Четверг, 23.01.2025, 05:30
Универсальный прибор - Страница 14 - Форум
slavДата: Вторник, 27.09.2011, 12:35 | Сообщение # 196
Собрал прибор, всё работает и осциллограф тоже. жаль что нету в нём измерителя индуктивности. Хороший прибор, автору спасибо.
Прикрепления: 7567080.jpg (159.8 Kb)
Сообщение отредактировал slav - Среда, 28.09.2011, 15:42
SashokДата: Четверг, 29.09.2011, 13:51 | Сообщение # 197
здравствуйте Andrew. Сделал ваш прибор заработал сразу biggrin но есть некоторые нюансы ; не происходит калибровка 0 в режыме C , неподскажете что может бить? и при питании от сети чыстомер показывает 50 Гц ето так и должно быть или как?
AndrewДата: Четверг, 29.09.2011, 21:07 | Сообщение # 198
А как вы делаете коллибровку? "Показывает 50 гц" -это наводка если замкнуть на землю должен не показывать..
Применяйте экранированный кабель ставте больше емкости по питанию..
slavДата: Пятница, 30.09.2011, 07:09 | Сообщение # 199
Здравствуйте.
Я не нашёл подходящий стабилитрон (все которые были влияли на результаты измерений) и защиту входа МК сделал на диодах.
Так никто не пробовал?
Прикрепления: 4256019.jpg (16.2 Kb)
AndrewДата: Пятница, 30.09.2011, 13:59 | Сообщение # 200
Можно, но что он показывает при измерении сопротивления при разомкнутых измерительных щупах?
Вообще сам контроллер внутри содержит такие диоды....
slavДата: Пятница, 30.09.2011, 21:21 | Сообщение # 201
показывает что щупы разомкнуты, как и должно быть.
Прикрепления: 8478391.jpg (171.5 Kb)
rastamanoffДата: Пятница, 30.09.2011, 22:09 | Сообщение # 202
Собрал прибор,еще раз спасибо автору!!Я объеденил на один индикатор Унивесальный измерительный прибор и AVR-Transistortester на ATmega8 через диоды+думаю добавить в прибор еще Вольметр,амперметр и термометр на Attiny13.Вот фото
Прикрепления: 4107004.jpg (132.3 Kb) · 4726585.jpg (108.5 Kb)
slavДата: Суббота, 01.10.2011, 08:17 | Сообщение # 203
Здравствуйте Andrew. У меня такой вопрос: нельзя ли дополнительно на осциллографе ввести программно второй канал, на свободный вход контролера, вместо строки которая показывает длительность? Например при настройке металлоискателя ТЕРМИНАТОР 3 нужно проверить фазовый сдвиг между каналами, уровни сигнала там с амплитудой около 5 V, форма сигнала прямоугольная, частота сигнала обычно не выше 13 кГц.
Наверно можно сделать по принципу электронного коммутатора но реализовать внутри МК, например как здесь: http://ivatv.narod.ru/avtomatika/Page/22.htm или http://electronicsdesign.ru/sxemaid-514.html
Сообщение отредактировал slav - Суббота, 01.10.2011, 10:43
bajdaДата: Суббота, 01.10.2011, 21:04 | Сообщение # 204
собрал сей девайс но ничего не работает толком калибровка не становится на 0 при замкнутых конт выдает 00 ок а как размыкаю стоит 5 Ком или 87 Ом.тоже семкостями.скинте пож файл EEP
Сообщение отредактировал bajda - Суббота, 01.10.2011, 21:07
AndrewДата: Суббота, 01.10.2011, 23:28 | Сообщение # 205
Quote (bajda)
Стабилитрон по входу какой? А что такое файл ЕЕР?
bajdaДата: Воскресенье, 02.10.2011, 04:06 | Сообщение # 206
Quote (Andrew)
5.6v файл EEP это содержимое памяти контролера которая получилась у вас в результате калибровки.считать в пони содержимое данных EEPROM и сохранить как файл EEP
AndrewДата: Воскресенье, 02.10.2011, 21:05 | Сообщение # 207
Попробуйте изменить конденсатор C5
SashokДата: Понедельник, 03.10.2011, 15:19 | Сообщение # 208
Смыкаю два щупа и делаю калибровку на нуль, прибор молчит, какда щупы розомкнуты калибровка проходит.
AndrewДата: Понедельник, 03.10.2011, 16:16 | Сообщение # 209
Вы что коллиебруете R или С? Если С так оно и должно быть..
SashokДата: Вторник, 04.10.2011, 14:27 | Сообщение # 210
Калибрую С.
