Простой микроконтроллерный Пинпоинтер - Страница 24 - Форум
Blin4iK | Дата: Пятница, 02.10.2015, 19:39 | Сообщение # 346 |
| Такой вопрос на тиньке 25 2 и 3 ноги местами менять не нужно делать согласно печатки автора
TCB | Дата: Пятница, 02.10.2015, 21:39 | Сообщение # 347 |
| Цитата Blin4iK ( ) тиньке 25 2 и 3 ноги местами менять не нужно Схемы для 15 и 25 одинаковые.
oliva1 | Дата: Понедельник, 26.10.2015, 02:58 | Сообщение # 348 |
| Ребята, а кто-нибудь пробовал вместо светодиода, по схеме, ставить вибромотор от мобильника? Будет работать?
Arbalet91 | Дата: Понедельник, 26.10.2015, 08:33 | Сообщение # 349 |
| oliva1, если просто моторчик поставить то работать не будет, как вариант попробовать через транзистор подключить.
slbast | Дата: Среда, 23.12.2015, 01:20 | Сообщение # 350 |
| Eddy 71 на своём сайте выложил небольшую платку для подключения "вибрика" от мобилки к прибору. http://smartelectronix.biz/publ/plata_upravlenija_vibromotorom_dlja_metalloiskatelja/1-1-0-76 схемка простецкая - можно сразу развести на плате.
scroll15 | Дата: Понедельник, 15.02.2016, 20:51 | Сообщение # 351 |
| Доброго времени суток. Делаю пин и столкнулся с проблемой включения прибора. 1) можно кнопку с фиксацией. ( но нет подходящей. высота маленькая от платы) 2) можно на 555 таймере тактовую кнопку или на ТМ2. наверное самый нормальный варриант 3) В контроллере реализовать включение тактовой кнопкой. Возможно ли?
Сообщение отредактировал scroll15 - Понедельник, 15.02.2016, 20:57 |
de-si-gn | Дата: Вторник, 16.02.2016, 07:26 | Сообщение # 352 |
| Цитата scroll15 ( ) 1) можно кнопку с фиксацией. ( но нет подходящей. высота маленькая от платы) Для платы самая маленькая PB-22E60, Кнопка миниатюрная с фиксацией, 5.8х5.8 мм (0.1A 30VDC) (PS580L)
scroll15 | Дата: Вторник, 16.02.2016, 16:38 | Сообщение # 353 |
| Вы думаете я не знаю об этих кнопах? Высота от платы, до внешней кнопки 6мм Не пойдёт по высоте. И ещё один минус, очень длинный ход у этих кнопок. Мне подходят только тактовые кнопки. Или програмно в "тиньке", или ТМ2. В любом случае спасибо за ответ PS На "тиньке" есть свободных два вывода (5,7) можно использовать.Добавлено (16.02.2016, 17:38) --------------------------------------------- de-si-gn, Не могли бы Вы снять видео как пъезик слышно в корпусе? Думаю что тихо будет нужно "бузер" ставить.
Сообщение отредактировал scroll15 - Вторник, 16.02.2016, 09:43 |
de-si-gn | Дата: Вторник, 16.02.2016, 22:37 | Сообщение # 354 |
| Цитата scroll15 ( ) Не могли бы Вы снять видео как пъезик слышно в корпусе? Видео есть в сообщение 339 http://radiodom.org/forum/2-2-12612-16-1441892270 Отверстий в корпусе у меня нет, поэтому пьезик звучит тихо. Но главное в пине вибромотор, и рука сигнал чувствует,и слышно его хорошо (корпус резонирует).
Сообщение отредактировал de-si-gn - Вторник, 16.02.2016, 22:39 |
scroll15 | Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 14:02 | Сообщение # 355 |
| Ясно, спасибо за ответ.
Добавлено (13.03.2016, 15:02) --------------------------------------------- Доброго всем дня. Собрал пин на новой платке, есть проблема нет (1 вольт) в указанной точке на схеме. (0,5мВ) и никак не подымается. До кондёра 10нан есть 4 вольта, после 14мВ, после диода 0,2мВ (кондёры менял, ничего не выходит. всё то жэ самое) чет завис я конкретно.......... поправте пож. подскажите куда смотреть? Мож, платку выложить в ЛАЙ. детали перед впайкой проверял, проц 15 тинька.
Сообщение отредактировал scroll15 - Воскресенье, 13.03.2016, 14:27 |
TCB | Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 19:38 | Сообщение # 356 |
| Цитата scroll15 ( ) подскажите куда смотреть? Скорей всего проблемы с генератором на VT1. Возможно надо подобрать резистор в эмиттере. Проверить фазировку катушки. С4 отсекает постоянку, а на VD1 и VD2 собран выпрямитель. Нет генерации - нет напряжения в контрольной точке.
scroll15 | Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 19:44 | Сообщение # 357 |
| Да, спасибо. Всё оказалось проще. Заменил керамику на плёнку С4.
ujosvec | Дата: Среда, 22.06.2016, 15:46 | Сообщение # 358 |
| Цитата TCB ( ) Ну раз появилась новая прошивка, то нужна и новая плата... Большое спасибо !!! Я сделал PCB. Даже несколько частей отсутствуют.
Andrew, Я сделаю видео c ATtiny13!
Сообщение отредактировал ujosvec - Среда, 22.06.2016, 15:48 |
ujosvec | Дата: Четверг, 23.06.2016, 17:54 | Сообщение # 359 |
| TCB, Ошибка на печатной плате!!!
Сообщение отредактировал ujosvec - Четверг, 23.06.2016, 18:06 |
TCB | Дата: Четверг, 23.06.2016, 19:30 | Сообщение # 360 |
| Цитата ujosvec ( ) Ошибка на печатной плате!!! Что значит склероз. Сейчас вскрыл своего Гнома - точно резал дорожку. А исправить разводку забыл . Сегодня купил ATtiny13, так что на днях мог наступить на те же грабли повторно!!!
Сообщение отредактировал TCB - Четверг, 23.06.2016, 19:33 |
