Среда, 15.01.2025, 20:48
Простой микроконтроллерный Пинпоинтер - Страница 97 - Форум
kastet1410Дата: Воскресенье, 17.06.2018, 20:37 | Сообщение # 1441
Понятно
maga_gesДата: Понедельник, 18.06.2018, 15:13 | Сообщение # 1442
Оптимальное
Секрет фирмы чтоль?
sparkingsparkingДата: Понедельник, 18.06.2018, 16:18 | Сообщение # 1443
НЕТ, просто я уже писал об этом много раз тут.
kastet1410Дата: Понедельник, 18.06.2018, 17:44 | Сообщение # 1444
Ну,в том то и дело...что много раз...и каждый раз с разными значениями...
Но,я с этой схемой долго игрался...и мне показалось что на одном транзе...пин более цепкий к мишеням...да и каких то огромных проблем с термо стабильностью...я не вижу...пин абсолютно работоспособен от -5 до +40....единственный недостаток...который меня немного напрягает при копе...это калибровка каждые 3сек....бывает что момент калибровки...попадает на момент когда уже вроде мишень нащупал...а пин раз и становится тупым...нужно относить его от кучки...и ждать 3сек.пока востановится норм.чуйка....но все это касательно оч.мелких мишений(дробинки...капсюлю и т.д)
Сообщение отредактировал kastet1410 - Понедельник, 18.06.2018, 17:45
sparkingsparkingДата: Понедельник, 18.06.2018, 18:22 | Сообщение # 1445
Не можешь сделать сам- купи  biggrin
По поводу алгоритма работы- мне многие пишут про гаррет пин, с чуйкой больше 7 см, что им невозможно копать, так как не понятно совсем в какой стороне с такой чуйкой цель. В итоге пыхтят над лункой поочередно с большим прибором и пином.
Запомните алгоритм ГНОМА сам подталкивает к обнаружению цели, как только засек ее, сокращает расстояние сработки. Это лично по моему опыту очень удобно, так как без вариантов ты придвинешь пин ближе к цели. Пин должен видеть мелкую цель в притык, иначе это не ПИН (точка), и быть чувствительным к мелким целям, а не заменять по глубине большой прибор.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Понедельник, 18.06.2018, 18:26
maga_gesДата: Понедельник, 18.06.2018, 18:54 | Сообщение # 1446
Я свой собирал как детектор скрытой проводки, но чет не видит проводку, видит только ту что не глубоко. Хочу собрать по вашей схеме. sparkingsparking, не поделитесь печаткой, 3Д молью корпуса и перечнем деталей?
Сообщение отредактировал maga_ges - Понедельник, 18.06.2018, 18:55
sparkingsparkingДата: Понедельник, 18.06.2018, 19:15 | Сообщение # 1447
И другими достижениями за пару лет ..... biggrin  забыли добавить.
Все на этой ветке давным давно выложено, я понимаю вам лень листать 96 страниц, но и меня поймите каждый раз одно и тоже выкладывать мне лень.
maga_gesДата: Понедельник, 18.06.2018, 19:18 | Сообщение # 1448
Осилил только 36 страниц, я находил ваши схемы и доработки, но забыл на каких именно страницах они были
sparkingsparkingДата: Понедельник, 18.06.2018, 19:45 | Сообщение # 1449
детектор проводки лучше по другим схемам собирать, на наводку 50 герц срабатывающих.Пин Гном как бы не предназначен для этого.
AndrewДата: Понедельник, 18.06.2018, 21:53 | Сообщение # 1450
Пин "Гном"  рассчитан на поиск мелких предметов в грунте и разрабатывался опираясь на многолетнюю поисковую практику. У него имеются две автоподстройки чувствительности, не считая третий при включении.. Кто "копает" на столе, это не когда не поймет! А проводку найдет запросто...)
kastet1410Дата: Понедельник, 18.06.2018, 22:17 | Сообщение # 1451
Проводку он и не будет видеть...арматуру будет...
По поводу...сам сделать не можешь...и т.д...что к чему не понял...я написал...долго игрался...с этим двух транзисторным генератором...и мне не нравится его цепкость по сравнению с обычным гномом...по чуйке они получились примерно одинаковы...короч...для себя...я выбрал стандартную схему...и судя по всему...я тут такой не один...
По поводу алгоритма...(где там алгоритм?)....я немного не то имел ввиду...да и не важно это...пин за те гроши что он стоит по сборке...замечательный
Добавлено (18.06.2018, 22:17)
Кстать...для любителей двух транзисторных генераторов....на мд4, там кто то тож пин разрабатывает(первоначально с гномика схему взяли)....сча двух транзисторных ген...как я понял пытаются пришить...немного иначе его организовали...
sparkingsparkingДата: Вторник, 19.06.2018, 07:56 | Сообщение # 1452
Ну пусть помучиются  biggrin
AndrewДата: Вторник, 19.06.2018, 21:43 | Сообщение # 1453
Это почему?
sparkingsparkingДата: Вторник, 19.06.2018, 21:46 | Сообщение # 1454
Не видит, подтверждаю.
AndrewДата: Вторник, 19.06.2018, 22:08 | Сообщение # 1455
Мои видят подтверждаю! )
