UYXER | Дата: Вторник, 28.03.2017, 07:33 | Сообщение # 796 |
| Цитата b1ohazard ( ) а еще вопрос, расскажите какие Вы используете динамики в своих пинах Выше в сообщениях писалось, "16ом магнитно динамический излучатель через конденсатор напрямую к микросхеме." Пост №703
deadkadet | Дата: Вторник, 28.03.2017, 14:27 | Сообщение # 797 |
| UYXER, видел, но может модель подскажет или ссылкой поделится где брал (пинов он собрал не мало а стало быть и комплектуху брал оптом) или хоть фото как выглядит.
arthol | Дата: Вторник, 28.03.2017, 15:53 | Сообщение # 798 |
| Цитата deadkadet ( ) ссылкой поделится HCM1206A (маркировка 12G-2P42ohm) лучше будет
UYXER | Дата: Среда, 29.03.2017, 10:02 | Сообщение # 799 |
| Приветствую! Вопрос у меня, собираю второй пин для напарника, все собрал, прошил, запустил (схема от ТСВ). Но вот не могу никак отстроить, на 2й ноге микроконтроллера напряжение составляет 0,07В и при этом пин реагирует на цели (чуйка 3см на 10 коп.), но стоит взять в руки и начать перемещать в плоскости появляются частые ложные сработки. Настройку провожу через подстроечный резистор (10К). Выставить напряжение в 1В вообще не получается. В других диапазонах подстроечного резистора пин либо вообще не видит цель, либо видит но не может потом отключить индикацию, приходиться делать сброс. Детали все идентичны как и в первом собранном пине, катушка такая же (на стержне длиной 63мм диаметром 8мм, намотка разбита на 8 секций, в каждой секции по 50 витков).
Подскажите где искать проблему?
Добавлено (29.03.2017, 11:02) --------------------------------------------- Так, добился напряжения в районе 1В +-0,3В, но проблема остается с перемещением пина в плоскости (постоянная сработка при перемещении в пространстве). Пробовал как меньше 1В, так и больше. Как побороть ложные срабатывания? Сработка идет на малейшее изменение угла наклона пинпоинтера, и при этом индикация работает на максимуме и не отключается, только перезагрузка. Такая картина во всем диапазоне настройки, при котором пинпоинтер видит металл.
Сообщение отредактировал UYXER - Среда, 29.03.2017, 12:31 |
Andrew | Дата: Среда, 29.03.2017, 21:27 | Сообщение # 800 |
| UYXER, А прошивка какая?
slavak332 | Дата: Среда, 29.03.2017, 21:29 | Сообщение # 801 |
| При сборке пинпоинтера у меня возникла проблема, а точнее сказать при прошивке файла Gnom13_Beep для излучателя с генератором, пинпоинтер работает нормально (эту прошивку я проверил первую по очереди), далее поставил по очереди Gnom13 изменение тона, Gnom13_4_kHz для излучателя 4 кГц, Gnom13_T для излучателя с резонансом 2 кГц, соответственно сменил излучатель без встроенного генератора. На этих прошивках, при обнаружении цели, у меня слышны только щелчки, тона нет. Почему так, ничё непойму. Контроллер smd для поверхностного монтажа attiny13a.
sparkingsparking | Дата: Среда, 29.03.2017, 23:56 | Сообщение # 802 |
| а подключаете как? думаю что также как и с генератором бузер.... А надо бы через конденсатор.
slavak332 | Дата: Четверг, 30.03.2017, 04:50 | Сообщение # 803 |
| Подключение нормальное, конечно пробовал по разному, там что-то другое.
arthol | Дата: Четверг, 30.03.2017, 08:33 | Сообщение # 804 |
| проверьте на пропай, плату на просвет под разными углами, может где обрыв дорожки и на столько микроскопичен, что без просвета не увидеть. и не мешало бы заменить подстроечный, раз не реагирует. так же подключить другую катушку, может в данной кз. а так же тчательно промывать плату после окончательной пайки, особенно от жидких флюсов. рекомендую промывать в ацетоне, он же растворитель 646. (645 жирный,647 оставляет налет и образует окислы.)
Сообщение отредактировал arthol - Четверг, 30.03.2017, 08:36 |
UYXER | Дата: Четверг, 30.03.2017, 08:40 | Сообщение # 805 |
| Цитата Andrew ( ) А прошивка какая? Прошивка для Тини13 *для излучатель 4 кГц
sparkingsparking | Дата: Четверг, 30.03.2017, 12:05 | Сообщение # 806 |
| ФОТО ПЛАТЫ !
UYXER | Дата: Пятница, 31.03.2017, 14:35 | Сообщение # 807 |
| В общем перемотал катушку, проблема ушла. Когда разматывал катушку видимых повреждений не нашел. Добавлено (31.03.2017, 15:35) --------------------------------------------- А какова роль конденсатора С1 на 1Мкф в схеме?
Andrew | Дата: Суббота, 01.04.2017, 10:08 | Сообщение # 808 |
| Цитата UYXER ( ) А какова роль конденсатора С1 на 1Мкф в схеме? Сделать питание генератора "чистым"...
UYXER | Дата: Суббота, 01.04.2017, 20:50 | Сообщение # 809 |
| Andrew, а R3 обязательно должен быть 4,7кОм? У меня при настройке получается что цепь R2-R3 суммарно должна быть меньше чем 4,7кОм, чтобы напряжение было примерно 1В на второй ноге МК.
arthol | Дата: Суббота, 01.04.2017, 21:53 | Сообщение # 810 |
| Цитата UYXER ( ) R3 обязательно должен быть 4,7кОм вот как раз после него и нужно подбирать. можете и больше и меньше поставить, будет не хуже чем без него. зависит от питания.
