Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 198 - Форум
| янукович | Дата: Четверг, 26.03.2015, 03:14 | Сообщение # 2956 |
| Цитата vandr (  ) Уменьшил р3 до 1 ома-поднял до 60 ма,намотал дд 28,обвязал ниткой,подобрал частоты,свел приблизительно до 150мв,ток 8-10 ма Судя по этим цифрам "проблемы" в обвязке усилителя ТХ. С Р-3 около 4 ом., у меня на Аськином датчике ток около 100-120 мА. У Вас-же или "качается" неправильно, или прибор измеряет ток не верно. В общем все проверить, перемерить и доложить!
| vandr | Дата: Четверг, 26.03.2015, 06:45 | Сообщение # 2957 |
| Обвязку выпаял,проверил-норм,включил ц4342 между р3 и катушкой-270 ма ,2 нажатия power назад-70 ма.Зависят эти показаКак проц видит эти цифры?
| янукович | Дата: Четверг, 26.03.2015, 07:05 | Сообщение # 2958 |
| Смотрите внимательно Р-2, Р-30, С-11... Это измерительная цепочка. Обычно вместо Р-2 (1 ом!!!) впаивают 10 ом., а потом пишут что не так работает.
| fedya_valki | Дата: Четверг, 26.03.2015, 10:21 | Сообщение # 2959 |
| Цитата Andrew (  ) Если искать крупный лом я бы сделал Если искать крупный лом - я бы сделал импульсник, тот же Трэкер или Скиф-ПИ и не заморачивался с намоткой и сведением катушек для ИБ. Там 27-30 витков проводом потолще и - вперёд в поля и леса
| Водолаз | Дата: Четверг, 26.03.2015, 14:57 | Сообщение # 2960 |
| Ребята, этот МД для тех, кто в чём-то, что-то понимает.(см. гл страницу) Пятак- значит-пятак. Металл-металл. Читайте книгу Щедрина: (см 1стр-по непомню-5 хуже не будет и последнюю про тех...кто, Andrew)
| fedya_valki | Дата: Четверг, 26.03.2015, 15:08 | Сообщение # 2961 |
| Цитата Водолаз (  ) Читайте книгу Щедрина Да уже читана-перечитана. Суть в другом. Была у меня Аська с Нел Торнадо, рыл железяки. Потом продал её напарнику и купил Фишер Ф-5. И вот прикол такой - выезжаем с напарником на поле, он бежит искать и буквально в 20 метрах от машины находит боевой топор КР. Подхожу я со своим Фишером, говорю - дай проверю. Фишер топор закидывает чётко в железо, несмотря на расстояние - а я уж датчиком по-разному махал, и впритык, и на пределе чуйки. В тот же день камрад ещё один аналогичный топор поднял, а я - нифига, только монеты царизма, последних лет... Так что излишне хорошая дискриминация может убавить число интересных находок, нужен некий компромисс. Да, на битые чугунки Фишер орёт лучше, чем на пятаки Е2)))
| Водолаз | Дата: Четверг, 26.03.2015, 16:23 | Сообщение # 2962 |
| fedya_valki, Окупаемость металлолома-день копа со штырём (24ч)-штырь L 1500мм, стоит в принципе ничего, поэтому и окупаемость 100-300прц. с металлодетектором- от нужд и трудолюбия...(3-4метра) кто будет копать? Здесь, те, кому просто интересно- заработает или нет. А, если заработает, кто-кому надерёт задницу- МЫ илиФабрика Окупаемость МД не оговаривается. Здесь любители технических РЕШЕНИЙ!Добавлено (26.03.2015, 16:18) --------------------------------------------- fedya_valki, Моя история... Идет по пляжу впереди незнакомый с Aсей-250, я за ним с Tracker FM-2, И, что, я копал он оглядывался. Добавлено (26.03.2015, 16:23) --------------------------------------------- Как сказал Щедрин: -Чёрное не чёрное-копать всё равно придёться (любопытство берёт верх)
| fedya_valki | Дата: Четверг, 26.03.2015, 18:19 | Сообщение # 2963 |
| Водолаз, Вы уж извините, но как-то проще изъясняйтесь тут. Здесь все свои люди, без изысков. А Щедрин в принципе сказал правильно. Можно не копая чернягу пропустить и топоры древние, и мечи, и акинаки из железа. Но - одно дело если сам не хочешь копать, прибор звучит на чермет, а другое дело - прибор сам подсказывает, как Аська у меня была. Но и чермета с ней нарылся - не дай бог......
Сообщение отредактировал fedya_valki - Четверг, 26.03.2015, 18:25 |
| Водолаз | Дата: Четверг, 26.03.2015, 18:41 | Сообщение # 2964 |
| fedya_valki, я без обид
| vandr | Дата: Четверг, 26.03.2015, 19:45 | Сообщение # 2965 |
| Должна соответствовать частота на DACO ?p5 p6 и 4 ноги мс 1?Может самовозбуждаться мс 1?Мало тока накачки .Добавлено (26.03.2015, 19:41) --------------------------------------------- Повыпаивал,перепроверил всю обвязку,менял мс. Добавлено (26.03.2015, 19:45) --------------------------------------------- На DACO - 6500Гц,на катушке тоже,на 4 ноге непонятки.
| янукович | Дата: Четверг, 26.03.2015, 23:02 | Сообщение # 2966 |
| vandr, а синусоида есть, прибор в резонанс строится? Какой размах синусоиды и какой ток потребления прибора с датчиком и без датчика.?
| vandr | Дата: Пятница, 27.03.2015, 06:19 | Сообщение # 2967 |
| Ток 73 ма,без датчика 50 ма. Синус ровный,DACO-0,3 в,4 нога 0,18 в,8 нога-рваная пила,катушка 4,2 в.power макс. 49 ма.резонанс есть,с частотой по генератору совпадает.
| янукович | Дата: Пятница, 27.03.2015, 07:31 | Сообщение # 2968 |
| vandr, без датчика ток нормальный, а с катушкой маленький. Слабовато передатчик качает, что-то там не так...
| dimagergich | Дата: Пятница, 27.03.2015, 09:27 | Сообщение # 2969 |
| Цитата янукович (  ) Ставьте режим Турбо, фильтр №2, барьер 9-2, или 0-2, а дальше пробуйте "масками" играть... Если датчик ДД, то мелочь черная отрежется, а "крупняк" будет виден (особенно по амплитуде). Но в руководстве по настройке указано, что чем выше цифра тем ниже чувствительность. Т.е. 9 - это низкая к железу а 2 высокая к цвету? Или задумано так, что чувствительность снижается до уровня когда мелочь уже не чувствуется, а крупняк еще виден?
| янукович | Дата: Пятница, 27.03.2015, 10:20 | Сообщение # 2970 |
| Цитата dimagergich (  ) Т.е. 9 - это низкая к железу а 2 высокая к цвету? Все правильно.
