Универсальный прибор
diesel | Дата: Суббота, 03.12.2011, 12:50 | Сообщение # 226 |
| ето тестер измерения adsl линии. хотелось бы к функцыям што уже есть добавить и ету. вывод там написан на лсд16*2. да канешно для многих ето бесполезная игрушка, но для работников связы незаменимый прыбор.
dimaps | Дата: Среда, 14.12.2011, 08:08 | Сообщение # 227 |
| Andrew, Хочу собрать, прочитал весь форум по данному вопросу, но у нас на monitor.net.ru собирали и пишут: "до 100мкф,дальше лажа.С сопротивлениями то-же самое.Калибровку товарищ на разных пределах не стал делать.А МК я разные пробовал,сейчас 8-16pu стоит,как автор рекомендует,да и с фьюзами то-же игрался-бестолку". У тебя самого точно калибровка эта предусмотрена? Извини конечно, просто время терять жалко.........
Andrew | Дата: Среда, 14.12.2011, 13:15 | Сообщение # 228 |
| Quote (dimaps) Извини конечно, просто время терять жалко....... Так кто заставляет терять? Правильно собранный и настроенный прибор измеряет точно, только стабилитрон нужно подобрать с большим обр.сопративдением ил вообще его не ставить..
Dnepr_1186 | Дата: Четверг, 22.12.2011, 13:44 | Сообщение # 229 |
| Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какой потребляемый ток прибора? Могу ли я использовать кренку в корпусе ТО-92? Или при этом необходимо не использовать подсветку экрана.
Andrew | Дата: Четверг, 22.12.2011, 19:19 | Сообщение # 230 |
| Ток потребления без подсветки не более 30 ма
Nikolai4 | Дата: Четверг, 22.12.2011, 23:26 | Сообщение # 231 |
| Andrew, когда планируется усовершенствование прибора? планирую сделать или подаждать пока новая версия выйдет ...
А в целом просмотрел ваши разработки ... молодцом, заслуживают уважения
OlegarX-RUS | Дата: Пятница, 23.12.2011, 12:21 | Сообщение # 232 |
| Вот и я собрал прибор Спасибо автору!!!
Естественно сделал свою плату под то что было...
Выкладываю может кому пригодится!
http://www.electrik.org/forum/index.php?act=attach&type=post&id=16760
Некоторые изменения от первоисточника ABO-2006 :
1) Сделана правильная цепочка на выводе RST 2) Подсветка запитана последовательно через диод, так, как её питание 4,2V а падение на диоде 4148 как раз 0,8V icon_smile.gif 3) есть возможность вместо стабилитрона 5,6 поставить два диода 4148 как нарисовано на плате 4) сделан разъём для внутрисхемного программирования 5) ну и соответственно введён стабилизатор напряжения
В общем паяйте все номиналы как нарисовано на плате и всё будет оки-доки[/spoiler]
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - Пятница, 23.12.2011, 12:44 |
Andrew | Дата: Пятница, 23.12.2011, 15:13 | Сообщение # 233 |
| Quote (Nikolai4) Аndrew, когда планируется усовершенствование прибора? планирую сделать или подаждать пока новая версия выйдет ... Изменения если и будут то в программе, так что можите железо делать уже сейчас..)
Dnepr_1186 | Дата: Суббота, 24.12.2011, 11:12 | Сообщение # 234 |
| Андрей скажите какой максимальной амплитуды можно подавать сигнал на вход для измерения частоты.И можно ли применять какие либо делители напряжения для этих целей(увеличения амплитуды подаваемого сигнала) Добавлено (24.12.2011, 11:12) --------------------------------------------- И вообще для чего здесь этот зуммер? Чтобы просто иногда пикал? Считаю экономической нецелесообразностью его ставить.Хотя каждому свое
Andrew | Дата: Суббота, 24.12.2011, 13:50 | Сообщение # 235 |
| Quote (Dnepr_1186) Андрей скажите какой максимальной амплитуды можно подавать сигнал на вход для измерения частоты.И можно ли применять какие либо делители напряжения для этих целей Прибор имеет защиту от повышенного напряжения R1, VD1. Делитель можно ставить такой чтоб на выходе было около 5 В Quote (Dnepr_1186) Считаю экономической нецелесообразностью его ставить А что кто то заставляет?)
Dnepr_1186 | Дата: Воскресенье, 25.12.2011, 13:10 | Сообщение # 236 |
| Quote (Andrew) Прибор имеет защиту от повышенного напряжения R1, VD1. Это я понимаю, но сколько вольт максимум я практически могу безопасно подать на вход?
Andrew | Дата: Воскресенье, 25.12.2011, 18:55 | Сообщение # 237 |
| Это зависит от максимального тока стабилитрона VD1, а ток через него Umax/R1.. Что вы хотите помирить?
Dnepr_1186 | Дата: Понедельник, 26.12.2011, 10:24 | Сообщение # 238 |
| Cпасибо все понятно необходим делитель. Нужно было померить частоту и длительность импульса размахом в 250в
valmaks | Дата: Пятница, 20.01.2012, 23:53 | Сообщение # 239 |
| Уже много раз было сказано о том,что обратное сопротивление стабилетрона нужно пдбирать как можно больше.А в каких пределах оно должно быть?У меня сейчас стоит обычный стеклянный 5,6в,900ом,при измерении резисторов на больших номиналах заниженные показания даёт.Так-что такая просьба к тем у кого омметр нормально работает,отпишитесь у кого какое обратное сопротивление стабилетрона,можно и название стабилетрона. Спасибо.
Сообщение отредактировал valmaks - Суббота, 21.01.2012, 00:28 |
Andrew | Дата: Суббота, 21.01.2012, 15:56 | Сообщение # 240 |
| Так измерите его сами настройте прибор без него, а потом включите и вы увидите его сопротивление (для данного включения). Ведь и ставить его не обязательно это защита от "дурака", предположим если кто-то захочет проверить сопротивление или напряжение в розетке..)) А если ставить то берите импортные, маленькие, стеклянные на 5.6V...
