Четверг, 16.01.2025, 10:51
Простой микроконтроллерный Пинпоинтер - Страница 104 - Форум
sparkingsparkingДата: Четверг, 19.07.2018, 15:53 | Сообщение # 1546
Мне брак приходил только один раз, и то это не брак а косяк, выражен был тем что светодиод горел только в режиме ожидания, при срабатывании он тух. Китайцы кривые на всю голову, вот тиньки13 присылают постоянно с константой FFFF.
Отберите продавца, у которого косяков меньше всего и заказывайте у него, только так....всегда лотерея эти китайцы.
AndrewДата: Суббота, 21.07.2018, 08:44 | Сообщение # 1547
Так и должно быть все байты памяти FF или вы о чем?
sparkingsparkingДата: Суббота, 21.07.2018, 09:46 | Сообщение # 1548
Я про калибровочные ячейки генератора. Приходит чип весь стертый, везде FFFF
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Суббота, 21.07.2018, 09:47
AndrewДата: Среда, 25.07.2018, 22:09 | Сообщение # 1549
Сделал и я Гномика с катушкой.
На 5 коп получилось  10 см, на большое железо до 40...
Пробовал делать селекцию, "мощности" Тини13 пока не хватило.(
Прикрепления: 0310949.jpg (141.7 Kb)
sparkingsparkingДата: Среда, 25.07.2018, 22:28 | Сообщение # 1550
Ну репертуар микроконтроллеров огромен  biggrin
AndrewДата: Среда, 25.07.2018, 23:06 | Сообщение # 1551
sparkingsparking, Можно и ХМЕГУ поставить она потянет, пробовал! Хотя этому изделию еще нужно придумать применение..Возможно как промежуточный вариант между МД и пином..)
sparkingsparkingДата: Четверг, 26.07.2018, 08:23 | Сообщение # 1552
Давайте испытаем! А применение ему - подводный прибор. Не все потеряшки на суше, в воде их в разы больше, особенно "цветных"  biggrin
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Четверг, 26.07.2018, 13:16
AndrewДата: Пятница, 27.07.2018, 12:11 | Сообщение # 1553
sparkingsparking, Катушка большая, Сережку не видит(
sparkingsparkingДата: Пятница, 27.07.2018, 20:01 | Сообщение # 1554
А как мотали? У меня видит все.
AndrewДата: Пятница, 27.07.2018, 21:58 | Сообщение # 1555
sparkingsparking, Шарик от пневмата 4 мм видит? покажите!
sparkingsparkingДата: Суббота, 28.07.2018, 10:17 | Сообщение # 1556
Сейчас нет готового прибора, как соберу протестю.
igoritДата: Вторник, 31.07.2018, 20:13 | Сообщение # 1557
Столкнулся с проблемой у бузера с генератором.Через какое то время после установки бузер перестает нормально генерировать сигнал.Ощущение как будто мембрану чем то прижало.Сигнал не четкий,а какой то писклявый,прижатый.Было 5 штук,все ведут себя одинаковой.На 5 вольт.В чем может быть причина?Заказал в другом магазине.Может партия попалась бракованная,
AndrewДата: Среда, 01.08.2018, 07:49 | Сообщение # 1558
igorit, Очень может быть, я с Китая заказывал так половина были брак..
sparkingsparkingДата: Среда, 01.08.2018, 11:43 | Сообщение # 1559
не ставьте на 5 вольт, ставьте на 3 вольта! biggrin
Либо сами делайте из пасивного бузера, прелесть в том что можно точно в резонанс подобрать резистор, будет орать сильней заводского с генератором. Трансисторы 5с и 6с
Прикрепления: 5432572.jpg (12.4 Kb) · buz.lay6 (9.0 Kb)
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Среда, 01.08.2018, 11:44
AndrewДата: Среда, 01.08.2018, 21:22 | Сообщение # 1560
https://www.youtube.com/watch?v....03c010c
