по схеме
Ded | Дата: Понедельник, 11.07.2011, 16:46 | Сообщение # 241 |
| пробки не видит это хорошо ,а как 10 руб. 2010г. ? как определяет крупный чермет?
Andrew | Дата: Понедельник, 11.07.2011, 18:40 | Сообщение # 242 |
| Создал тему "Находки Кротом"
AliG | Дата: Понедельник, 11.07.2011, 20:41 | Сообщение # 243 |
| вот сейчас попробовал по воздуху... через раз чер метом орёт!!...просьба администраторам....можно как то отключить код безопасности в сообщениях....уж больно напрягает...не думаю что будет много спама!!
Ded | Дата: Понедельник, 11.07.2011, 21:58 | Сообщение # 244 |
| Quote (AliG) через раз чер метом орёт!!. вот почему и спросил ,настройкой его можно вытянуть в цвет но тогда и пробки начнут доставать,загнать в чермет у пляжников будут потери,сегодня магнит к кассе поднесли ,червонцы и полтинники прилипают,завтра пройдусь по всем монетам напишу какие магнитятся
Quote (AliG) код безопасности в сообщениях... да с первого раза не всегда получается
Andrew | Дата: Вторник, 12.07.2011, 09:52 | Сообщение # 245 |
| Понятно, а из какого металла 10 руб?
NOF3@R | Дата: Вторник, 12.07.2011, 10:49 | Сообщение # 246 |
| Andy_F на md4u писал,что "10 рублей РФ (плакированное железо)"
Сообщение отредактировал NOF3@R - Вторник, 12.07.2011, 10:53 |
Ded | Дата: Вторник, 12.07.2011, 18:19 | Сообщение # 247 |
| не пойму куда мое сообщение ушло пишу второй раз коротко, мелоч до 50коп.вся на магните, некоторые 1руб. тамже
AliG | Дата: Вторник, 12.07.2011, 18:29 | Сообщение # 248 |
| более старые ещё цветные шли...а щас чер мет..
Ded | Дата: Вторник, 12.07.2011, 18:33 | Сообщение # 249 |
| по коду это видимо вопрос к uCoz, у меня другая проблема, написано "Вы не можете прикреплять файлы" чешу репу!
Бывалый | Дата: Вторник, 12.07.2011, 21:56 | Сообщение # 250 |
| Ded, Вы дали ссылку на катушку, а как сведение, сразу получается, или как то в ноль всётаки нужно сводить?
Ded | Дата: Вторник, 12.07.2011, 23:25 | Сообщение # 251 |
| катушку выложил для ознакомления а не как пособие для изготовления,такие делал когда не знал как устроено кольцо а сделавши DD начал над ней издеватся,это не самый экзотический вариант DD ,если найду в подвале покажу,катушка что на фотках сделана для крота над ней я и проверял червонец,никакая супер-пупер катушка у вас сама в ноль не сведется ,обратите внимание на DSC007 вверху слева пенопластовый клин ,им и свел предварительно соединив половинки изолентой после чего подргнул колечко в том месте и залил,сводится она без проблем как и DD а по жесткости лучше кольца за счет перемычек,по полной программе с кротом не гонял не хватает времени,про катушки много можно сказать но для этого нужна отдельная тема
Бывалый | Дата: Среда, 13.07.2011, 19:01 | Сообщение # 252 |
| Не было коментариев, поэтому и спросил, как бы мало места для сведения, я тоже свою примерно так согнул, но по проще, просто выложил так же как DD, но,- середину согнул в виде круга перекрестив обе половинки и получился круг, тоже не плохо получилось, но проще в изготовлении.
Ded | Дата: Среда, 13.07.2011, 22:31 | Сообщение # 253 |
| для корпуса что используете,как стабильность
Добавлено (13.07.2011, 22:31) --------------------------------------------- пробежал с кротом,монет нет,только это:http://kamenka-poisk.ucoz.ru/photo/nakhodki/3
Сообщение отредактировал Ded - Четверг, 14.07.2011, 04:47 |
Бывалый | Дата: Среда, 13.07.2011, 22:33 | Сообщение # 254 |
| Ded, Подставку для монитора.
Ded | Дата: Среда, 13.07.2011, 22:40 | Сообщение # 255 |
| пластик на жаре водит ,а с ним и баланс
