооссррДата: Среда, 30.09.2015, 15:01 | Сообщение # 3446
Снова здравствуйте.Доделал наконец ''крота".Катушка DD 250мм,разбаланс свел до 70мВ.Хочу сделать к нему еще эллипс 13*10дюймов моно.Подскажите,намоточные данные те же,что и на DD,ну кроме компенсирующей обмотки?И еще вопрос,на ТХ можно использовать провод 0,23мм?
ооссррДата: Среда, 30.09.2015, 15:12 | Сообщение # 3447
Вот так выглядит.
Прикрепления: 5748522.jpg (101.5 Kb)
януковичДата: Среда, 30.09.2015, 15:42 | Сообщение # 3448
Нельзя, 0.4 минимум.
На передающую мотайте столько-же витков. На приемную чуть больше... 200-220.
На счет штанги... Такие раньше делал (на таких "уголках". Ходить с ней невозможно. Все гнется и вибрирует. Отказался от таких, категорически не нравится.
Сообщение отредактировал янукович - Среда, 30.09.2015, 15:48
ооссррДата: Среда, 30.09.2015, 16:24 | Сообщение # 3449
Не гнется ничего,в них болты на 5мм и залиты эпоксидкой.Я ошибся провод в RX 0,23 можно использовать?И вопрос еще, когда намотаю компенсирующую обмотку, ее пропитывать парафином вместе с основной обмоткой или можно отдельно и потом отматывать компенсирующую до сведения баланса?
Добавлено (30.09.2015, 17:24)
Подскажите схему милливольтметра переменного тока цифрового,немогу найти нигде.
януковичДата: Среда, 30.09.2015, 16:33 | Сообщение # 3450
Я делаю отдельно. Пропитал РХ, подсохла, потом мотаю СХ легонько промазав разведенным спиртом клеем Дракон. Когда отмотал СХ и свел баланс, заливаю эту катушку эпоксидкой.
Провод 0.23 толстоват немного, но если другого нет, можете попробовать мотнуть. Потом, если датчик будет температурно нестабильным, снизить добротность сможете резистором (последовательно).
Подсказываю...  http://radiodom.org/index/universalnyj_pribor_izmeritelnyj_pribor/0-15   biggrin
