Четверг, 16.01.2025, 02:22
Простой микроконтроллерный Пинпоинтер - Страница 99 - Форум
sparkingsparkingДата: Суббота, 23.06.2018, 11:40 | Сообщение # 1471
Ну я с пином нырял на пример в Волге, там металла в воде больше чем на суше. Определить что надо скуп доставать или нет это помогло бы.
AndrewДата: Суббота, 23.06.2018, 21:49 | Сообщение # 1472
sparkingsparking, Какой метал? Крупный метал не один МД не определяет как железо, а пин тем более...
AndrewДата: Суббота, 23.06.2018, 22:28 | Сообщение # 1473
У меня пины работают примерно так https://www.youtube.com/watch?v=PlUZ-xIRFns без определения метала..)
4ff5fd2Дата: Суббота, 23.06.2018, 22:39 | Сообщение # 1474
Какой метал?
магнит подскажет   smile
Sanya_007XXXДата: Понедельник, 25.06.2018, 21:47 | Сообщение # 1475
Вот и я повторил Гнома)
Спасибо автору за конструкцию !
Прикрепления: 3321330.jpg (158.4 Kb) · 6086264.jpg (168.7 Kb) · 5971560.jpg (298.3 Kb) · 8936549.jpg (108.4 Kb)
igoritДата: Вторник, 26.06.2018, 10:10 | Сообщение # 1476
Ребят.Пин должен быть максимально изолирован от внешней среды от носика до крышки.Иначе жить ему не более 3 выходов.В сухую погоду пыль забьет переключатель-начнуться ложные срабатывания.Отказ включаться.Пьезоизлучатель начнет свистеть ,как камар.В любую щель вокруг светодиода проникает как пыль так и вода.Когда копаете по мокрой земле,земля прилипшая к корпусу пина превращается в корку,которую после высыхания довольно сложно очистить.Я использую для корпуса отрезок эл.трубы  диметром 20мм.С одной стороны заглушка,с другой -кнопка на который надет пыльник.Только так мне удалось обеспечить стабильную работу пина.
sparkingsparkingДата: Вторник, 26.06.2018, 15:55 | Сообщение # 1477
igorit, натяните шарик на него, на коп ему прожить хватит. Китайцы давно чехлы делают на застежке к пину.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Вторник, 26.06.2018, 15:55
igoritДата: Вторник, 26.06.2018, 16:06 | Сообщение # 1478
sparkingsparking, Мне не надо шарик.Мой пин работает прекрасно.И защищен достаточно хорошо,чтобы об этом больше не думать.Я просто поделился опытом использования пина,так как сам прошел по этим граблям.И шарики одевал и сенсорные кнопки использовал.К сожалению 3Д принтера нет.
Сообщение отредактировал igorit - Вторник, 26.06.2018, 16:08
sparkingsparkingДата: Пятница, 29.06.2018, 08:38 | Сообщение # 1479
Вобщем решил сделать Гнома с большей площадью захвата, для подводных поисков.
Схему разбил на две части, генератор будет заливаться в катушке.
Что получается на видео.
AndrewДата: Пятница, 29.06.2018, 13:43 | Сообщение # 1480
Я бы катушку меньше сделал в 2 раза , будет лучше видеть мелочь и нужно чуйку понять немного.
Сколько вы витков мотали?
sparkingsparkingДата: Пятница, 29.06.2018, 14:39 | Сообщение # 1481
Я пока в поиске оптимального количества витков. Вот корпус напечатал.
Из моего опыты ныряний- все находки практически на поверхности дна, копать даже на 10см не требуется, катушкой практически шоркаешь по дну. Чуйку поднять можно, поиграю с катушкой и конденсаторами, главное начать!
В тему бы сейчас селективность добавить, хотябы для цвет мета светодиод, и на е-бей , с руками отрывать будут.
Прикрепления: 2501910.jpg (62.4 Kb) · 9334506.jpg (67.7 Kb) · 9733338.jpg (81.4 Kb) · 1506942.jpg (82.5 Kb)
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Пятница, 29.06.2018, 16:58
4ff5fd2Дата: Пятница, 29.06.2018, 17:07 | Сообщение # 1482
берегите руки!  smile
AndrewДата: Пятница, 29.06.2018, 19:03 | Сообщение # 1483
селективность добавить.. на е-бей , с руками отрывать будут
Не вижу для себя пользы от ваших оторванных рук.. Поясните! можно в личку.. smile
sparkingsparkingДата: Пятница, 29.06.2018, 19:07 | Сообщение # 1484
На подводные приборы спрос круглый год, конкуренция большая, но можно фишкой брать. Индикация цветного металла- это та самая фишка, которая будет выгодно отличать этот прибор от других, помимо цены и простоты.
AndrewДата: Пятница, 29.06.2018, 19:27 | Сообщение # 1485
sparkingsparking, Так есть же "Малыш" с "фишкой"..
А вообще можно запросто под эту задачу "Крота", (даже первого на Атмеге) приспособить. Вместо индикатора светодиоды 3 шт
