Суббота, 11.01.2025, 22:03
Простой микроконтроллерный Пинпоинтер - Страница 55 - Форум
UYXERДата: Понедельник, 03.04.2017, 08:56 | Сообщение # 811
sparkingsparking, приветствую! собрал пин по вашей схеме на двух транзисторах, прошивку брал с увеличенной чуйкой в 1,5 раза. Но вот пока не могу добиться нормальной чувствительности, 5 коп СССР видит не более 2см. Датчик ферритовый фильтр от VGA кабеля, намотка 60х200 витков, провод 0,14мм. Конденсатор в контуре 33 нф пробовал увеличивать до 0,1 мкф и уменьшать до 5 нф, пока максимальная чуйка (2-2,5см) при значении 10 нф. Также вместо резистора на 10 кОм ставил подстроечник многооборотный, оптимальное значение вышло 4,7 кОм. Пока в ступоре, не знаю где еще можно поднастраивать. В чем секрет успешной отстройки? smile
К сожалению осциллографа нет..
sparkingsparkingДата: Понедельник, 03.04.2017, 10:01 | Сообщение # 812
Проблема с подходом к делу у Вас. Вы бы так на радиостанцию настраивались, меняя емкость в 100 раз туда сюда.
Вот пост, на фото видно, как я ищу оптимальную емкость банком конденсаторов, с точностью до 1нФ
http://www.radiodom.org/forum/2-2-20180-16-1488218486
Катушка мотается в 2 подхода. Первой от минуса мотают 60 витков и проверяют ее на дальность сразу.Подбирается кондер контурный. Как только добились максимальной чуйки, мотаете от минуса опять же вторую катушку в туже сторону но уже 200 витков, она усиливает чуйку. Можно намотать 150 витков и попробовать, эта вторая катушка и будет вашим экспериментом по подбору нужного количества витков. Эту процедуру делаете 1 раз, но очень щепетильно. Все остальные пины пойдут по вашему найденному шаблону.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Понедельник, 03.04.2017, 10:07
UYXERДата: Понедельник, 03.04.2017, 10:09 | Сообщение # 813
А потом впаиваете подобранную емкость, и уже не пленочный конденсатор? Пленочные идут в стандартном диапазоне. Или же вы к пленочному цепляете добавочную емкость (например в смд типоразмере)?
sparkingsparkingДата: Понедельник, 03.04.2017, 17:11 | Сообщение # 814
Пленочный тут не нужен.
b1ohazardДата: Понедельник, 03.04.2017, 22:22 | Сообщение # 815
sparkingsparking, я тож думал что только пленочный нужен, и в оригинальной схеме даж рекомендация ставить пленочный.
sparkingsparkingДата: Понедельник, 03.04.2017, 22:53 | Сообщение # 816
В оригинальной обязательно нужен.
UYXERДата: Четверг, 06.04.2017, 15:57 | Сообщение # 817
sparkingsparking, попробовал вашу схему на ферритовом стержне, сделал замер частоты, получилось 59,6кГц. Думал что на стержне удастся понизить частоту, но не вышло, намотка 60х200 витков. Буду продолжать экспериментировать.
В схеме на одном транзисторе частота выходит 17,8кГц.
sparkingsparkingДата: Четверг, 06.04.2017, 19:18 | Сообщение # 818
Смысл только в подборе частоты вижу, так чуйку можно увеличить, но не факт что уменьшить надо.
sparkingsparkingДата: Четверг, 06.04.2017, 19:37 | Сообщение # 819
Немного юмора....но корпус мне понравился
Подводный пин с автопоиском  biggrin
Прикрепления: 6049142.jpg (32.0 Kb)
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Четверг, 06.04.2017, 19:38
form41Дата: Четверг, 06.04.2017, 23:12 | Сообщение # 820
Цитата UYXER ()
получилось 59,6кГца
а какой конденцатор поставили?
sparkingsparkingДата: Четверг, 06.04.2017, 23:47 | Сообщение # 821
Andrew! Меня вопрос давно мучает, можно ли пину поменять звук на колокольчик как в Асе250?
С далека будет медленно дын дын, а чем ближе тем быстрее дын дын дын. Тогда был бы оригинальный пин, который любой бы захотел из владельцев Garret только за то, что он звучит как Garret!
На тиньке 13 есть имитатор звука колокольчика, вот он ниже на видео.
Я к сожалению не силен вообще в программировании микроконтроллеров, но мне кажется это хорошая идея!
Прикрепления: 4628189.gif (23.2 Kb) · 521.rar (38.4 Kb)
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Четверг, 06.04.2017, 23:51
UYXERДата: Пятница, 07.04.2017, 07:11 | Сообщение # 822
пока стоит 33нФ, пробую еще, то что было под рукой ставил - чувствительность особо не менялась, нужно сделать магазин конденсаторов, как делает sparkingsparking и подбирать емкость..
Добавлено (07.04.2017, 08:11)
У меня вот проблема одна так и остается, которую пока не знаю как побороть. Экспериментирую со схемой от ТСВ, если резистором выставить напряжение на 2й ноге МК в пределах 1В, то чувствительность супер, но на любое перемещение в пространстве пин реагирует.
При напряжении от 2 до 2,5В на 2й ноге такой эффект практически пропадает, но чувствительность получается на 5 коп СССР не более 2,5см. Катушки разные пробовал и на стержне и на фильтре, особой разницы нет. Зато с термостабильностью добился результата применив терморезистор KTY81, настроил при комнатной температуре, затем закинул в морозильник на 12 часов при температуре -18гр., вытащил, включил, работает.
b1ohazardДата: Суббота, 08.04.2017, 21:02 | Сообщение # 823
От скуки пока в ожидании контроллера в смд и транзисторов, решил собрать в Дип корпусе из того что есть у меня в наличии, руки чешутся посмотреть на Гнома. Собирал по печатке которую выложили несколько страниц назад, по схеме sparkingsparking которая но на DIP. Там есть косяк - транзисторы неверно нарисованы на печатке (впаял как нарисованы не сравнивал со схемой и долго мучался)). Транзисторы использовал те что были А1015, диоды оба 1n4148, конденсатор в катушке пробовал и 22нф и 33нф разницы нет, все остальное по схеме. Результаты не очень, чуйка на 10руб всего 1,5см при 2х сантиметрах один раз пискнет и потом при 1,5 начинает видеть. И отклик вялый, нужно очень медленно махать иначе не видит цель. И еще он в полной статике работает? А то на том что я собрал если не двигаться целью то после серии сигналов пин замолкает, изменения тона звука при приближении цели нету хотя вроде писали что есть такое (хотя опять же может это из-за используемых комплектующих мною).
Сообщение отредактировал b1ohazard - Суббота, 08.04.2017, 21:33
artholДата: Воскресенье, 09.04.2017, 19:59 | Сообщение # 824
а прошивку какую использовали?
jdayamxДата: Воскресенье, 09.04.2017, 20:00 | Сообщение # 825
Спаял уже 3 штуки, катушки мотал разные.. дальность на монету 50коп не превышает 20мм
Использовал AtTiny25 прошил прошивкой 13_beep
Как можно объяснить чуйку из этой статьи, вроди одно и то же !!! http://www.humka.ru/pinpointer-gnom-plyus
Прикрепления: 5028932.jpg (141.8 Kb) · 0974713.png (18.0 Kb)
Сообщение отредактировал jdayamx - Воскресенье, 09.04.2017, 20:44
