Четверг, 30.01.2025, 07:50
Датчики на Крот Про - Страница 12 - Форум
Датчики на Крот Про
solovey19ovДата: Четверг, 06.04.2023, 19:08 | Сообщение # 166
Папай, Доречі фортуне 2-3,також працюють з безрезонансною приймальною катушкою.Мотав на Крота,приліпив на Фортуну,від 50 до 70 ма,адекватна індефікація 5 коп срср на 35 см.На 40 неробив бічного шурфа.частота біля 15 кгц.Є ще пару штук на 13 кгц резонансні.І до речі на Кротові частрта перемикається з холодного вивода.. На ТХ судячи з усього має бути два проводи в екрані,в теорії так (Т2,Вікінг ГФ,і інші клони))).буде вірно.Можете заміряти ВЧ напругу на гарячому виводі конденсатоа ТХ. biggrin відносно корпуса МД, biggrin Про інші нюанси промовчу, напишуть .....ся biggrin
ПапайДата: Четверг, 06.04.2023, 19:41 | Сообщение # 167
У мене з резонансною.
І що це змінює, ТХ передаюча обмотка, взагалі не бачу смислу в єкрануванні.
Також думав що у цьому може бути проблема, Бо пробував підключати як одночастотна.
Конденсатор на вихід 8002 а холодний на GND. Чуда не сталось, все однаково працює.
solovey19ovДата: Четверг, 06.04.2023, 19:56 | Сообщение # 168
Папай, Кожному своє,якщо завтра не буде дощу,зніму кіно,на грунті З і БЕЗ.І про екран,взагалі розумієш для чого він ? Можеш канторам котрі фірми,підкинути ідею!На Т 705 навіть живленя в екрані.На асі в оригіналі,статичний екран заведений окремим проводом,НА... питається ? biggrin
ПапайДата: Четверг, 06.04.2023, 20:56 | Сообщение # 169
Так я про статичний екран нічого проти не маю, звісно він потрібен і він є.
На ТХ також у мене є.
solovey19ovДата: Четверг, 06.04.2023, 22:29 | Сообщение # 170
Папай, А щоб ти розумів що ти робиш і для чого,,проблем би не було Крот 2 в мокрому грунті на 13 кгц ДД26 чув 5 коп срср 35 см,по сухому були проблеми з індефікацією цілей.Про два рази взяв на полігон,в поле не беру,маю кращі МД.90 % МД це датчик,знаєш скільки петель для балансуваня в датчику деуса ? І велика таємниця !Всі під статичним екраном. :D Розказуй дальше що треба в екрані а що ні! :D По ПЗ КРІТ ПРО є нюанси котрі особисто мене не влаштовують,всім іншим подобається так як є,хай копають собі на здоровя.До речі,живлення аналогової частини я переробив на 5 В,ніби добавилось,ДД і чутливість.
ПапайДата: Пятница, 07.04.2023, 10:40 | Сообщение # 171
Підкажіть будь ласка на якому S і Gain у вас колеги мовчить прибор без датчика?
У мене на S9 G3 з рідка спрацьовує. На S8 G3 мовчить.
Та чого ви? Я нікому нічого не розказую. І у мене все в єкрані.
Добавлено (07.04.2023, 10:45)
Цитата
.90 % МД це датчик
Ну мак на фортуні чуйка хорошо, а на кроті ні, то шо з датчиком не так?
Добавлено (07.04.2023, 11:38)
Замотав блок у фольгу, підключив на мінус. Не допомогло, шумить сам прибор.
sashaarsenaluaДата: Пятница, 07.04.2023, 21:01 | Сообщение # 172
А якщо катушку повністю відключити?
ПапайДата: Пятница, 07.04.2023, 22:29 | Сообщение # 173
Так це ж як раз без котушки.
Добавлено (07.04.2023, 22:33)
Знімав резистор RA10, в принципі то саме не адешка шумить.
Добавлено (07.04.2023, 22:36)
Може на РХ треба витків 180-200 мотти, бо у мене 160?
sashaarsenaluaДата: Пятница, 07.04.2023, 23:52 | Сообщение # 174
Не в цьому проблема.
ПапайДата: Суббота, 08.04.2023, 09:57 | Сообщение # 175
Живлення проца через 10 ом. потім кераміка 20мкф, на неї паралельно тантал 20мкф. може замість 10 ом дросіль покласти?
Навіть і не знаю вже де ковиряти.
pwp79mdДата: Суббота, 08.04.2023, 13:58 | Сообщение # 176
Когда то специально для проверки делал 5 датчиков с разным количеством витков в Rx, получилось на каждых +10 витков добавлялся 1см но больше 200 витков линейность пропадала на сколько помню, ну и расбаланс удержать на много труднее. Тоисть если намотаете 200витков то добавиться 3-4см но расбаланс и стабильность будет гулять конкретно.
Добавлено (08.04.2023, 14:04)
Цитата Папай ()
На S8 G3 мовчить.
Это ходовые настройки, без катушки вообще должен молчать. Ещё обратите внимание на ад8606 в теме было много сообщений про большое количество их левых!!!) Может там проблема ?!? Можно мср6022 попробовать, разницы не замечал в работе но левых не попадалось ни разу.
ПапайДата: Суббота, 08.04.2023, 17:03 | Сообщение # 177
Та я ж писав  вище що знімав резистор з живлення адшки, то саме. Таке враження що сам процессор балаболить.
Ось від дому на річку їздив, провіряв крота, та сама єрунда. При цьому фортуну підключав, помех немає.
Так отож. А він гад мені співає.
Може я десь не туди звернув  smile .
pwp79mdДата: Суббота, 08.04.2023, 17:53 | Сообщение # 178
какая частота у вас получилсь на кроте?
ПапайДата: Суббота, 08.04.2023, 19:03 | Сообщение # 179
11,3кгц, і 16,3кгц
Добавлено (08.04.2023, 22:13)
Підключив другий датчик DD24x32 частоти 10,5кгц і 14,8кгц.
На 10,5 дома помехи не ловить, 35см по повітрі на 5 коп ссср S7 G4 F1 остальне як було за замовчуванням.
На 14,8 не зміг провірити, бо сильні помехи ловить на цій частоті.
Короче вияснив що коли не підключиний датчик, але включиний компенсатор, то жах ложнячить, напевне сам проц дає такі ложняки.
Прохання перевірити, як у вас колеги при увімкненому автобалансі, без датчика, появляються ложняки?
TCBДата: Воскресенье, 09.04.2023, 00:56 | Сообщение # 180
Компенсация реализуется подмешиванием на вход сигнала равного по амплитуде разбалансу, но противоположной фазы...
Если катушка отключена, то на вход подается только сигнал компенсации, а компенсировать нечего...
Компенсацию вообще желательно не использовать, тем более если не понимаете физику процесса...
