Вторник, 21.01.2025, 12:55
по схеме - Страница 170 - Форум
по схеме
jAnatoliyДата: Четверг, 25.10.2012, 11:19 | Сообщение # 2536
У romic_iz_Nijnego кварц 18,33,а на схеме 20 .Или можно и так?
AndrewДата: Четверг, 25.10.2012, 11:31 | Сообщение # 2537
Можно на всех прошивках кроме 10.
romic_iz_NijnegoДата: Четверг, 25.10.2012, 19:10 | Сообщение # 2538
Я ставил и 18,33 и 20, и 27,175 (даже на этой работает). По входу, думаю, пролезать ничего не должно, так как измерительный вход меги прямо на "-" посадил и там всплесков быть не может. Меги уже 2 попробовал. Что самое интересное: прибор при этом нормально работает! biggrin Только много "ложняков". Там из обвеса то меги осталось кварц, два его кондёра, резистор на референтный вход, его сглаживающий конденсатор и резистор подтяжки сброса. Тут где то собака и порылась. У кого нибудь ещё, когда входишь в меню, показания VDI, Nl, dx, dy, x, y прыгают? Ну хоть чуть - чуть sad
fraerДата: Четверг, 25.10.2012, 20:30 | Сообщение # 2539
а у меня не получается настроить виртуальный 0 ну тоесть 2.5в, настраиваю запоминаю нормально но через несколько минут значения уплывает.
после прогрева 5-10мин неплывет.
Сообщение отредактировал fraer - Четверг, 25.10.2012, 20:31
alex3464Дата: Четверг, 25.10.2012, 20:53 | Сообщение # 2540
А , если все же вместо делителя на вирт.0 поставить TL341 , как в КВАЗАРЕ ? У него с завода близко к 2.5в. без делителя .
У меня , например , можно только в минус до -999 мв при 99 , а мин. при нулевой константе -35мв. На выходе ОУ - 2.44 в .
В чем причина?
Надо программно расширить диапазон значений !
А по 20МГЦ - все мои меги 8 (3 шт.) нормально завелись . И раньше это проверял - без проблем . Кондеры по питанию надо ставить 0.1 мкФ прямо возле выводов. Может ЕЕПРОМ будет сбоить ? Все-таки она к частотам наиболее критична , но пока не замечал .
Сообщение отредактировал alex3464 - Четверг, 25.10.2012, 21:02
bliznecvyДата: Пятница, 26.10.2012, 15:25 | Сообщение # 2541
Quote (romic_iz_Nijnego)
Появилась проблема: При настройке всяких разных датчиков, вдруг обнаружил что прыгают VDI в пределах 10 - 20 единиц. При этом прыгают значения Nl (в пределах +/- 20 мВ) и Np (в пределах +/- 0,1 в) в соответствующем пункте меню, соответственно идут ложные срабатывания.
На Вашей печати не вижу подстроечника R17, это очень важный элемент. Вот как-раз при использовании всяких разных катушек, которые у нас имеются, необходимо иметь возможность регулировки тока в TX и Ку в приемном тракте. Настраиваете примерно по следующей технологии: 1)U/2=2,5v обязательно. 2) TX и Ку на минимум.
3) поднимаем ток в TX и Ку до уверенной, без ложняков работы прибора. Тогда и чувствительность будет оптимальной для нашей катушки. Все это занимает 10мин. максимум. В Вашем случае возможно ток в TX велик. Можно еще подвигать частоту раскачки. Спасибо за внимание.
Сообщение отредактировал bliznecvy - Пятница, 26.10.2012, 15:27
AndrewДата: Пятница, 26.10.2012, 19:53 | Сообщение # 2542
Прыгать они могут и должны но скажем не более чем на несколько единиц.
Где можно искать причины такого поведения:
Помехи, баланс датчика, кабель, разьем, плата еще как вариант попробовать микроконтроллер из другой партии..
Quote (fraer)
Не понятно что может так долго прогреваться.. попробуйте заменить C7, C8~50 мкф.
Quote (alex3464)
А , если все же вместо делителя на вирт.0 поставить TL341 , как в КВАЗАРЕ ? У него с завода близко к 2.5в. без делителя . У меня , например , можно только в минус до -999 мв при 99 , а мин. при нулевой константе -35мв. На выходе ОУ - 2.44 в .
В чем причина?
Можно поставить что угодно важно получить стабильные ~1/2 напряжения питания контроллера. Можно и программу подкорректировать (мною тоже замечено что разные контроллеры дают разные значения NL к-та.) Хотя как вариант немного изменить нужное плечо делителя R1/R2.
romic_iz_NijnegoДата: Пятница, 26.10.2012, 21:01 | Сообщение # 2543
А 431-ый "шуметь" не будет?
alex3464Дата: Пятница, 26.10.2012, 21:56 | Сообщение # 2544
В КВАЗАРЕ не шумит . Проверено .
romic_iz_NijnegoДата: Пятница, 26.10.2012, 22:14 | Сообщение # 2545
типа, так?
Прикрепления: 9797680.jpg (205.5 Kb)
alex3464Дата: Пятница, 26.10.2012, 22:30 | Сообщение # 2546
Минимальный ток катода по даташиту 1ма . 2кОм на 5в. А с него через резюк , как с делителя на неинвертирующий вход . И никаких
кондеров не надо .
romic_iz_NijnegoДата: Воскресенье, 28.10.2012, 09:12 | Сообщение # 2547
Всё, я в шоке. Выпаял два конденсатора которые к кварцу стоят (по 22 пФ) и прибор встал на место! показания X Y стоят почти как вкопанные... Наверно оставлю так. Вот только ни как не думал что два конденсатора с такой малой ёмкостью могут так сильно влиять на работу генератора в меге sad
Добавлено (28.10.2012, 09:12)
сейчас займусь установкой TL431CN как в квазаре. Отпишусь сразу и потом через некоторое время работы. Пока питаю прибор от двух Li-ion аккумуляторов по 3,6 вольта 1000 мА/ч соединённых последовательно. За вечер испытаний (3-4 часа) я не могу их посадить. А осенью, когда пару раз выходил с этим прибором на коп, мне хватало его на 5 часов хождения. До конца я их ни разу не садил.
AndrewДата: Воскресенье, 28.10.2012, 12:20 | Сообщение # 2548
И правда странно.. Вы уверенны что у вас стояли 22 пф , кварц пробовали менять?
romic_iz_NijnegoДата: Воскресенье, 28.10.2012, 14:40 | Сообщение # 2549
Пробовал кварцы разные, но с конденсаторами попрыгивало, а теперь без них намного лучше. Сам в шоке! может емкость дорожек сказывается? Поставил TL431. Напряжение на 3 ножке микросхемы 2,49, на 6 ножке 2,49 стоят как вкопанные уже 2 часа. В меню самого прибора есть небольшие мгновенные колебания, но.... кстати, с резистивным делителем у меня чуточку тоже плыло, примерно на 0,5 вольта туда-сюда, но очень плавно и практически незаметно. прибор при этом оставался работоспособным. Я бы и не заметил этого всего этого, если бы скурпулёзно не влез со своими разными датчиками cool
alex3464Дата: Вторник, 30.10.2012, 20:57 | Сообщение # 2550
Есть ФЬЮЗ CKOPT .
CKOPT- этот конфигурационный бит выбирает один из двух режимов усилителя генератора. Если CKOPT запрограммирован, то амплитуда колебаний выходного сигнала генератора будет ограничена уровнями питания. Данный режим рекомендуется использовать при высоком уровне окружающих шумов или при использовании выхода XTAL2 в качестве источника синхронизации внешней схемы. Данный режим характеризуется широким частотным диапазоном. Если CKOPT – незапрограммирован, то амплитуда выходных колебаний генератора снижается. Использование данного режима позволяет существенно снизить потребляемую мощность, но при этом ограничен частотный диапазон и нельзя XTAL2 использовать для внешней синхронизации. При использовании резонаторов максимальная частота равна 8 МГц, если CKOPT – незапрограммирован, и 16 МГц, если CKOPT- запрограммирован.
