b1ohazard | Дата: Среда, 01.02.2017, 13:09 | Сообщение # 571 |
| sparkingsparking, я пока на начальной стадии изготовления Вашей версии Гнома. Пока запаял то что было у меня в наличии и надо ехать за остальной рассыпухой в магаз (он в 50км от меня) а пока жду микроконтроллеры с Китая их еще и не выслали так что еще долго))) Один нюанс я бы исправил но уже поздно так как чтото не внимательно рассмотрел печатку - я бы поменял типоразмер площадок под светодиод, поставил бы туда не менее 1206 а то 0806 ну уж совсем не серьезный и второе изменение которое тоже упустил это резистор 1мом и конденсатор в параллель ему они тоже 0805 что тоже мелковато и можно было бы впихнуть 1206 - печатка ненамного шире была бы.
оффтоп: поидеи у меня рассыпуха вся есть с распайки но вот чтото я не распаиваю ее ибо большие отклонения от указанных на печатке (типа допуск насколько я понимаю), например вместо 10мкф как на схеме я намерил все свои 11.3-13мкф или вместо 100нф намерил 115-120нф или такой допуск допустим в Вашей схеме либо искать четко?
и можете еще разок проконсультировать по наметке катушки: мотаю сначала 60 витков, делаю типа петли неразрывая провод (потом к ней подпаять проводок и на плату на минус) и дальше мотаю еще 200 витков вы написали в одну сторону, а хватит такого фильтра в один ряд? или как дойду до конца но ненамотаю эти двести то вторым же пойдет уже в обратную сторону так ведь?
sparkingsparking | Дата: Среда, 01.02.2017, 13:30 | Сообщение # 572 |
| Основа схема Andrew! Я только заменил генератор для термостабильности по его поручению .
10uF это на звук идет, можно любой, влияет только на громкость. 100nF это конденсатор в выпрямителе, там небольшой разбег влиять не будет. Я плату рисую из того, что есть у меня, вы можете сами ее под себя подрисовать. Катушки мотаю в навал, пока не смотаю нужное количество витков, равномерно распределяю по сердечнику. Но вы можете свой способ придумать, тут стандарта нет, а получиться может лучше чем у меня.
Можете не ставить вибру, не всем она нравиться, от этого пин будет дольше работать! Я использую аккумуляторы 600мА, они позволяют использовать вибру без провала в напряжении, советую всем!
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Среда, 01.02.2017, 15:39 |
mozkalik | Дата: Среда, 08.02.2017, 11:31 | Сообщение # 573 |
| Добрый день ! Я новенький тут . Пойдет ли такая микросхема для постройки ПП ATtiny25-20SU http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=ATtiny25-20SU
Сообщение отредактировал mozkalik - Среда, 08.02.2017, 11:31 |
de-si-gn | Дата: Среда, 08.02.2017, 12:14 | Сообщение # 574 |
| Цитата mozkalik ( ) Пойдет ли такая микросхема для постройки ПП ATtiny25-20SU Пойдет, у меня на такой сделан
mozkalik | Дата: Среда, 08.02.2017, 12:19 | Сообщение # 575 |
| Спасибо - значит будем заказывать
merat | Дата: Среда, 08.02.2017, 18:45 | Сообщение # 576 |
| mozkalik, можно и на такой http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=ATtiny13A-SSU
mozkalik | Дата: Четверг, 09.02.2017, 04:35 | Сообщение # 577 |
| Хочу собирать по схеме от ТСВ - а там указана ATtiny25
TCB | Дата: Четверг, 09.02.2017, 12:00 | Сообщение # 578 |
| Цитата mozkalik ( ) там указана ATtiny25 Можно ставить любую, цоколевка одинаковая. И даже вариант с разной шириной корпуса учтен. Купить можно здесь: http://tomexpress.org/ru....Ttiny25 http://tomexpress.org/ru....Ttiny13 и зачем платить больше?
mozkalik | Дата: Четверг, 09.02.2017, 18:04 | Сообщение # 579 |
| TCB, спасибо начинаю сборку на тини 13 Добавлено (09.02.2017, 19:04) --------------------------------------------- Собрал - всё сразу заработало спасибо ВСЕМ
Andrew | Дата: Воскресенье, 12.02.2017, 14:20 | Сообщение # 580 |
| TCB, Хорошие цены. А вы там что то покупали, Надежная фирма?
6441bm3 | Дата: Вторник, 14.02.2017, 13:20 | Сообщение # 581 |
| sparkingsparking, подскажите размеры ферита(кольца)
sparkingsparking | Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 15:08 | Сообщение # 582 |
| 14 мм диаметр, 28 мм длина у меня. Добавлено (19.02.2017, 16:08) --------------------------------------------- Снял небольшое видео в снегу
vandr | Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 15:39 | Сообщение # 583 |
| Getting isp parameter.. SD=0x06 .. OKThe specified file is not a valid Intel HEX file Добрый день!При попытке программировать выпрыгивает внизу такая байда. Программатор тотже что и для Крота.
mozkalik | Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 16:32 | Сообщение # 584 |
| Цитата sparkingsparking ( ) Снял небольшое видео в снегу А как его вкл\выкл ??? Оперативно ???
sparkingsparking | Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 18:55 | Сообщение # 585 |
| Минералку за сколько сек откроете? Вот точно также, открутил, включил, закрутил. И не надо выдумывать герконы, проще и надежней не сделать. Послал включенным почтой в Москву, ехал 6 дней, напугал почтальона, когда тот в руки взял пакет, а он зажужжал. Зато клиент счастлив, тест пройден! Добавлено (19.02.2017, 19:55) ---------------------------------------------
Цитата vandr ( ) Getting isp parameter.. SD=0x06 .. OKThe specified file is not a valid Intel HEX fileДобрый день!При попытке программировать выпрыгивает внизу такая байда. Программатор тотже что и для Крота. Попробуйте прошивку в корень кинуть, и обзовите цифрами ее.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Воскресенье, 19.02.2017, 18:54 |
