Датчики на Крот Про
sashaarsenalua | Дата: Пятница, 24.12.2021, 22:05 | Сообщение # 121 |
![sashaarsenalua](/avatar/00/00/47775505.png) Генерал-полковник
| Цитата sparkingsparking ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) турецкий Nokta Makro Там передающая с отводом от середины?
sparkingsparking | Дата: Суббота, 25.12.2021, 14:24 | Сообщение # 122 |
| sashaarsenalua, нет, там ТХ и РХ по 2 провода, но стоит плата, через которую соединение с блоком. Плату удалить пришлось, она все равно не работала. А вот обмотки там весьма странные по сопротивлению.
secretgwp | Дата: Понедельник, 10.01.2022, 02:24 | Сообщение # 123 |
| Всех приветствую камрады, принимаю заказы на катушки в Украине занимаюсь более 8 лет Мои контакты: viber - 0968769583 telegram - 0968769582
new203206 | Дата: Понедельник, 24.01.2022, 04:06 | Сообщение # 124 |
| Всем привет уважаемые форумчане, решил сделать себе катушку и на этот чудесный прибор про +, свёл все отлично но вот проблема на частоте 12 кГц фаза правильная пинпоинтер работает, но на второй частоте 18 кГц фаза перевёрнутая пинпоинтер не работает, как такое возможно и что я сделал не так, с уважением
янукович | Дата: Понедельник, 24.01.2022, 07:56 | Сообщение # 125 |
![янукович](/avatar/76/8718-575434.gif) Генералиссимус
| new203206, так фазу настраивать нужно на каждой частоте отдельно...
schwarzrotschwarz13 | Дата: Понедельник, 31.01.2022, 12:36 | Сообщение # 126 |
| Доброго дня!Ставил ли кто вот эти китайские катушки от некого fs2,которые подходят на tx-850, что прямо намекает на то,что они должны неплохо работать на 18-19 кГц.Какие номиналы конденсаторов при этом были использованы? https://u.to/Biv4Gw https://u.to/Byv4Gw
Сообщение отредактировал schwarzrotschwarz13 - Понедельник, 31.01.2022, 12:40 |
--Zenit-- | Дата: Понедельник, 31.01.2022, 16:55 | Сообщение # 127 |
| Цитата schwarzrotschwarz13 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Доброго дня!Ставил ли кто вот эти китайские катушки от некого fs2,которые подходят на tx-850, что прямо намекает на то,что они должны неплохо работать на 18-19 кГц.Какие номиналы конденсаторов при этом были использованы? Схема расключения
![](/_fr/1/s2728601.jpg)
Индуктивность и сопротивление обмоток.
2, 73 ом перед. L= 0,870 mh . 3- 4.43, 80 ом приемник L= 8,7 mh. 1-2 .С- 21 нанофарад 2 штуки.5 корпус. Судя по индуктивности Rx витков там немного.Работать будет,но чуйка может быть не очень.
Andrew | Дата: Понедельник, 31.01.2022, 17:39 | Сообщение # 128 |
![Andrew](/avatar/19/0146-065577.jpg) Генералиссимус
| Я по этой катушке делал видеообзор. Ищите на моём канале Ютуб.
24D590L | Дата: Понедельник, 31.01.2022, 19:44 | Сообщение # 129 |
| Цитата --Zenit-- ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) 2, 73 ом перед. L= 0,870 mh . 3- 4.43, 80 ом приемник L= 8,7 mh. Судя по индуктивности Тx порядка 39 а Rx порядка 125 витков.
sparkingsparking | Дата: Понедельник, 31.01.2022, 21:06 | Сообщение # 130 |
| Цитата Andrew ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Я по этой катушке делал видеообзор. Ищите на моём канале Ютуб. Катушки от ТХ850 работают на родной частоте 19 кгц, они с виду только как от МД6350, но баланс другой.
--Zenit-- | Дата: Понедельник, 31.01.2022, 21:11 | Сообщение # 131 |
| Цитата Andrew ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Я по этой катушке делал видеообзор. Ищите на моём канале Ютуб. Это та на которой вы экран новый наносили и заливали?
schwarzrotschwarz13 | Дата: Вторник, 01.02.2022, 07:10 | Сообщение # 132 |
| Вот тот ролик.Наэкономили китайцы на смоле конечно... https://youtu.be/4pT7cvpulNg Один конденсатор 0,1 мкФ,а второй на сколько вышел?
Andrew | Дата: Вторник, 01.02.2022, 14:50 | Сообщение # 133 |
| Есть продолжение https://youtu.be/0qx1MiO7yRkhttps://youtu.be/0qx1MiO7yRk
schwarzrotschwarz13 | Дата: Среда, 16.02.2022, 21:10 | Сообщение # 134 |
| Итак приехала ко мне катушка - gold bug, что на видео выше. Измерил сопротивление rx-27 Ом, tx-2.5 Ом. Перепаял разъём в соответствии со своим выходом. Частота 1 упёрлась в 16000 Гц. Ток показал 150 мА, разбаланс около 270 мВ, Вторая частота упёрлась в 20168 Гц, Ток составил 47 мА, разбаланс 320 мВ. Чтобы попасть в диапазон мне надо прибавить ёмкости? И как мне подключать эту катушку, а вслед за ней снайперку, которую я уже подогнал? Делать какой-то переходник на разъём с дополнительными ёмкостями?
pwp79md | Дата: Среда, 16.02.2022, 22:37 | Сообщение # 135 |
| Цитата schwarzrotschwarz13 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) И как мне подключать эту катушку, а вслед за ней снайперку, которую я уже подогнал? Как вариант дополнительный конденсатор подобрать, по идеи небольшой ёмкости , что бы меньше 20кГц была верхняя. И потом подключите его паралельно СВ.8.1 и посмотреть какая частота будет на снайперке, будет на 1±кГц меньше ничего страшног)) или одну ногу дополнительного этого кандера через выключатель(тумблером маленький) тогда можно будет использовать и тот и тот датчик переключая тумблером, как вариант. Но думаю первый вариант лучше, подберите ёмкость что бы частота была около 18.500-19 кГц и на нижней тоже понизится. Проблем вообще не вижу, чуть поэкспериментировать с подбором.
Сообщение отредактировал pwp79md - Среда, 16.02.2022, 22:39 |
