Четверг, 16.01.2025, 05:14
Простой микроконтроллерный Пинпоинтер - Страница 103 - Форум
ruslanMRFДата: Суббота, 07.07.2018, 08:08 | Сообщение # 1531
знаю как просто сделать потенциометр водонепроницаемым
Сальник клапанов, приблизительно из скутера?
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 08.07.2018, 12:17 | Сообщение # 1532
Нет, из магазина РезиноТехническихИзделий.
Добавлено (08.07.2018, 12:17)
Как ведет себя в Волге подводный Гном-М biggrin
AndrewДата: Понедельник, 09.07.2018, 12:10 | Сообщение # 1533
sparkingsparkingthumb
А переходник от корпуса до катушки печатаете или это трубка сантехническая?
sparkingsparkingДата: Понедельник, 09.07.2018, 12:48 | Сообщение # 1534
Это трубка серая - электротехническая, в них провода прячут, когда 220 вольт по улице протягивают. Ее цена за 3 метра - 40 рублей, поэтому печатать ее не выгодно.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Понедельник, 09.07.2018, 12:49
AndrewДата: Понедельник, 09.07.2018, 22:39 | Сообщение # 1535
sparkingsparking, Что за цель была на видео? и каким обрзом звук из воды был слышен?
И я четко понял что для такого копа тоже пин нужен!)
sparkingsparkingДата: Понедельник, 09.07.2018, 22:52 | Сообщение # 1536
Звук под водой слышно гораздо лучше чем на воздухе!
Цель был 1 рубль монета, хотя я просто хотел проверить как работает прибор под водой.
Я сильно удивился наличию просто россыпей ходячки с большой плотностью на метр квадратный, в десятки раз больше чем на суше! wacko
Пин не нужен отдельный, нужен скуб, с ним все в разы быстрее и проще, а еще опыт по задержке дыхания и маска на все лицо.Под водой все цвета блеклые, возможно фонарик приделаю еще.
А пока я еще один прибор тестить буду в ближайщие дни под водой biggrin
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Понедельник, 09.07.2018, 22:57
AndrewДата: Вторник, 10.07.2018, 12:28 | Сообщение # 1537
sparkingsparking, какая дальность на 5 коп ссср?
sparkingsparkingДата: Вторник, 10.07.2018, 12:45 | Сообщение # 1538
Я настраивал как то точно было около 10 см у Гнома-М
А у Pi-Tone за 20 см на катушку 14см.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Вторник, 10.07.2018, 12:47
AndrewДата: Вторник, 10.07.2018, 19:51 | Сообщение # 1539
20  это вы чуть загнули..)  Но однозначно импульсный по дальности лучше. Хотя в морской воде могут быть нюансы..
sparkingsparkingДата: Среда, 11.07.2018, 14:20 | Сообщение # 1540
Я на клоне выжимал столько же. Только такая чуйка избыточная для подводника.
Добавлено (10.07.2018, 20:16)
Завтра пойду нырять с Питоном, заодно видео запишу под водой. Самому интересно как он себя ведет, ведь до этого тестил его только на суше.
Добавлено (11.07.2018, 14:20)
Нырнул с Питоном, все предсказуемо- ведет себя отлино, настраивается легко, не всплывает!
AndrewДата: Четверг, 12.07.2018, 22:25 | Сообщение # 1541
Я заказхал катушку , так что скоро сделаю нечто подобное, может и с дискриминацией... cool
sparkingsparkingДата: Пятница, 13.07.2018, 06:29 | Сообщение # 1542
Буду ждать ваш вариант.
AndrewДата: Четверг, 19.07.2018, 09:10 | Сообщение # 1543
Из 3 разных закупок на "АЛИ" сенсоров, двое попались которые выключаются сами через 7 секунд в режиме кнопка..
Что кто скажет?
sparkingsparkingДата: Четверг, 19.07.2018, 10:28 | Сообщение # 1544
Из 3 разных закупок на "АЛИ" сенсоров, двое попались которые выключаются сами через 7 секунд в режиме кнопка..Что кто скажет?
Когда нагрузка на полевик ключ большая эта кнопка почемуто может отключаться. Пин с виброй запускали?
Если да то попробуйте запаралеллить полевик еще одним.
AndrewДата: Четверг, 19.07.2018, 12:34 | Сообщение # 1545
sparkingsparking, Даже если не чего не подключать все равно отключается через 7 сек! От трех разных продавцов. Только в первой партии 10 шт все работают как надо.  Наверное это брак микросхем..
