Четверг, 16.01.2025, 07:42
Простой микроконтроллерный Пинпоинтер - Страница 105 - Форум
sparkingsparkingДата: Четверг, 02.08.2018, 10:15 | Сообщение # 1561
Залипает с виброй немного ?
Если делать по схеме эдди звук и сразу туда же вибру, то залипов не будет.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Четверг, 02.08.2018, 10:16
AndrewДата: Воскресенье, 05.08.2018, 16:55 | Сообщение # 1562
Не чего не залипает. Проблема одна- герметичность в месте соединения корпус-крышка...(
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 05.08.2018, 18:25 | Сообщение # 1563
)) Проблема решается просто, если только крышка, а не финализированный пластик на крышке и корпусе.
Поры пластику закрывали?
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Воскресенье, 05.08.2018, 18:26
AndrewДата: Воскресенье, 05.08.2018, 20:08 | Сообщение # 1564
У меня не такая крышка! Обыкновенная..  Да ваша терминология мне непонятна "финализированный пластик"  "Поры пластику закрывали". Какие поры?
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 05.08.2018, 21:28 | Сообщение # 1565
Резьба на крышке такая же! Резинку и резьбу мазать надо густой смазкой типо литол.
Вы крышку закрутите как положенно, со стороны штанги дуньте в корпус погруженный в емкость с водой, увидите как пузырьки из разных мест на корпусе выходят, все потому что принтер не делает печать герметичной, даже при 100% заполнении. Лечится очень просто - пост обработка корпуса! Если у вас ABC напечатано, то ацетоновая ванна на пару суток закроет поры пластику. А если у вас PLA, то все быстрее за час - покрываете корпус кисточкой дихлорэтаном, снаружи и снутри и даем высохнуть. Получается глянцевая поверхность, которая не пропускает воду вообще. Я это называю финализацией пластика.
AndrewДата: Воскресенье, 05.08.2018, 22:25 | Сообщение # 1566
Взял 3 корпуса и дул... два не продуваются там хороший полупрозрачный АВС , а вот корпус с дешового продувается причем в 2 местах..  Но это не к моему конструктиву (держал в порах ацетона) проверял только через заднюю крышку.. она у меня совсем другая от корпуса с сенсором , там два витка резьбы.
Да резиновой прокладки я не нашел.( Как вариант место стыка хорошо обмотать изолентой..
sparkingsparkingДата: Понедельник, 06.08.2018, 06:55 | Сообщение # 1567
Любой сантехнический магазин вам в помощь, резиновые колечки там всегда есть.
AndrewДата: Вторник, 07.08.2018, 07:24 | Сообщение # 1568
Вы можите подробнее описать процесс? и чем можно заменить ацетон?
sparkingsparkingДата: Вторник, 07.08.2018, 11:18 | Сообщение # 1569
Ацетон для ABC пластика, я использую PLA, он дихлорэтаном мажется кисточкой, и тут же высыхает, оставляя глянцевую поверхность.
de-si-gnДата: Вторник, 07.08.2018, 13:25 | Сообщение # 1570
Тоже самое  с ABS и SBS
AndrewДата: Вторник, 07.08.2018, 21:40 | Сообщение # 1571
Я мазал разные корпуса дихлорэтаном они все глянцевые становятся. Мазал ацетоном тоже, но в меньшей степени..Сам не отличаю  ABS и SBS, потому как заказываю на стороне.. Что такое  PLA не знаю..)
ПС. Честно говоря глубоко вникать в науку печати не хочу, но видимо на уровне заказчика вопрос придется изучить..)
sparkingsparkingДата: Среда, 08.08.2018, 09:35 | Сообщение # 1572
Знание -сила! А знание приобретенное за счет другого - халявная сила.
AndrewДата: Среда, 08.08.2018, 09:43 | Сообщение # 1573
sparkingsparking, Получается - весь мир халявная сила..)
sparkingsparkingДата: Среда, 08.08.2018, 09:56 | Сообщение # 1574
Только это мало кто понимает.
de-si-gnДата: Понедельник, 10.09.2018, 12:27 | Сообщение # 1575
Наткнулся на Ютубе - Гном -М в китайском корпусе:
