Суббота, 11.01.2025, 21:45
Простой микроконтроллерный Пинпоинтер - Страница 57 - Форум
AndrewДата: Четверг, 13.04.2017, 21:39 | Сообщение # 841
Hakamishi, Я пином на пляже монетки находил и даже советы!
15 см на монету со светодиодной
Это уже мини МД, нужен будит еще один мини-пин для локализации цели..)
sparkingsparkingДата: Пятница, 14.04.2017, 00:10 | Сообщение # 842
biggrin
Не не нужен, у него чуйка крутилкой регулируется.
HakamishiДата: Пятница, 14.04.2017, 12:51 | Сообщение # 843
15 см на монету со светодиодной информативной индикацией можно легко получить! Это для тех кому надо супер дальнобойный пин.
Тоже интересно про такой девайс.  Бывают ситуации, когда он просто необходим.
Если не сложно, напишите в личку подробности.
form41Дата: Пятница, 14.04.2017, 22:35 | Сообщение # 844
Ребята! кто сделал Гнома давайте видео снимите и расскажите! Покажите свои приборы -конструктивы, Какая чувствительность получилась?
8 Сантиметров квадратный пробный датчик. Схема на двух транзисторах.
Сообщение отредактировал form41 - Пятница, 14.04.2017, 22:37
sparkingsparkingДата: Пятница, 14.04.2017, 23:31 | Сообщение # 845
Вот что интересно, аналоговый пин с такой мелкой катушкой, видит цветной так же хорошо как чернягу!
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Пятница, 14.04.2017, 23:31
malin66612Дата: Суббота, 15.04.2017, 14:43 | Сообщение # 846
пин должен быть стабильным и с чётким определением цели(особенно цветные и очень мелкие,с половинку дробинки размерами) а не брать на 10см в глубину на крупняк не видя мелочи как большая половина "чудо" конструкций на основе детской игрушки под названием "пират" и им подобные
Сообщение отредактировал malin66612 - Суббота, 15.04.2017, 14:44
sparkingsparkingДата: Суббота, 15.04.2017, 16:48 | Сообщение # 847
malin66612, Проблема основная у таких заявлений как ваше - неспособность нормально собрать и настроить прибор!
Я даю 300% что вы никогда не собирали пин на основе Пирата, но имели отрицательный опыт в сборке его как металлоискателя.
AndrewДата: Суббота, 15.04.2017, 17:05 | Сообщение # 848
form41malin66612thumbup
На сколько мне известно "Пират" это не пин , а импульсный МД   , но тема про пин "Гном"..
1. Пин иметь только кнопку включения!
2. Быть статическим и простым в понимании!
3. Иметь штыревую головку, которой можно немного капать...
4. Должен хорошо видеть мелочь (импульсники плохо видят низкопроводящуу мелочь)
5. Не должен различать металлы!
6. Не должен видеть  монету  больше 5 см!
Все что не удовлетворяет вышеперечисленному не пины а  ... smile
malin66612Дата: Суббота, 15.04.2017, 17:30 | Сообщение # 849
вот и я тут давно что то не был(даже пот другой учёткой вошёл не вспоминая) почитал ветку,то ктото собирает не понятно что и на чём и наезжает что ему не помогают и все идиоты один он молодец,детальки мол ведь те же,значит и прибор такой же и пофигу что там в камне прошито,то с пиратами(урезанными вайсами до степени чтоб могла обезьяна спаять) сказки рассказывают. ветка про конкретный прибор ,собирайте ведите беседу по существу
Добавлено (15.04.2017, 18:30)
пинов я насобирал множество да и заводских починено немеренно,пират это импульсный низкочастотный прибор.а вот утверждения что это хорошо работает,от непонимания самого процесса работы и от задачь возложенных на пин.для примера закопайте мелкий кусочек золотинки в грязи,и попробуйте найти его вашим пиратом,потом и делайте свои заявления
sparkingsparkingДата: Суббота, 15.04.2017, 19:42 | Сообщение # 850
Золото в чистом виде не один детектор не увидит! Видят в нем примеси, медь и прочий шлак.
AndrewДата: Суббота, 15.04.2017, 20:33 | Сообщение # 851
sparkingsparking, Здрасти...самородки они маленькие и только пин их и увидит..или спец МД ...
sparkingsparkingДата: Суббота, 15.04.2017, 21:46 | Сообщение # 852
Andrew, вы находили самородок?
BublikДата: Суббота, 15.04.2017, 22:10 | Сообщение # 853
Всех с праздником! Решил попробовать прошивки для tinny13 программировал не выпаивая контроллер, в итоге, контроллер шьется но пин не работает ! Питание есть, генерация есть, а вот контролер не подает признаков жизни. Еще вопрос, были две б.у.-шные тиньки ни одна не определилась понипрог - им пипец или они могут быть залоченные ? С контроллерами имею дело сравнительно недавно !!! Спасибо.
Сообщение отредактировал Bublik - Суббота, 15.04.2017, 22:19
artholДата: Воскресенье, 16.04.2017, 06:08 | Сообщение # 854
залочены, реаниматор в помощь  https://www.drive2.ru/c/1577716/  проверен и использован не однократно.
сам постоянно новые реанимирую, китайци сволочи лочат на производстве и программы их не видят или не прошивают . приходится лечить.
BublikДата: Воскресенье, 16.04.2017, 08:08 | Сообщение # 855
Принял... Буду пробовать. Спасибо!
