sparkingsparking | Дата: Суббота, 23.06.2018, 11:40 | Сообщение # 1471 |
| Ну я с пином нырял на пример в Волге, там металла в воде больше чем на суше. Определить что надо скуп доставать или нет это помогло бы.
Andrew | Дата: Суббота, 23.06.2018, 21:49 | Сообщение # 1472 |
| sparkingsparking, Какой метал? Крупный метал не один МД не определяет как железо, а пин тем более...
Andrew | Дата: Суббота, 23.06.2018, 22:28 | Сообщение # 1473 |
| У меня пины работают примерно так https://www.youtube.com/watch?v=PlUZ-xIRFns без определения метала..)
4ff5fd2 | Дата: Суббота, 23.06.2018, 22:39 | Сообщение # 1474 |
| Цитата Andrew ( ) Какой метал? магнит подскажет
Sanya_007XXX | Дата: Понедельник, 25.06.2018, 21:47 | Сообщение # 1475 |
| Вот и я повторил Гнома) Спасибо автору за конструкцию !
igorit | Дата: Вторник, 26.06.2018, 10:10 | Сообщение # 1476 |
| Ребят.Пин должен быть максимально изолирован от внешней среды от носика до крышки.Иначе жить ему не более 3 выходов.В сухую погоду пыль забьет переключатель-начнуться ложные срабатывания.Отказ включаться.Пьезоизлучатель начнет свистеть ,как камар.В любую щель вокруг светодиода проникает как пыль так и вода.Когда копаете по мокрой земле,земля прилипшая к корпусу пина превращается в корку,которую после высыхания довольно сложно очистить.Я использую для корпуса отрезок эл.трубы диметром 20мм.С одной стороны заглушка,с другой -кнопка на который надет пыльник.Только так мне удалось обеспечить стабильную работу пина.
sparkingsparking | Дата: Вторник, 26.06.2018, 15:55 | Сообщение # 1477 |
| igorit, натяните шарик на него, на коп ему прожить хватит. Китайцы давно чехлы делают на застежке к пину.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Вторник, 26.06.2018, 15:55 |
igorit | Дата: Вторник, 26.06.2018, 16:06 | Сообщение # 1478 |
| sparkingsparking, Мне не надо шарик.Мой пин работает прекрасно.И защищен достаточно хорошо,чтобы об этом больше не думать.Я просто поделился опытом использования пина,так как сам прошел по этим граблям.И шарики одевал и сенсорные кнопки использовал.К сожалению 3Д принтера нет.
Сообщение отредактировал igorit - Вторник, 26.06.2018, 16:08 |
sparkingsparking | Дата: Пятница, 29.06.2018, 08:38 | Сообщение # 1479 |
| Вобщем решил сделать Гнома с большей площадью захвата, для подводных поисков. Схему разбил на две части, генератор будет заливаться в катушке. Что получается на видео.
Andrew | Дата: Пятница, 29.06.2018, 13:43 | Сообщение # 1480 |
| Я бы катушку меньше сделал в 2 раза , будет лучше видеть мелочь и нужно чуйку понять немного. Сколько вы витков мотали?
sparkingsparking | Дата: Пятница, 29.06.2018, 14:39 | Сообщение # 1481 |
| Я пока в поиске оптимального количества витков. Вот корпус напечатал. Из моего опыты ныряний- все находки практически на поверхности дна, копать даже на 10см не требуется, катушкой практически шоркаешь по дну. Чуйку поднять можно, поиграю с катушкой и конденсаторами, главное начать! В тему бы сейчас селективность добавить, хотябы для цвет мета светодиод, и на е-бей , с руками отрывать будут.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Пятница, 29.06.2018, 16:58 |
4ff5fd2 | Дата: Пятница, 29.06.2018, 17:07 | Сообщение # 1482 |
| Цитата sparkingsparking ( ) с руками отрывать будут берегите руки!
Andrew | Дата: Пятница, 29.06.2018, 19:03 | Сообщение # 1483 |
| Цитата sparkingsparking ( ) селективность добавить.. на е-бей , с руками отрывать будут Не вижу для себя пользы от ваших оторванных рук.. Поясните! можно в личку..
sparkingsparking | Дата: Пятница, 29.06.2018, 19:07 | Сообщение # 1484 |
| На подводные приборы спрос круглый год, конкуренция большая, но можно фишкой брать. Индикация цветного металла- это та самая фишка, которая будет выгодно отличать этот прибор от других, помимо цены и простоты.
Andrew | Дата: Пятница, 29.06.2018, 19:27 | Сообщение # 1485 |
| sparkingsparking, Так есть же "Малыш" с "фишкой".. А вообще можно запросто под эту задачу "Крота", (даже первого на Атмеге) приспособить. Вместо индикатора светодиоды 3 шт
