Четверг, 05.11.2026, 20:17
Простой микроконтроллерный Пинпоинтер - Страница 22 - Форум
AndrewДата: Понедельник, 16.03.2015, 18:52 | Сообщение # 316
Такую "писчалку", если по правилам, нужно ставить через транзистор как  в "крот1"
TCBДата: Среда, 25.03.2015, 00:33 | Сообщение # 317
Награды: 9
А вот так выглядит моя новая конструкция Гнома:
Прикрепления: 2468251.jpg (68.3 Kb) · 5756142.jpg (63.7 Kb)
януковичДата: Среда, 25.03.2015, 04:32 | Сообщение # 318
TCB, смотрится даже лучше магазинных "фирмачей".  thumbup Из чего такой корпус сделали?
fedya_valkiДата: Четверг, 26.03.2015, 10:51 | Сообщение # 319
Да, круто! Присоединяюсь к вопросу Януковича. Хотя пин никогда не делал и не пользовался им, копая даже чешую Аськой с НЕЛ Торнадо, но в последнее время хочется-таки сделать
de-si-gnДата: Четверг, 26.03.2015, 11:19 | Сообщение # 320
Черно-желтая часть на светодиодный фонарик похожа. Отличная конструкция!
TCBДата: Четверг, 26.03.2015, 13:55 | Сообщение # 321
Награды: 9
Совершенно верно.
fedya_valkiДата: Четверг, 26.03.2015, 14:57 | Сообщение # 322
Совершенно верно.
Ну, и ?.... Остальная часть откуда, если не секрет?
TCBДата: Четверг, 26.03.2015, 15:41 | Сообщение # 323
Награды: 9
Какой секрет: пластиковые трубы, клей и некоторое время траха с формовкой под конус для стыковки диаметров biggrin .
fedya_valkiДата: Четверг, 26.03.2015, 18:04 | Сообщение # 324
Теперь понятно.... Как всегда.... Без траха - ничего не сделаешь.....
Да, нужно 3Dпринтер-таки бодяжить. Все пластмассовые детали - в наших руках!!!
6441bm3Дата: Четверг, 26.03.2015, 19:31 | Сообщение # 325
всем привет,собрал гнома при включении один писк и тишина\уже раз 20 залочил тиньку13,благо есть доктор\прошивал перепрошивал толку ноль,вроде вё сделал по схеме только провод 0.5 *200\200.если коснуться диодов то начинает пищать по разному,подскахите в какую сторону рыть?
MagollДата: Среда, 08.04.2015, 21:06 | Сообщение # 326
Хрена се! 0.5))
Поищи генерацию-прежде всего. Например на коллекторе)) Покрути крутилочку, если что. На эммитере (замечено) должно быть порядка 2 в.
Если нет генерации, проверяй монтаж, сопли, катушку.
Обмотки правильно подключены друг относительно друга?  Транзистор правильный?
юра20Дата: Суббота, 18.04.2015, 16:07 | Сообщение # 327
возможно не по теме. хочу поблагодарить автора за классные разработки.
сегодня в течении дня собрал гнома .это лучший из собранных мной пинов.
хотя и ступил с катушкой намотал по 100 витков ну не перематывать же .
с конденсатором 33n отлично работает.
СПАСИБО!
Vlad777Дата: Вторник, 19.05.2015, 08:41 | Сообщение # 328
Отличная схема, отличный прибор!
НО Тинек 15-х у нас не достать. А 13-я Тинька, даже при установки частоты тактового генератора 4.8 (а их у нее всего две 4.8 и 9.6) выдает очень высокочастотный звуковой сигнал в пищалку при приближении к цели вплотную, 16кГц при тактовой частоте 9.6 и соответственно 8кГц при тактовой 4.8мГц.
Но 8кГц - это тоже МНОГО!
Я понимаю что программа заточена под 15-ю тиньку. У нее тактовая одна и не меняется - 1.6мГц.
БОЛЬШАЯ просьба к Автору:
ПОЖАЛУЙСТА, перекомпилируйте программу под 13-ю тиньку на частоту тактового генератора 4.8мГц.
Заранее ОГРОМНОЕ спасибо!!!
Сообщение отредактировал Vlad777 - Вторник, 19.05.2015, 08:43
TCBДата: Воскресенье, 14.06.2015, 21:41 | Сообщение # 329
Награды: 9
В результате долгих поисков удалось найти корпус удовлетворяющий моим требованиям. В результате получилась вот такая конструкция:
Удобный, легко доступный отсек для батарей. Конструкция получается влагозащищенная. Индикация вибромотор и светодиод в торце. Проц 25 тинька.
Конечно цвет не солидный, но красить пока не решился (маляр из меня не очень), боюсь сделать еще хуже.
Прикрепления: 4046501.jpg (57.5 Kb) · 0847638.jpg (72.3 Kb) · 8713837.jpg (62.5 Kb)
slbastДата: Воскресенье, 26.07.2015, 22:55 | Сообщение # 330
Возьмите термоусадку двух видов (большую и поменьше) - будет и надёжно и красиво.
Лишние выступы можно обточить на наждаке предварительно.
Фишка с подсветкой рулит - светодиод можно белый поставить на наконечник - ночью или в сумерках можно спокойно работать.
Спаял плату, подключил катушку.
Из двух 13 тинек прошилась только одна, вторую "поник" так и не увидел.
При включении - пикает один раз, через 4 минуты пикает повторно.
При подключении щупа ко второй ножке Тиньки прибор начинает издавать трели и загорается светодиод.
Через 10-15секунд прибор умолкает, но на металл реакции нет.
Где  копать?
