Универсальный прибор
Shkarpik | Дата: Четверг, 13.09.2012, 08:03 | Сообщение # 361 |
| Доброе утро
у меня возникло 2 вопроса:
1.Будет ли адекватно работать прибор с Atmega8A-Pu 2. На печатке есть кондер 50мКф, на 16В? Или можно меньше????
Andrew | Дата: Четверг, 13.09.2012, 11:18 | Сообщение # 362 |
| На оба вопроса ДА.
Shkarpik | Дата: Четверг, 13.09.2012, 20:52 | Сообщение # 363 |
| Спасибо))
Shkarpik | Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 09:28 | Сообщение # 364 |
| Доброе утро Уважаемый Андрей))) хочу поблагодарить вас за этот замечательный прибор)))
но у меня возник один вопросик при включении работают все режимы, но экран очень яркий сбоку хорошо видно надписи, а если смотреть прямо то засвечивает (на 16 ногу индикатора идет 100 Ом -резистор, как по схеме и печатке)
спасибо за помощь)))
фото прилагаютсяДобавлено (23.09.2012, 09:28) --------------------------------------------- еще один вопросик после L7805 по схеме стоит кондер на 470 мКф, на печатке 50 мКф а я поставил 47 мКф, я думаю ето в пределах допустимого? Спасибо
Andrew | Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 15:34 | Сообщение # 365 |
| Попробуйте увеличить резистор идущий на 16 ногу до 150-200 ом , также подобрать R4!
sancheg1900 | Дата: Четверг, 18.10.2012, 16:47 | Сообщение # 366 |
| Добрый день Уважаемые. Если кто-нибудь сюда заходит подскажите малограмотному... Собрал прибор, в спикере при включении слышен звук (как брелок от сигнализации), в первом режиме т.е. сразу после включения без нажатия кнопок если замкнуть вход (прозвонить целостность проводов) слышен прерывистый звук частотой примерно один герц, но при этом на индикаторе ничего не вижу, кроме засвеченых пикселей, на остальных режимах так же, контраст естественно крутил. Индикатор WH1602. Монтаж многократно проверен, при чем не только мной, все пассивные элементы исправны. ЗашивалНовая прошивка здесь. В чем может быть ошибка? Знаю что ошибка моя, но за помощь буду благодарен.
Andrew | Дата: Пятница, 19.10.2012, 18:11 | Сообщение # 367 |
| Quote (sancheg1900) но при этом на индикаторе ничего не вижу, кроме засвеченых пикселей Светиться 1 строка или обе? Но в любом случае нужно искать ошибки монтажа индикатора..
sancheg1900 | Дата: Суббота, 20.10.2012, 15:48 | Сообщение # 368 |
| Quote (Andrew) Светиться 1 строка или обе? Но в любом случае нужно искать ошибки монтажа индикатора.. Светятся обе строки, спасибо за подсказку но вроде все верно, буду искать. А звук при включении и предположительно прозвонке это хороший признак?
Сообщение отредактировал sancheg1900 - Суббота, 20.10.2012, 15:50 |
Andrew | Дата: Суббота, 20.10.2012, 17:16 | Сообщение # 369 |
| Quote (sancheg1900) А звук при включении и предположительно прозвонке это хороший признак? Хороший, Значит программа работает!)
Solt | Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 14:46 | Сообщение # 370 |
| Можно вопрос ? Только не бейте ногами по голове.... А L - т.е. индуктивность мерить не получается ?
Andrew | Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 18:37 | Сообщение # 371 |
| Пока нет..
Solt | Дата: Понедельник, 22.10.2012, 07:00 | Сообщение # 372 |
| а Кто мешает ?
bliznecvy | Дата: Понедельник, 22.10.2012, 13:24 | Сообщение # 373 |
| sancheg1900, Попробуйте при програмировании в фузах снять галочку SUT 0 ( PoniProg). Мне помогло.
sancheg1900 | Дата: Вторник, 23.10.2012, 03:16 | Сообщение # 374 |
| Quote (bliznecvy) sancheg1900, Попробуйте при програмировании в фузах снять галочку SUT 0 ( PoniProg). Мне помогло. Попробую, спасибо, но для большей уверенности жду новый дисплей. Есть у меня подозрения, что этот я сжег.
Shkarpik | Дата: Среда, 31.10.2012, 11:44 | Сообщение # 375 |
| выкладываю свой вариант печатки, под свой дисплей RC1602B2-BIW-CSX
сильно не бейте))
если есть ошибки подскажите
жду ваших замечаний и советов
спасибо)
Сообщение отредактировал Shkarpik - Среда, 31.10.2012, 13:16 |
