Понедельник, 27.07.2026, 04:25
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 222 - Форум
ооссррДата: Вторник, 18.08.2015, 19:15 | Сообщение # 3316
Все-таки не получается свести баланс.А катушки обязательно должны отличаться на 1.5-2 кГц?Может из-за того,что частота не входит в эти рамки не сводиться баланс.И ещё,если я гаин поставлю 8.0,а ток катушки выставлю по минимуму(близко к "0") и так сведу баланс- это прокатит?Ну и последнее,на DD катушке можно сделать компенсационные катушку и отматывая её добиться баланса?
януковичДата: Вторник, 18.08.2015, 19:27 | Сообщение # 3317
Да, "разнос" частот делайте около 2 кГц. Если сделаете больше, потеряете немного чувствительность. Если сделать разницу частот меньше, будет отличная чуйка, но очень уменьшится стабильность датчика (на жаре и холоде будет "плыть).
Так не прокатит. Можете попробовать сделать безрезонансную приемную катушку, С0 вообще не устанавливайте. Передающую настройте на 10-13 кГц., ток установите около 90-100 мА., Гейн 2, и балансируйте датчик. Так и чутье будет нормальным, и стабильность хорошая.
Теоретически можно, но практически так никто не делает. Оставьте просто подстроечную петлю подлиннее (10-15 см.), потом ней и будете баланс досводить.
ооссррДата: Пятница, 21.08.2015, 17:42 | Сообщение # 3318
А если у меня на 44 ножке микроконтроллера  не 1,6в,а 0,15в из-за этого может баланс не лучше 1500мв сводиться?Осциллографон на 6 ножке 601 операционника сводится не лучше 0,1в,где копать?
януковичДата: Пятница, 21.08.2015, 17:51 | Сообщение # 3319
Конечно, не сведется... На выходе приемного усилителя и на 44-той ноге контроллера должно быть "пол-питания", 1.62 в., без этого никак. Смотрите делитель и приемный усилитель на брак и "косяки".
ооссррДата: Пятница, 21.08.2015, 19:20 | Сообщение # 3320
Неправильно посмотрел,при отсутствии катушки на 44 ножке микроконтроллера 1,62в,а при подключении катушек становится 0,15в-это правильно?
януковичДата: Пятница, 21.08.2015, 19:25 | Сообщение # 3321
Нет, неправильно, должно быть 1.62 в.
ооссррДата: Пятница, 21.08.2015, 19:40 | Сообщение # 3322
Все проверил уже может у кого так было,где искать,может прошивка последняя с сайта не подходит к моему контроллеру у меня xmega32u4 ?
януковичДата: Пятница, 21.08.2015, 19:51 | Сообщение # 3323
Для контроллера с буквой "у" (ATXMEGA32A4U) есть своя прошивка.
TCBДата: Пятница, 21.08.2015, 20:02 | Сообщение # 3324
Здесь дело до прошивки не доходит. Сделайте фото, поподробней, особенно входные цепи. Посмотрите что происходит при токе ТХ =0. И проверьте С12 - часом не закорочен?
ооссррДата: Пятница, 21.08.2015, 20:26 | Сообщение # 3325
Чтобы ТХ=0,нужно катушку закоротить или в меню ток уменьшить до 0 ?
AnkoДата: Пятница, 21.08.2015, 20:37 | Сообщение # 3326
ооссрр,
В меню  уменьшить ток до 0 .
ооссррДата: Суббота, 22.08.2015, 08:37 | Сообщение # 3327
Вообщем разобрался,спасибо всем))).Я,оказалось,С12 вообще не поставил))).Посчитал,что он для резонанса нужен))).Свел на столе в квартире до 300мВ.Еще вопрос,а можно прилить катушку RX,а двигать ТХ,а то катушку прилил,жаль выбрасывать и ввод сделан в районе катушки RX,если нельзя,то какие "подводные камни" будут?
Добавлено (22.08.2015, 08:02)
Свел до 26мВ))
Добавлено (22.08.2015, 09:37)
А что,пока катушка не экранирована,она монету только очень близко только видит?А то баланс свел до 37мВ,а монету видит только с 20 см?
realДата: Суббота, 22.08.2015, 10:16 | Сообщение # 3328
Плевать какую катушку двигать. Просто обычно кладут TX снизу, а RX кладут сверху TX. Вы я так поняли наоборот положили.
Провод на стороне RX - будете шатать провод - будут сработки.
LisДата: Суббота, 22.08.2015, 22:06 | Сообщение # 3329
Испытывал вчера своего "Крота". Вот находки за 5 часов копа (не считая другого лома):
После "Терминатора" немного непривычно, много нюансов, а вообще, нормально.
Прикрепления: 3021482.jpg (93.7 Kb)
Yurik2304Дата: Среда, 26.08.2015, 20:38 | Сообщение # 3330
Здравствуйте,тоже решил собрать этот чудо аппарат.По описанию очень понравился.
Вопрос такой,существует ли печатка под размер 1206(меньше наверное не запаяю)?Перечитал пару десятков страниц форума, но пока не нашел.
