по схеме - Страница 5 - Форум
по схеме
sashok1958 | Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 22:44 | Сообщение # 61 |
| Вот собрал датчики для крота разные http://narod.ru/disk/8590839001/%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA.zip.html Добавлено (27.03.2011, 22:44) --------------------------------------------- А вот и программаторы USB AVR http://www.sharemania.ru/0274093 ,http://www.sharemania.ru/0249585 , http://www.sharemania.ru/0298385 ,http://www.sharemania.ru/0221385 ,http://www.sharemania.ru/0198943 ,http://www.sharemania.ru/0180141
nik07 | Дата: Понедельник, 28.03.2011, 22:42 | Сообщение # 62 |
| Вопрос к Andrew:как правильно настраивать катушку?Первая,большая получилась на одном дыхании,но вот решил сделать маленькую и тут все! На сайте описан процесс,но мне он вообще не понятен.НЕ могли бы вы просто замерять частоту резонанса катушек по очереди подключая их на место ТХ.Куда уж проще - ТХ частота такая-то,RX - такая,разнос частот вот такой,и все дела.
Andrew | Дата: Понедельник, 28.03.2011, 23:24 | Сообщение # 63 |
| Так не получиться. В TX последовательный контур в RX параллельный и емкости разные. Резонанс TX находим по максим амплитуде прямо в схеме, потом разносим катушки(заменив предварительно конденсатор С1 на резистор 10-50 ом) и находим рез. частоту RX тоже по макс.амплитуде...Ну куда еще проще)))
янукович | Дата: Вторник, 29.03.2011, 18:37 | Сообщение # 64 |
| Перерисовал печатку под Дип. Транзистор поставил 945, вроде подходит. Прошу на всякий случай проверить. И по компонентам, Андрей, подскажите где правильнее на схеме, или на Вашей плате? http://ifolder.ru/22667452 Добавлено (29.03.2011, 18:37) --------------------------------------------- Забыл добавить, контурные конденсаторы вынес в датчик....
sashok1958 | Дата: Среда, 30.03.2011, 18:35 | Сообщение # 65 |
| Собрал КРОТА.Печатка своя под ДИП http://narod.ru/disk/8862430001/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%82-%D0%9C.lay.html так как индикатор лошадиный то есть большой тогда и какой смысл делать под СМД Поместил всё вместе с батарейкой в стандартный корпус 135х30х73 серого цвета Использую один элемет от старой батареи ноубука 4 вольта 2,7 ампера можно и от сотового телефона и фотоаппарата Преобразователь - стабилизатор собрал на МС34063 ток потребления когда КРОТ молчит 60 ма при полно гудке 250 ма Крот был вкючен на 8 часов холостого хода и батарейка ещё не села Убрал R7 но для правильных показаний вольтметра требуется корректировка прошивки автором На все порты которые не используются установил подпорки по 4к7 но можно и поставить от 3к до 10к какие есть в наличии Намотал DD катушку ничего пока не регулируя подцепил к плате КРОТА и провёл гдето на растоянии 15 см 5 каопеек срабатывает потом взял убрал R4 поставил перемычку довавил по питанию -5 вольт чуствительность похоже увеличилась поэтому буду дорабатывать а плату уже сделал надо будет добавлять для операционника напряжение NE5534 не нашёл использовал К140УД1408,OP7,OP27,0P37
Andrew | Дата: Среда, 30.03.2011, 20:41 | Сообщение # 66 |
| Quote (янукович) И по компонентам, Андрей, подскажите где правильнее на схеме или на вашей плате А в чем там различия?
Andrew | Дата: Среда, 30.03.2011, 20:51 | Сообщение # 67 |
| Quote (sashok1958) Использую один элемет от старой батареи ноубука 4 вольта 2,7 ампера Этого мало нужно хотя бы 7 В Quote (sashok1958) ток потребления когда КРОТ молчит 60 ма при полно гудке 250 ма Это что у вас за динамик? в схеме 50 ом Quote (sashok1958) На все порты которые не используются установил подпорки по 4к7 Зачем?) Quote (sashok1958) Намотал DD катушку ничего пока не регулируя подцепил к плате КРОТА и провёл гдето на растоянии 15 см 5 каопеек срабатывает потом взял убрал R4 поставил перемычку довавил по питанию -5 вольт чуствительность похоже увеличилась Не сведенная катушка работает..Чудеса.. Quote (sashok1958) надо будет добавлять для операционника напряжение NE5534 не нашёл использовал К140УД1408,OP7,OP27,0P37 К140УД1408 самое то. А прежде чем что-то добавлять или изменять не мешает подучиться...)))
sashok1958 | Дата: Четверг, 31.03.2011, 16:51 | Сообщение # 68 |
| Из питания я убрал 78L05 а вот такой преобразователь собрал http://radiohlam.ru/pitanie/preobr_up.htm и нормально работает Использую динамик 8 ом Транзистор для раскачки использую обычный китайский 9014 если хотите чтобы орал как бешеный ищите 9013 фото собранной платы завтра выложу на работе осталась Если автор сделет корректировку вольтметра то можно будет продолжать совершенствовать дальше схему А по поводу того что на сайте МД разговорились об отдельной микросхеме микрочипа АЦП то некоторое время назад они утверждали что эта микруха прибавляет только 10 процентов и верить кому не знаю решил собрать танго и крот и протестировать чем отличаются а немцы делают АЦП PIC12F675 и что из этого получилось пока затишье а здесь повторение клона без АЦП и работает прилично http://www.f-burn.ru/clonepi/ сам делал Добавлено (31.03.2011, 16:51) --------------------------------------------- Вот моя готовая плата КРОТА и лекало DD катушки взятое с МД форума http://narod.ru/disk/8947340001/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0.zip.htm Продолжу дальше дорабатывать .
nik07 | Дата: Четверг, 31.03.2011, 21:57 | Сообщение # 69 |
| Эх-хе-хех .Да дело тут не в АЦП а в катушке,вернее в ее термостабильности.Прибор не так прост как кажется.Да,схема проста как табуретка,но она требует оччень термостабильную катушку и сделать ее не так просто как кажется,а лепить шо попало себе же дороже.Кольцо еще куда ни шло,а вот сваявших ДД думаю будут ждать "сюрпризы" :((.
янукович | Дата: Пятница, 01.04.2011, 11:14 | Сообщение # 70 |
| Quote (Andrew) А в чем там различия? Такие что сразу увидел...р16 на схеме 1к, на плате 100ом,с17 на схеме 1мкф, на плате 100нан, электролит в приемной части , на схеме 100мкф. на плате 10мкф, с9 на схеме 1мкф, на плате 470нан.... И еще такой вопрос, можно ставить конденсаторы (керамику желтую), кроме контурных и с5?
Andrew | Дата: Пятница, 01.04.2011, 20:51 | Сообщение # 71 |
| R16 подбирается хотя, можно сразу ставить 100-200 ом. Конденсаторы не сильно критичны, ставте большего номинала. Керамику можно, кроме контурных. Желтая керамика не самая лучьшая.. А почему не СМД? Ведь плата под СМД.
Andrew | Дата: Пятница, 01.04.2011, 20:56 | Сообщение # 72 |
| Quote (nik07) Эх-хе-хех .Да дело тут не в АЦП а в катушке,вернее в ее термостабильности.Прибор не так прост как кажется.Да,схема проста как табуретка,но она требует оччень термостабильную катушку и сделать ее не так просто как кажется,а лепить шо попало себе же дороже.Кольцо еще куда ни шло,а вот сваявших ДД думаю будут ждать "сюрпризы" :((. Я делал кольцо, конечно есть проблемы с нестабильностью, как и у всех приборов, но они не так и страшны, ну подумаешь монета вместо ВДИ 55 покажет 60...Но если уже 75 то могут быть проблемы с грунтом... DD делать проще и сводить проще и к грунту она мягче. Но вот как она поведет в этом приборе? Нужно пробовать!
янукович | Дата: Суббота, 02.04.2011, 16:34 | Сообщение # 73 |
| Спасибо Андрей за подарок, как раз кстати... Сегодня закончил плату паять и тут БАЦ и прошивка суппер-суппер открытая... Как будто день рождения с подарками случился Зашил, подключил, все работает, пиликает, циферки бегают... красота. Даже успел с резонансом на ТХ разобраться. А с РХ пока туго (у меня осцылографа нет) и по этому трудновато. Если Вам нетрудно, напишите пожалуйста методику как с мультиметром настроить прибор (особенно КОНТУР рх). Заранее благодарю.
Andrew | Дата: Воскресенье, 03.04.2011, 08:47 | Сообщение # 74 |
| Если нет осциллографа можно судить о амплитуде RX вольтметром на 6 ноге операционника, но не забудьте что при определении резонансной частоты RX нужно разнести катушки так, чтобы операционник не входил в насыщение(сантиметров 20-30 друг от друга и положить на одну плоскость) и заменить конденсатор С1 на резистор 10-50 ом.
янукович | Дата: Воскресенье, 03.04.2011, 09:59 | Сообщение # 75 |
| Quote (Andrew) Если нет осцилографа можно судить о амплитуде RX вольтметром на 6 ноге операционника или по показаниям Х У ... Спасибо за ответ. С 6-той ногой 5534 более-менее понял, а по ИКС-ИГРЕК не очень. Можно подробней, как для "чайников".
