Пятница, 10.01.2025, 22:11
Простой микроконтроллерный Пинпоинтер - Страница 37 - Форум
sparkingsparkingДата: Вторник, 24.01.2017, 21:57 | Сообщение # 541
Цитата UYXER ()
А вы преформы оптом покупали или поштучно? Если не сложно напишите ссылку где покупали.
Гугл в помощь в покупке. Мне их мешок прислали, в обмен на пин. Человек за доставку отвалил больше чем они стоят в реале. Ищите их там где производят разлив минералки или лимонада.
На крайний случай полно объявлений на Авито или OLX.
Могу обменять немного на что нибудь, если доставку оплатите.
Прикрепления: 9716143.jpg (40.7 Kb)
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Вторник, 24.01.2017, 22:08
vikaivanova4801Дата: Вторник, 24.01.2017, 22:23 | Сообщение # 542
TCB, Доброго времени суток уважаемый. Вы делаете огромную работу. Спасибо. Если Вас не затруднит  прошу отправить мне последнюю Вашу доработанную схему Гнома М (пин). Можно и ссылки на ресурсы где опубликовано.   И конечно  макет печатки.  К сожалению у меня абсолютно не хватает времени  самому основательно вникнуть в тему. (Сам по призванию и образованию инженер-электронщик (RN3ZIY).Воспитываю в духе традиций сыновей. Сам тружусь далеко не по призванию и нет времени. Проверять лайотовские проекты и схемы. Мальчишки загорелись собрать пин. Я почитав,форум склонился к Вашей версии. Жду схемку. и макет. Спасибо с ув. Дмитрий.   Моя почта: diyudin@mail.ru
ArmatallДата: Среда, 25.01.2017, 20:45 | Сообщение # 543
Хорошо бы ещё на схеме фазировку обмоток датчика указать.
TCBДата: Среда, 25.01.2017, 22:09 | Сообщение # 544
А что тогда обозначают точки возле обмоток на схемах?
ArmatallДата: Среда, 25.01.2017, 22:54 | Сообщение # 545
Которые точки?
А так, было бы не плохо, на схеме, точки возле обмоток проставить
Прикрепления: 8346504.jpg (12.0 Kb)
sparkingsparkingДата: Среда, 25.01.2017, 23:41 | Сообщение # 546
А это мне вопрос...
Мотаете 60 витков, делаете отвод и доматываете 200 витков в одну сторону . Отвод будет минусом.
AndrewДата: Четверг, 26.01.2017, 13:58 | Сообщение # 547
sparkingsparking, Интересно, как доработка генератора повлияла на "дальностные" х-ки?
Вот мой вариант конструктива. Схема оригинальная, стоит только излучатель звука.
Прикрепления: 9977540.jpg (68.0 Kb)
sparkingsparkingДата: Четверг, 26.01.2017, 16:47 | Сообщение # 548
Дальность ниже в 1.5-2 раза чем в оригинале, но я не "игрался" еще с катушкой и генератором.
Я не пробовал на стержне еще.
Судя по спросу, хотят герметичные корпуса, чтобы и в огонь и воду biggrin
Я был бы рад, если бы со мной кто нибудь еще пытал пин с генератором на 2-ух транзисторах.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Четверг, 26.01.2017, 16:48
януковичДата: Четверг, 26.01.2017, 17:47 | Сообщение # 549
Красивый, похож на микрофон.  smile  Вот что мне навеяло...
AndrewДата: Четверг, 26.01.2017, 21:11 | Сообщение # 550
Хорошая работа! Фотошоп?
януковичДата: Четверг, 26.01.2017, 22:28 | Сообщение # 551
Andrew, да... Фотошоп.  artist
pachic44Дата: Суббота, 28.01.2017, 13:18 | Сообщение # 552
У меня такая проблема:
Напряжение на R4 после включения растёт. Примерно за 5 минут может от 0,35 В подняться до 1,2В . Выключишь минут на 10 и уже начинает расти где-то от 0,7В Питаю через стабилизатор 3,3В. Как будто там что-то нагревается, но что там может нагреваться при таком мизерном токе? . Очень сильно влияет температура конденсаторов С2, С3. Подобрал их по минимальному ТКЕ из плёночных опытным путём. Напряжение на С1 практически не меняется. Датчик намотан на фильтре и R5 около 5кОм, если использовать датчик на антенне, то R5 около 10кОм.
А так после "прогрева" и установления 1В работает нормально, да и во время "прогрева" сносно.
Кто может наблюдал подобные явления и как с ними справлялся?
VikiДата: Суббота, 28.01.2017, 14:06 | Сообщение # 553
Всем привет, друзья. Есть такая потребность, чтобы пин обнаруживал совсем мелкие кусочки металла, меньше спичечной головки, пусть и с меньшего расстояния . Как думаете, что следует поменять в конструкции датчика или всего пина? Так сказать, сделать "пин-снайперку" smile
Сообщение отредактировал Viki - Суббота, 28.01.2017, 14:22
sparkingsparkingДата: Суббота, 28.01.2017, 15:34 | Сообщение # 554
А что в роли элемента питания? Солевая батарейка из пульта?  biggrin
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Суббота, 28.01.2017, 15:35
pachic44Дата: Суббота, 28.01.2017, 16:32 | Сообщение # 555
Заряженный литиевый аккумулятор от телефона. Нормальный.
