Среда, 22.01.2025, 13:13
Универсальный прибор - Форум
  • Страница 1 из 41
  • 1
  • 2
  • 3
  • 40
  • 41
calculatorДата: Пятница, 31.12.2010, 10:42 | Сообщение # 1
хотелось бы посмотреть как осциллограф будет выглядеть
AndrewДата: Понедельник, 03.01.2011, 21:37 | Сообщение # 2
На сколько позволяет индикатор 16 точек по X и 8 по Y Но синхронизация и автоподстройка по амплитуде имеются...
BorДата: Пятница, 25.03.2011, 23:45 | Сообщение # 3
Где взять прошивку на прибор?
AndrewДата: Суббота, 26.03.2011, 00:35 | Сообщение # 4
Уже доступна на сайте
януковичДата: Суббота, 26.03.2011, 09:41 | Сообщение # 5
Плату под Дип положите пожалуйста. Можно и самому, но хочется красиво.
AndrewДата: Суббота, 26.03.2011, 10:50 | Сообщение # 6
А вот платы нет..Да и какая там плата,3 детали. Берите макетку и пояйте.
nickolay78Дата: Среда, 13.04.2011, 10:26 | Сообщение # 7
Добрый день , а вы можете скрин фьюзов зделать ?
Добавлено (12.04.2011, 12:10)
Аааууу -уу сюда заходит кто небудь ???? Дайте пожалуйста скрин фьюзов для универсального прибора .
Добавлено (13.04.2011, 10:26)
Видимо автор забыл о сайте sad
AndrewДата: Среда, 13.04.2011, 22:20 | Сообщение # 8
Забыл про эту тему))
Уже есть на сайте!
nickolay78Дата: Четверг, 14.04.2011, 12:22 | Сообщение # 9
OK . Большое спасибо
zumoДата: Пятница, 15.04.2011, 19:15 | Сообщение # 10
здравствуйте Andrew. Сделал ваш прибор и столкнулся с проблемой: При включении прибора одна строка lcd полностью залита черным. surprised Прибор на нажатие кнопок не реагирует. Использовал дисплей winstar 1602 b-nyg-ct с контроллером S6B0066U (аналогом HD44780). Все перепроверил: прошивка читается детали исправны.Подскажите в чем может быть проблема. Заранее благодарен за ответ.
Добавлено (15.04.2011, 19:15)
Уже все работает. Оказывается я R2 припаял на землю а теперь вообще его убрал и все заработало.
AndrewДата: Суббота, 16.04.2011, 23:09 | Сообщение # 11
При включении и нажатии кнопок есть в динамике сигнал? Если есть значит программа работает смотрите правильность монтажа индикатора.
Ааа..заработало.)) R2 можно не ставить вообще.
bliznecvyДата: Понедельник, 18.04.2011, 00:50 | Сообщение # 12
Уважаемый Andrew, Ваш прибор вызвал неподдельный интерес. Хочу его собрать,сейчас разрабатываю печать.Сделаю, выложу.Небольшая заметка- питание LCD может быть как
+2нога, -1нога, так и наоборот, зависит от девайса. Невнимательные наши коллеги могут попасть.Просьба-добавить на схеме инверсию типа 1(2)нога.Мне достался именно такой девайс. И еще, L-метр вместо осцилографа ,хотя и усложнит прибор,но был-бы просто супер. Спасибо за простой и очень полезный прибор. P.S. Фьюзы в Pony Prog ?
Сообщение отредактировал bliznecvy - Понедельник, 18.04.2011, 00:58
AndrewДата: Вторник, 19.04.2011, 00:30 | Сообщение # 13
Да индикаторы могут быть разными. Фьюзы в Pony Prog
bliznecvyДата: Вторник, 19.04.2011, 02:01 | Сообщение # 14
Андрей, спасибо за информацию.Уточните пожалуйста, кнопки Нормально замкнуты?
Добавлено (19.04.2011, 02:01)
Сегодня наваял печать, но выложить извините не имею возможности. wink
AndrewДата: Вторник, 19.04.2011, 10:25 | Сообщение # 15
Кнопки нормально разомкнуты. Пришлите печать на майл я выложу.
  • Страница 1 из 41
  • 1
  • 2
  • 3
  • 40
  • 41
