Вторник, 03.11.2026, 15:14
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 221 - Форум
ооссррДата: Суббота, 15.08.2015, 14:10 | Сообщение # 3301
У меня проблема возникла со сведением катушки.Свожу пока на плоскости,потом отмечу и залью эпоксидкой.Так вот на режиме норма с усилением 2 и 120мв напряжения на катушку,не сводилось ниже 2350мв,на режиме турбо-350мв,на режиме треш-65мв.И вдруг ни с того ни с сего на всех режимах свелось на 29мв и проводишь рукой над катушкой-одиночный сигнал.Отметил положение катушек,отпаял,сделал прорези под катушки на пенопласте,вложил катушки-проверяю баланс,опять все вернулось к прежним показаниям,почему такое может быть?Может такое из-за помех а квартире?Помогите разобраться.
януковичДата: Суббота, 15.08.2015, 15:02 | Сообщение # 3302
ооссрр, режимы Нормал, Турбо, Треш на баланс датчика ни какого влияния не оказывают. Такие "перепады" могут быть от того что сами обмотки не зафиксированы... Чуть шевельнули шнуром и все, баланс улетел.  smile
ооссррДата: Суббота, 15.08.2015, 18:24 | Сообщение # 3303
Дак я шнур и не трогаю,двигаю только катушку ТХ относительно RX.Забыл сказать,что похоже помехи в квартире сильные,потому что мд постоянно пиликает,а вот когдаодин раз свелось-тишина была.Попробую поздно вечером включить,а то пиликает,будто кто-то рядом азбуку морзе передает.
Добавлено (15.08.2015, 19:24)
Сейчас проверил на режиме норма гаин 1 разбаланс 4500 мв(((,ставлю режим треш гаин 8 разбаланс 95 мв,можно так оставить или что-то делать надо,если на режиме треш ставлю гаин 1 разбаланс 1500 мв.
януковичДата: Суббота, 15.08.2015, 18:44 | Сообщение # 3304
ооссрр, Вы "0" АСР выставили, там все в порядке? Сколько мв. прибор показывает без датчика? Повторюсь, реж. Нормал, Турбо, Треш, и все градации Гейна на баланс датчика никак влиять не должны. Хотя... проверьте на всякий случай цепочку С19, С20, Р14, возможно с измерениями по входу что-то не так. wink
ооссррДата: Суббота, 15.08.2015, 20:24 | Сообщение # 3305
Без датчика показывает 9-10 мв,напряжение между 3-6 ногами 601 операционника 7 мв.
Добавлено (15.08.2015, 21:24)
Мне нечем заменить резонанс контуров,я по расчетам делал,индуктивности только мерил и ёмкости.Получились 1,89мГн и 0.27мкФ;33,6мГн и 9300 пФ,последовательный резонанс.Кабель делал сам-брал провод мгтф двойной в экране свитый,два таких провода,каждый отдельно в термоусадку и потом их в общую термоусадочную трубку,землю соединял только на плате и около катушек.Ввод в районе ТХ,конденсаторы пока возле катушек.Что ещё можно сделать не знаю.
LisДата: Суббота, 15.08.2015, 21:30 | Сообщение # 3306
ooccpp, скачай виртуальный осциллограф. С его помощью легче свести катушки, и найти их резонанс. Также можно скачать частотомер. Сведение катушек очень тонкое дело, сдвинул на сотую миллиметра и всё - баланс ушёл. Без приборов сложновато, особенно в первый раз.
януковичДата: Воскресенье, 16.08.2015, 02:59 | Сообщение # 3307
А сам Крот? Он отлично меряет последовательные резонансы. Как? Сотни раз на форуме мололось, прочитайте статью Первые шаги с «Кротом» от alxv  многие вопросы отпадут.  wink
Сообщение отредактировал янукович - Воскресенье, 16.08.2015, 03:00
ооссррДата: Воскресенье, 16.08.2015, 15:52 | Сообщение # 3308
Спасибо за советы!Но оказалось,что катушки сводятся,только двигать нужно буквально в пределах десятых долей миллиметра,очень тяжело настроить(((.А можно конденсаторы в катушке оставить,просто они не маленькие,а в коробке место ограничено я ее сам делал?Конденсаторы супермегастабильные к71-7 емкости 0,1265мкФ и 0,015мкФ,82г.выпуска,а до сих пор мой прибор показывает их до 3-его знака после запятой точно.
януковичДата: Воскресенье, 16.08.2015, 21:48 | Сообщение # 3309
Ну да, это и есть самое сложное в этом приборе... Даже нет, это не сложно (свести баланс)... Самое сложное, его удержать!Цитата ооссрр12378А можно конденсаторы в катушке оставить
ТХ конденсатор желательно в блок поставить, а РХ, только в датчик!
...но в процессе, еще будут вопросы...  smile
ооссррДата: Вторник, 18.08.2015, 19:15 | Сообщение # 3310
Все-таки не получается свести баланс.А катушки обязательно должны отличаться на 1.5-2 кГц?Может из-за того,что частота не входит в эти рамки не сводиться баланс.И ещё,если я гаин поставлю 8.0,а ток катушки выставлю по минимуму(близко к "0") и так сведу баланс- это прокатит?Ну и последнее,на DD катушке можно сделать компенсационные катушку и отматывая её добиться баланса?
януковичДата: Вторник, 18.08.2015, 19:27 | Сообщение # 3311
Да, "разнос" частот делайте около 2 кГц. Если сделаете больше, потеряете немного чувствительность. Если сделать разницу частот меньше, будет отличная чуйка, но очень уменьшится стабильность датчика (на жаре и холоде будет "плыть).
Так не прокатит. Можете попробовать сделать безрезонансную приемную катушку, С0 вообще не устанавливайте. Передающую настройте на 10-13 кГц., ток установите около 90-100 мА., Гейн 2, и балансируйте датчик. Так и чутье будет нормальным, и стабильность хорошая.
Теоретически можно, но практически так никто не делает. Оставьте просто подстроечную петлю подлиннее (10-15 см.), потом ней и будете баланс досводить.
ооссррДата: Пятница, 21.08.2015, 17:42 | Сообщение # 3312
А если у меня на 44 ножке микроконтроллера  не 1,6в,а 0,15в из-за этого может баланс не лучше 1500мв сводиться?Осциллографон на 6 ножке 601 операционника сводится не лучше 0,1в,где копать?
януковичДата: Пятница, 21.08.2015, 17:51 | Сообщение # 3313
Конечно, не сведется... На выходе приемного усилителя и на 44-той ноге контроллера должно быть "пол-питания", 1.62 в., без этого никак. Смотрите делитель и приемный усилитель на брак и "косяки".
ооссррДата: Пятница, 21.08.2015, 19:20 | Сообщение # 3314
Неправильно посмотрел,при отсутствии катушки на 44 ножке микроконтроллера 1,62в,а при подключении катушек становится 0,15в-это правильно?
януковичДата: Пятница, 21.08.2015, 19:25 | Сообщение # 3315
Нет, неправильно, должно быть 1.62 в.
