Датчики на Крот Про - Страница 11 - Форум
Датчики на Крот Про
acikaa87x | Дата: Понедельник, 31.10.2022, 10:37 | Сообщение # 151 |
| hello to all, i want to make new sensor dd13 for krot pro2+. i have 0.2mm and 0.5mm wire.how many turns i need for rx and tx for frequency of 18-18.5khz? caps are 0.1 and 0.068mmf
Andrew | Дата: Вторник, 01.11.2022, 09:24 | Сообщение # 152 |
| https://www.translatorscafe.com/unit-co....uctance
acikaa87x | Дата: Вторник, 01.11.2022, 14:58 | Сообщение # 153 |
| Andrew, i dont know how to use that. I would appreciate that if you give me instructions?
pwp79md | Дата: Вторник, 01.11.2022, 23:25 | Сообщение # 154 |
| acikaa87x, wind the transmitting 40-42 turns, it will be fine !!
acikaa87x | Дата: Пятница, 18.11.2022, 20:17 | Сообщение # 155 |
| is this epoxy good?????
pwp79md | Дата: Воскресенье, 20.11.2022, 20:39 | Сообщение # 156 |
| acikaa87x, Цитата acikaa87x ( ) is this epoxy good????? most likely that it is good, the main thing is that epoxy and without plasticizer)
schwarzrotschwarz13 | Дата: Четверг, 22.12.2022, 13:19 | Сообщение # 157 |
| Делая очередную катушку(tx-45, rx-150,28x20)заметил странную особенность,чего раньше на других не наблюдалось:значит, автоматом нашёлся максимальный ток 125мА на 16ххх кГц, всё замечательно, баланс свёл до 90 мВ(петлёй, железной шайбочкой, медным кольцом из проволоки),залил обмотки,прошло несколько дней-баланс в норме,но ток стал 16 мА,а частоту для максимального тока находит теперь на 182хх кГц(130 мА),отлепляю шайбочки,свожу баланс на этой частоте,опять нормально свёлся в приделах 100 мВ.Через несколько дней ток на этой частоте 19 мА,а максимальный находит на 16ххх кГц,как было изначально.Почему такое может происходить?
Andrew | Дата: Четверг, 22.12.2022, 22:40 | Сообщение # 158 |
| Цитата schwarzrotschwarz13 ( ) но ток стал 16 мА Ищите "сопли"...
schwarzrotschwarz13 | Дата: Пятница, 23.12.2022, 07:01 | Сообщение # 159 |
| С прибором всё нормально, остальные 3 катушки(самопальные и китайская) работают отлично и по балансу и по току,такой ерунды не было,именно поэтому решил спросить о проблеме в теме "датчики",вдруг у кого-то наблюдалось похожее.
pwp79md | Дата: Пятница, 23.12.2022, 19:11 | Сообщение # 160 |
| schwarzrotschwarz13, может где то в Тх пру витков коротят по лаку?? дтчик подсох, деформировлся немного...
schwarzrotschwarz13 | Дата: Понедельник, 26.12.2022, 07:12 | Сообщение # 161 |
| Нашёл проблему: экран оказался сплошной, когда покрывал графитом случайно во втором слое замазал разрывы. Оказывается и такой эффект может быть от неправильного экранирования...
Папай | Дата: Среда, 05.04.2023, 20:02 | Сообщение # 162 |
| Доброго здоров'я! Маю дачика дд25. Виготовляв його для фортуна м3. Він без резонансних конденсаторів (у боці фортуни встановив). Підключив його до Крот про2+, тай давай тестувати по повітрі і у грунті. (Фортуну м3 також узяв) Конденсатори 100н +100н, частоти 11,1к и 16кгц. Датчик виготовлений так, як рекомендує автор Андрій у відео. 45 тх, 160рх. Отже, дальність по повітрі 35см на 5 коп ссср максимум, у грунті 25 і то з переривами (я б не копав). Фортуна по повітрі за 40см, у грунті 30см як мідь чітко(десь +85) копав би, 35см бачить але уже у зоні грунта (як гаряч. камінь, не копав би) Є підозра, що ті параметри, які ви шановний Андрій (автор) у відео рекомендуєте, не зовсім підходять для тієї глибини, що ви нам демонструєте. Токи ТХ при цьому в обох приборів однакові, приблизно 100ма. З Крот про намагався вижати максимум, маніпулюючи налаштуваннями чутливості, бар'єра, фільтра то що. Підкажіть, за допомогою яких маніпуляцій, я би міг отримати хоча би 35см у грунті? Добавлено (05.04.2023, 20:12) --------------------------------------------- Ток я до речі до 140ма пробував крутнути, не особо допомогло.
sashaarsenalua | Дата: Четверг, 06.04.2023, 10:44 | Сообщение # 163 |
| Цитата Папай ( ) Ток я до речі до 140ма пробував крутнути, не особо допомогло. Часом з током 60-80 ма глибше получається...
pwp79md | Дата: Четверг, 06.04.2023, 11:42 | Сообщение # 164 |
| Папай, Проверьте КУ своего блока. Может АЧХ ?? и ..... если не получается что то, то это не значит что рекомендации автора не правильные...
Папай | Дата: Четверг, 06.04.2023, 15:57 | Сообщение # 165 |
| Цитата Проверьте КУ своего блока. Может АЧХ Ну це потрібно заморочитись. Попробую. Потім буде погода може відео зніму. Я подумав, на шо мені АЧХ, я ж на двох частотах працюю. Виміряв КУ на 11,3кгц 59, а на 16,3кгц 41. Яке має бути? До речі ОУ AD8606 Цитата если не получается что то, то это не значит что рекомендации автора не правильные... Я такого не казав. Я мав на увазі інше, а саме, що можливо є якійсь секретні умови намотування провода, діаметру, матеріалу, може кількість витків, то що. Для отримання цих чарівних 40см у грунті. Цитата Часом з током 60-80 ма глибше получається... Я тестував! При меншому тоці, типу 80-60-50 зменшується дальність (глибина). Чим більший ток, тим більше грунта. При великому токови, у важкому мокрому грунті, зносить у верх по шкалі ВДІ. Завжди шукаю компроміс, між частотою і током, в залежності від ситуації (умов). Але на шо я вам це пишу, виж усі і самі це знаєте.
