sparkingsparking | Дата: Вторник, 24.01.2017, 21:57 | Сообщение # 541 |
| Цитата UYXER ( ) А вы преформы оптом покупали или поштучно? Если не сложно напишите ссылку где покупали. Гугл в помощь в покупке. Мне их мешок прислали, в обмен на пин. Человек за доставку отвалил больше чем они стоят в реале. Ищите их там где производят разлив минералки или лимонада. На крайний случай полно объявлений на Авито или OLX.
Могу обменять немного на что нибудь, если доставку оплатите.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Вторник, 24.01.2017, 22:08 |
vikaivanova4801 | Дата: Вторник, 24.01.2017, 22:23 | Сообщение # 542 |
| TCB, Доброго времени суток уважаемый. Вы делаете огромную работу. Спасибо. Если Вас не затруднит прошу отправить мне последнюю Вашу доработанную схему Гнома М (пин). Можно и ссылки на ресурсы где опубликовано. И конечно макет печатки. К сожалению у меня абсолютно не хватает времени самому основательно вникнуть в тему. (Сам по призванию и образованию инженер-электронщик (RN3ZIY).Воспитываю в духе традиций сыновей. Сам тружусь далеко не по призванию и нет времени. Проверять лайотовские проекты и схемы. Мальчишки загорелись собрать пин. Я почитав,форум склонился к Вашей версии. Жду схемку. и макет. Спасибо с ув. Дмитрий. Моя почта: diyudin@mail.ru
Armatall | Дата: Среда, 25.01.2017, 20:45 | Сообщение # 543 |
| Хорошо бы ещё на схеме фазировку обмоток датчика указать.
TCB | Дата: Среда, 25.01.2017, 22:09 | Сообщение # 544 |
| Цитата Armatall ( ) Хорошо бы ещё на схеме фазировку обмоток датчика указать. А что тогда обозначают точки возле обмоток на схемах?
Armatall | Дата: Среда, 25.01.2017, 22:54 | Сообщение # 545 |
| Которые точки?
А так, было бы не плохо, на схеме, точки возле обмоток проставить
sparkingsparking | Дата: Среда, 25.01.2017, 23:41 | Сообщение # 546 |
| А это мне вопрос... Мотаете 60 витков, делаете отвод и доматываете 200 витков в одну сторону . Отвод будет минусом.
Andrew | Дата: Четверг, 26.01.2017, 13:58 | Сообщение # 547 |
| sparkingsparking, Интересно, как доработка генератора повлияла на "дальностные" х-ки?
Вот мой вариант конструктива. Схема оригинальная, стоит только излучатель звука.
sparkingsparking | Дата: Четверг, 26.01.2017, 16:47 | Сообщение # 548 |
| Дальность ниже в 1.5-2 раза чем в оригинале, но я не "игрался" еще с катушкой и генератором. Я не пробовал на стержне еще.
Судя по спросу, хотят герметичные корпуса, чтобы и в огонь и воду Я был бы рад, если бы со мной кто нибудь еще пытал пин с генератором на 2-ух транзисторах.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Четверг, 26.01.2017, 16:48 |
янукович | Дата: Четверг, 26.01.2017, 17:47 | Сообщение # 549 |
| Цитата Andrew ( ) Вот мой вариант конструктива. Красивый, похож на микрофон. Вот что мне навеяло...
Andrew | Дата: Четверг, 26.01.2017, 21:11 | Сообщение # 550 |
| Хорошая работа! Фотошоп?
янукович | Дата: Четверг, 26.01.2017, 22:28 | Сообщение # 551 |
| Andrew, да... Фотошоп.
pachic44 | Дата: Суббота, 28.01.2017, 13:18 | Сообщение # 552 |
| У меня такая проблема: Напряжение на R4 после включения растёт. Примерно за 5 минут может от 0,35 В подняться до 1,2В . Выключишь минут на 10 и уже начинает расти где-то от 0,7В Питаю через стабилизатор 3,3В. Как будто там что-то нагревается, но что там может нагреваться при таком мизерном токе? . Очень сильно влияет температура конденсаторов С2, С3. Подобрал их по минимальному ТКЕ из плёночных опытным путём. Напряжение на С1 практически не меняется. Датчик намотан на фильтре и R5 около 5кОм, если использовать датчик на антенне, то R5 около 10кОм. А так после "прогрева" и установления 1В работает нормально, да и во время "прогрева" сносно. Кто может наблюдал подобные явления и как с ними справлялся?
Viki | Дата: Суббота, 28.01.2017, 14:06 | Сообщение # 553 |
| Всем привет, друзья. Есть такая потребность, чтобы пин обнаруживал совсем мелкие кусочки металла, меньше спичечной головки, пусть и с меньшего расстояния . Как думаете, что следует поменять в конструкции датчика или всего пина? Так сказать, сделать "пин-снайперку"
Сообщение отредактировал Viki - Суббота, 28.01.2017, 14:22 |
sparkingsparking | Дата: Суббота, 28.01.2017, 15:34 | Сообщение # 554 |
| Цитата pachic44 ( ) Кто может наблюдал подобные явления и как с ними справлялся? А что в роли элемента питания? Солевая батарейка из пульта?
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Суббота, 28.01.2017, 15:35 |
pachic44 | Дата: Суббота, 28.01.2017, 16:32 | Сообщение # 555 |
| Цитата sparkingsparking ( ) А что в роли элемента питания? Солевая батарейка из пульта? Заряженный литиевый аккумулятор от телефона. Нормальный.
