Пятница, 27.12.2024, 16:54
по схеме - Страница 197 - Форум
по схеме
януковичДата: Суббота, 20.08.2016, 02:51 | Сообщение # 2941
Цитата dtizav ()
захожу с зажатой кнопкой "+" при включении
Зайдите в Меню с зажатой кнопкой "-" при включении... там еще есть настройки.  wink
dtizavДата: Понедельник, 22.08.2016, 08:04 | Сообщение # 2942
  Пробовал и + и - кроме настроек Nl и XY ни чего не наше (((
Добавлено (22.08.2016, 08:41)
щас разбираюсь с сведением DD катушки )))) XY  сильно скачут, может подскажете чайнику как их сводить? куда, что подключить, а то в нете про это не могу ни чего найти, процесс сам есть и понятен а вот куда осциллограф подключит не понятно  wacko
Добавлено (22.08.2016, 09:04)
Если я правильно понимаю, осциллограф надо подключить к катушке RX и двигая ее добиваться прямой линии???
януковичДата: Понедельник, 22.08.2016, 12:59 | Сообщение # 2943
Совершенно верно.  yes Так делайте на первом этапе. На втором, осциллограф ставьте на 6-тую ногу МСР601, и также делайте "прямую линию".  wink
dtizavДата: Понедельник, 22.08.2016, 14:41 | Сообщение # 2944
спасибо!!! и еще один нюанс ))) по инструкции надо добиться напряжения на ТХ 10-30 вольт, у меня после 10,4 контроллер начинает перегружаться, как будто ему напряжения не хватает, частота при этом 9525гц, это нормально?
януковичДата: Понедельник, 22.08.2016, 15:58 | Сообщение # 2945
Вы вначале настройте резонанс на ТХ. Как это сделать, ищите на форуме, сотни раз обсуждалось. То что прибор перезагружается, скорее всего, "проваливается" питание. Ставьте хорошие аккумуляторы, с запасом по мощности.  shades
dtizavДата: Вторник, 23.08.2016, 08:24 | Сообщение # 2946
  питаю от Li-pol аккума 2400мач подозреваю что из за не настроенного баланса катушки идет такое потребление, буду пытаться настраивать датчик по осциллографу
януковичДата: Вторник, 23.08.2016, 09:18 | Сообщение # 2947
Перезагрузки прибора, с балансом датчика, ни как не связанны.
Проверьте общее потребления прибора, с датчиком и без.
thumbup
311aleksei113Дата: Вторник, 29.11.2016, 11:11 | Сообщение # 2948
А нет печатки полностью под DIP, экранчиком 1602А на плате?
Предыдущие страницы читал , не то все.
superapeks1Дата: Вторник, 31.01.2017, 11:44 | Сообщение # 2949
почитал несколько форумов по данному мд,много положительных отзывов по работе  при простоте схемы и  гдето даже уделывает квазар,порнография в основном начинается там где датчики лепят с того что под руку попало без соблюдения технологии и чему соответственно в квазаре уделили больше внимания
вот сижу думаю а ни взятся ли за изготовление biggrin
януковичДата: Вторник, 31.01.2017, 12:26 | Сообщение # 2950
superapeks1, если желаете прибор для серьезного поиска, делайте сразу Крот-2 ХМ.
superapeks1Дата: Четверг, 02.02.2017, 12:27 | Сообщение # 2951
янукович, потихоньку тему по 2 читаю проблема в том что ни контролера и соответственно програматора на него пока нет а атмег8 с десятка полтора имеется да и для серьезного поиска квазар авр лежит правда недоделанный в плане датчика,сам я больше любитель не копа а освоения интересных схем,тут еще знакомый попросил собрать чтото не дорогое но с селекцией а то так бы клона  отдал
Добавлено (02.02.2017, 13:27)
насколько критична замена ОУ RX на real-to-real соотвественно более высокочастотное по сравнению с МСР601, вообще если можно по каким критериям авторы разработок подбирают ОУ в своих изделиях
stream38938Дата: Четверг, 30.03.2017, 15:18 | Сообщение # 2952
Доброго дня , Всем. Наконец то ,,созрел,, для крота. Собрал , прошил .Версия 12.  На столе всё работает пока. Вопрос возник по дросселю.На чём мотать , дошёл до 131 страницы, ответа пока нет. Намотал на гантельке 0,1мН поставил. По схеме 100 мkH? А по печаткам показывают 100мН. отсюда и вопрос.
В 12 версии возникли трудности при входе в настройки. До конца так и не разобрался, спасибо януковичу , несколькими постами выше есть  подсказка. Ноль выставил. Котухи намотаны, уложены в корпус. Дальше пока туго , буду разбираться. Делал по этой печатке, есть неточности, тем не менее всё работает. Может кому пригодится.
Прикрепления: __.lay6 (202.1 Kb)
TCBДата: Четверг, 30.03.2017, 22:01 | Сообщение # 2953
stream38938, ответил в личку
stream38938Дата: Пятница, 31.03.2017, 07:46 | Сообщение # 2954
Добрый день. На счёт 22 ноги согласен, но делаю на атмеге 8. не знаю как там внутри соединение  GND. Но думается , что дроссель нужен. 1. Если смотреть схему то через эту землю подключена МСР 601,  для неё все старания милой . Есть виртульный ноль +2.5 и есть типа виртуальная земля. 2. Опять же дроссель убирает все переменные наводки по питанию для  МСР 601.Выходит, надо отключить  22 ногу . если она внутри соединена с 8 НАПРЯМУЮ, а два вывода сделаны  из за удобства конструктива. Звонится то оно будет, а если внутри стоит свой дроссель.  На практике ,наверное, не существенно но хотелось бы знать намоточные.
Сообщение отредактировал stream38938 - Пятница, 31.03.2017, 08:13
TCBДата: Пятница, 31.03.2017, 15:13 | Сообщение # 2955
stream38938,
Конечно, делать можете как считаете нужным. Но практика показала, что после того как в К2/3 такой дроссель убрали, ни каких изменений ни кто не заметил. Главное правильно подключить землю входной цепи к остальной схеме.
Сообщение отредактировал TCB - Пятница, 31.03.2017, 15:14
