Понедельник, 27.01.2025, 15:51
Датчики на Крот Про - Страница 2 - Форум
Датчики на Крот Про
БлукачДата: Среда, 29.09.2021, 07:18 | Сообщение # 16
да, чуйка 30см на 5 коп.
это печально, будем искать что то другое, либо размер катухи подбирать не менее торнады.
AndrewДата: Среда, 29.09.2021, 09:39 | Сообщение # 17
Рх витков  там маловато где-то 120-130.
Это про какой датчик речь? От ТХ850 или АСИ?
sparkingsparking вы почту читаете?
БлукачДата: Среда, 29.09.2021, 09:55 | Сообщение # 18
ТХ 850
Добавлено (29.09.2021, 10:44)
Мне кажется важно найти тот датчик ферит которому в поле не будет нужен, баланс должен быть на месте а это могут только фирменные датчики и включил ты прибор зимой, летом, число вди на медную монету должно быть одно и то же. Я понимаю что есть несколько спецов по датчикам но к кроту делать даже думать не хотят. Поэтому у нас происходит то что нужно предложить людям вариант без танцев с бубном если хотите что бы крот пошел в массы а не занял нишу терминатора где тоже под каждый блок рожают с трудом адекватный датчик.
Кто то будет на фирмачи гнать, но мне пофиг, я с фишером, т2, теркой, спектрой, никогда не носил ферит.
Сообщение отредактировал Блукач - Среда, 29.09.2021, 10:46
sparkingsparkingДата: Среда, 29.09.2021, 12:15 | Сообщение # 19
Это про какой датчик речь? От ТХ850 или АСИ?sparkingsparking вы почту читаете?
На видео крот ПРО датчик от китайской аси 6350 , кондеры стоят первый на 100nF , второй 0.068 nF
На ПРО+ ставили датчик от ТХ850, но с первого раза не попали емкостями в частоты, было 2 кондера по 0.047 , как на ТХ850.
Эти датчики оба требуют кондер резонансный по РХ, я не ставил, ибо подбирать лень.
Замерить сопротивления могу позже датчика от АСИ китайской. Для Тихона можно прогуглить.
Так же клиент пробовал на ПРО NEL Tornado , емкости 100nF и 0.068nF
Вот его ТТХ
Добавлено (29.09.2021, 12:31)
Почту с gmail я использую только чтобы заказать у вас ключ. Поэтому не так часто ее проверяю.
Прикрепления: 0131300.jpg (121.8 Kb) · 0843247.jpg (122.0 Kb) · 7675098.jpg (203.7 Kb)
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Среда, 29.09.2021, 12:17
--Zenit--Дата: Среда, 29.09.2021, 21:03 | Сообщение # 20
Тоже об этом подумал.Витков в Рх  мало поэтому резонанс может спасти положение.Пробовал сделать резонанс на Рх на других датчиках Крота ,но чт0-то пошло не так.Поэтому эту идею забросил.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 29.09.2021, 21:04
AndrewДата: Среда, 29.09.2021, 21:21 | Сообщение # 21
Без сомнения резонансный датчик в РХ поднимет чуйку , но мы "Кротостроители" давно от казались от этого устаревшего метода, тем  более что он насмерть убьет многочастотность, Может лучше КУ поднять, выровнять АЧХ или накройняк ТОК увеличить...
sparkingsparkingДата: Среда, 29.09.2021, 21:34 | Сообщение # 22
Andrew, есть же одночастотный Крот-2 ! Как я и писал ранее, можно нехило так поднять интерес к нему китайской катушкой! А там уже и другие приборы можно перевести на доступные датчики.
Кстате может сделать ему ребрендинг, в виде нового экрана и платы поменьше ?
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Среда, 29.09.2021, 21:35
pwp79mdДата: Среда, 29.09.2021, 23:44 | Сообщение # 23
Андрей это только теоретически, я раньше пробовал несколько раз даже, и прироста чуйки не заметил почему то ?!? Если 1см+ и было(??) то оно того не стоит. Так же на квазареы и фортуны делал безрезонансные когда то и они лупенили не хуже и даже лучше за резонансные... Так люди говорили и сам проверял, значит лишнее это))
Добавлено (29.09.2021, 23:47)
На фото датчик не Нел а детеч, они и стоят не мало... Но хорошие.))
sparkingsparkingДата: Четверг, 30.09.2021, 11:13 | Сообщение # 24
pwp79md, возможно, фото не мои.
По резонансному датчику не все так просто, надо высчитывать эту резонансную частоту, подбирать емкость, чтобы частота резонанса РХ была меньше на 1.5кгц. Поднимает чуйку сильней чем на 1 см.)))
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Четверг, 30.09.2021, 11:15
acikaa87xДата: Четверг, 30.09.2021, 12:21 | Сообщение # 25
hi, i have 40cm fisher f75 coil. disbalance on pro is 880mv. and current is 35ma. how to configure krot pro for that coil, and what to change to work? thanks
pwp79mdДата: Четверг, 30.09.2021, 13:42 | Сообщение # 26
Как сделать резонанс я хорошо знаю, и если бы показатели были "на много лучше" то я бы делал датчики резонансные, не смотря на то что чуть больше поиграться. Если и прирос есть то всеровно не на20- 30% как по теории, реально то можно тот крапаль чуйки добиться другими способами, но опять же расбаланс и стабильность в первую очередь нужно смотреть... Дело каждого конечно как делать...
sparkingsparkingДата: Четверг, 30.09.2021, 14:40 | Сообщение # 27
pwp79md, думаю автор Крота , если купит китайский датчик для опытов, быстро разберется где чего добавить и настроить для него надо . Просто имея один стандарт датчик, можно определенно точно подогнать под него схему, и тогда вопросов почему у одного 40 см на монету, а у другого только 30, отпадут сами. Будет все одинаково.
Добавлено (30.09.2021, 14:43)
acikaa87x, частота какая вышла для f75 датчика ? Фото есть?
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Четверг, 30.09.2021, 14:41
БлукачДата: Четверг, 30.09.2021, 18:41 | Сообщение # 28
благодарен что поняли мое горе)) если бы этому моменту было уделено внимание, то крот бы обрел новые вершины популярности, однако нужно понимать что да, китай датчики доступны по цене но не все качественны. Понятно что и штатки того же фишера 75 оставляют желать лучшего а китайцы и подавно. Пока слышал о не плохом качестве датчиков терочных, асечных и тх 850. Нужно у дяди макса спрашивать, он их перебрал не меренно. Не так глубина как глюки о траву, росу, то есть экран хороший, какая нить водозащита нужна и т.д.
AndrewДата: Четверг, 30.09.2021, 18:57 | Сообщение # 29
Читайте тему http://www.radiodom.org/forum/7-24-1
acikaa87xДата: Четверг, 30.09.2021, 20:36 | Сообщение # 30
sparkingsparking,here, max current is 37ma
Прикрепления: 3242890.jpg (112.9 Kb)
Сообщение отредактировал acikaa87x - Четверг, 30.09.2021, 20:37
