Суббота, 11.01.2025, 02:06
Простой микроконтроллерный Пинпоинтер - Страница 39 - Форум
b1ohazardДата: Среда, 01.02.2017, 13:09 | Сообщение # 571
sparkingsparking, я пока на начальной стадии изготовления Вашей версии Гнома. Пока запаял то что было у меня в наличии и надо ехать за остальной рассыпухой  в магаз (он в 50км от меня) а пока жду микроконтроллеры с Китая их еще и не выслали так что еще долго))) Один нюанс я бы исправил но уже поздно так как чтото не внимательно рассмотрел печатку - я бы поменял типоразмер площадок под светодиод, поставил бы туда не менее 1206 а то 0806 ну уж совсем не серьезный и второе изменение которое тоже упустил это резистор 1мом и конденсатор в параллель ему они тоже 0805 что тоже мелковато и можно было бы впихнуть 1206 - печатка ненамного шире была бы.
оффтоп: поидеи у меня рассыпуха вся есть с распайки но вот чтото я не распаиваю ее ибо большие отклонения от указанных на печатке (типа допуск насколько я понимаю), например вместо 10мкф как на схеме я намерил все свои 11.3-13мкф или вместо 100нф намерил 115-120нф или такой допуск допустим в Вашей схеме либо искать четко?
и можете еще разок проконсультировать по наметке катушки: мотаю сначала 60 витков, делаю типа петли неразрывая провод (потом к ней подпаять проводок и на плату на минус) и дальше мотаю еще 200 витков вы написали в одну сторону, а хватит такого фильтра в один ряд? или как дойду до конца но ненамотаю эти двести то вторым же пойдет уже в обратную сторону так ведь?
Прикрепления: 9713578.jpg (85.9 Kb)
sparkingsparkingДата: Среда, 01.02.2017, 13:30 | Сообщение # 572
Основа схема Andrew!
Я только заменил генератор для термостабильности по его поручению  smile .
10uF это на звук идет, можно любой, влияет только на громкость.
100nF это конденсатор в выпрямителе, там небольшой разбег влиять не будет.
Я плату рисую из того, что есть у меня, вы можете сами ее под себя подрисовать.
Катушки мотаю в навал, пока не смотаю нужное количество витков, равномерно распределяю по сердечнику.
Но вы можете свой способ придумать, тут стандарта нет, а получиться может лучше чем у меня.
Можете не ставить вибру, не всем она нравиться, от этого пин будет дольше работать!
Я использую аккумуляторы 600мА, они позволяют использовать вибру без провала в напряжении, советую всем!
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Среда, 01.02.2017, 15:39
mozkalikДата: Среда, 08.02.2017, 11:31 | Сообщение # 573
Добрый день ! Я новенький тут . Пойдет ли такая микросхема для постройки ПП ATtiny25-20SU
http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=ATtiny25-20SU
Сообщение отредактировал mozkalik - Среда, 08.02.2017, 11:31
de-si-gnДата: Среда, 08.02.2017, 12:14 | Сообщение # 574
Пойдет, у меня на такой сделан
mozkalikДата: Среда, 08.02.2017, 12:19 | Сообщение # 575
Спасибо - значит будем заказывать
meratДата: Среда, 08.02.2017, 18:45 | Сообщение # 576
mozkalik, можно и на такой http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=ATtiny13A-SSU
mozkalikДата: Четверг, 09.02.2017, 04:35 | Сообщение # 577
Хочу собирать по схеме от ТСВ - а там указана ATtiny25
TCBДата: Четверг, 09.02.2017, 12:00 | Сообщение # 578
Можно ставить любую, цоколевка одинаковая. И даже вариант с разной шириной корпуса учтен.
Купить можно здесь:
http://tomexpress.org/ru....Ttiny25
http://tomexpress.org/ru....Ttiny13
и зачем платить больше?
mozkalikДата: Четверг, 09.02.2017, 18:04 | Сообщение # 579
TCB, спасибо начинаю сборку на тини 13
Добавлено (09.02.2017, 19:04)
Собрал - всё сразу заработало спасибо ВСЕМ
AndrewДата: Воскресенье, 12.02.2017, 14:20 | Сообщение # 580
TCB, Хорошие цены. А вы там что то покупали, Надежная фирма?
6441bm3Дата: Вторник, 14.02.2017, 13:20 | Сообщение # 581
sparkingsparking, подскажите размеры ферита(кольца)
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 19.02.2017, 15:08 | Сообщение # 582
14 мм диаметр, 28 мм длина у меня.
Добавлено (19.02.2017, 16:08)
Снял небольшое видео в снегу
vandrДата: Воскресенье, 19.02.2017, 15:39 | Сообщение # 583
Getting isp parameter.. SD=0x06 .. OKThe specified file is not a valid Intel HEX file
Добрый день!При попытке программировать выпрыгивает внизу такая байда. Программатор тотже что и для Крота.
mozkalikДата: Воскресенье, 19.02.2017, 16:32 | Сообщение # 584
 А как его вкл\выкл ??? Оперативно ???
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 19.02.2017, 18:55 | Сообщение # 585
Минералку за сколько сек откроете? Вот точно также, открутил, включил, закрутил. И не надо выдумывать герконы, проще и надежней не сделать. Послал включенным почтой в Москву, ехал 6 дней, напугал почтальона, когда тот в руки взял пакет, а он зажужжал. Зато клиент счастлив, тест пройден!
Добавлено (19.02.2017, 19:55)
Цитата vandr ()
Getting isp parameter.. SD=0x06 .. OKThe specified file is not a valid Intel HEX fileДобрый день!При попытке программировать выпрыгивает внизу такая байда. Программатор тотже что и для Крота.
Попробуйте прошивку в корень кинуть, и обзовите цифрами ее.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Воскресенье, 19.02.2017, 18:54
