OfK | Дата: Среда, 22.12.2021, 16:36 | Сообщение # 3241 |
| Цитата Andrew ( ) Есть тема по программатору! Согласен! Но тут не про программатор в целом как таковой, а в контексте конкретной прошивки Крота Про через смартфон. Лично у меня подозрение, что лаги с прошивкой через смарт появляются не по причине использования смарта, кода прошивки или конструктива Крота, а полностью по причине неудачной модели программатора, который не тянет одновременно питание и прошивку. Соответственно показал каким программатором я через смартфон без проблем заливаю актуальную версию прошивки конкретно в Крот Про.
Сообщение отредактировал OfK - Среда, 22.12.2021, 18:05 |
TCB | Дата: Среда, 22.12.2021, 19:34 | Сообщение # 3242 |
| Цитата OfK ( ) а полностью по причине неудачной модели программатора, который не тянет одновременно питание и прошивку. А может смарт не обеспечивает необходимого тока? Надо посмотреть что там происходит по питанию... Так же возможен вариант, что проверяется версия прошивки программатора и со старой отказывается работать... Для студии поищите в настройках есть отключение проверки версии прошивки.
OfK | Дата: Среда, 22.12.2021, 19:59 | Сообщение # 3243 |
| Цитата TCB ( ) А может смарт не обеспечивает необходимого тока? Тогда бы с компьютера Крот прошивался. А schwarzrotschwarz13 сообщает что и с компа не шьет.
Цитата TCB ( ) Так же возможен вариант, что проверяется версия прошивки программатора и со старой отказывается работать...Для студии поищите в настройках есть отключение проверки версии прошивки. Тогда бы Zflasher шил без проблем. Он не Студия, ему пофигу...
Цитата TCB ( ) Надо посмотреть что там происходит по питанию... Таки да. Можно мультиметром посадку питания глянуть...
4ff5fd2 | Дата: Среда, 22.12.2021, 20:39 | Сообщение # 3244 |
| Цитата OfK ( ) сообщает что и с компа не шьет. это пятая кнопка виновата красота требует жертв
schwarzrotschwarz13 | Дата: Среда, 22.12.2021, 21:05 | Сообщение # 3245 |
| Всё-таки прошился Zflasher-ом,но с другого более нового смарта с type-c(до того был китайский планшет с невнятным otg переходником на micro). При этом укоротил все провода насколько это возможно, ну и кабель взял тоже по-короче.С 3-го раза правда.
--Zenit-- | Дата: Среда, 29.12.2021, 11:05 | Сообщение # 3246 |
| Собрал входной усилитель вот по такой схеме на LT6203.Особых преимуществ по стабильности и дальности не заметил.Схема плюс минус как у Деуса. Единственной преимущество это то что изменение емкости конденсаторов С2 и С3 в пределах 20% в отличии от стандартной схемы практически не сказывается на фазе. То есть требования к термостабильности снижаются.Очень критична термостабильность конденсаторов С1 и С4.Фазу крутят сильно. Резистор R7 снижает добротность Рх и общий КУ схемы. Его поставил потому что с R8=1.8к перебор по усилению,а резюка 1.5к у меня нет.Кондер С6 ни на что не влияет.В Деусе он вероятно убирает ВЧ сигнал из Рх. ПЫСЫ.Делаю катушку ф280 Тх- 51 виток,Рх-175 витков.Чуйка не очень радует: 40 см на пятак по воздуху.Хотелось бы 45-50 см.Что предпринять?
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 29.12.2021, 11:23 |
4ff5fd2 | Дата: Среда, 29.12.2021, 13:07 | Сообщение # 3247 |
| Цитата --Zenit-- ( ) изменение емкости конденсаторов С2 и С3 в пределах 20% в отличии от стандартной схемы практически не сказывается на фазе. оно и не удивительно - частоты среза на уровне 0,7 по вашей схеме составляют ~ 330гц (R9 C2 ) и 106кгц (R8 C3 ), что далеко от рабочего диапазона . Фильтр на С4 с частотой среза около 36кгц. Основная селекция определяется индуктивностью приемной катушки и С1 , реактивности которых с противоположными знаками. Проверить ачх без входного контура в мультисиме можно заменой С1 на 100нф
--Zenit-- | Дата: Среда, 29.12.2021, 13:42 | Сообщение # 3248 |
| Цитата 4ff5fd2 ( ) оно и не удивительно - частоты среза на уровне 0,7 по вашей схеме составляют ~ 330гц (R9 C2 ) и 106кгц (R8 C3 ), что далеко от рабочего диапазона . Фильтр на С4 с частотой среза около 36кгц. Основная селекция определяется индуктивностью приемной катушки и С1 , реактивности которых с противоположными знаками. Проверить ачх без входного контура в мультисиме можно заменой С1 на 100нф В Деусе вообще АЧХ интересная.Там С1-100 нан. Пик АЧХ на 3 кГц потом медленный спад . Там рабочие частоты 4-40 кГц. ПЫСЫ.Попробую собрать стандартную схему с этой микрухой.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 29.12.2021, 13:50 |
4ff5fd2 | Дата: Среда, 29.12.2021, 14:48 | Сообщение # 3249 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Попробую собрать стандартную схему с этой микрухой. У этого ОУ большие входные токи ( ОУ на биполярных транзисторах ) . Показания разбаланса будут большие Чтобы работало как Деус , надо добавить все остальное от Деуса
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Среда, 29.12.2021, 14:57 |
--Zenit-- | Дата: Среда, 29.12.2021, 15:31 | Сообщение # 3250 |
| Цитата 4ff5fd2 ( ) Чтобы работало как Деус , надо добавить все остальное от Деуса В Кроте и так всё как в Деусе что касается входного усилителя только номиналы другие.Даже количество витков в Рх одинаковое там тоже 170 плюс минус. АЦП не в счет)
4ff5fd2 | Дата: Среда, 29.12.2021, 16:45 | Сообщение # 3251 |
| Цитата --Zenit-- ( ) АЦП не в счет) контроллер с алгоритмами тоже
Отвлекитесь - Горные лыжи. Кубок мира . Раздают запись на рутрекере
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Среда, 29.12.2021, 16:56 |
23234 | Дата: Четверг, 30.12.2021, 15:20 | Сообщение # 3252 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Чуйка не очень радует: 40 см на пятак по воздуху.Хотелось бы 45-50 см.Что предпринять? Поставить контурный конденсатор на Rx и сделать разнос частот 300 Гц.Будет 60 см по воздуху.Только толку?
pwp79md | Дата: Четверг, 30.12.2021, 18:37 | Сообщение # 3253 |
| Цитата 23234 ( ) Поставить контурный конденсатор на Rx и сделать разнос частот 300 Гц.Будет 60 см по воздуху.Только толку? Можно ещё подкинуть больше витков в приемную- 10витков =~+1-1.5см чуйки. Но с расбалансом тогда побольше немного проблем, нужно очень стабильный датчик делать.
4ff5fd2 | Дата: Четверг, 30.12.2021, 19:43 | Сообщение # 3254 |
| Цитата 23234 ( ) пятак по воздуху.Хотелось бы 45-50 см.Что предпринять? взять пятак побольше
имхо для демонстрации можно вытянуть чувствительностью и током , загрубить помехи фильтром. а заодно почитать о последней прошивке файлик - недавно тут был
pwp79md | Дата: Четверг, 30.12.2021, 23:46 | Сообщение # 3255 |
| Цитата 4ff5fd2 ( ) для демонстрации можно вытянуть Я недавно разгонял крот2 до 80+см по воздуху на Катькин пятак, и ~65см на пятак ссср ))- и это без разгона тока, всего на 130-150мА. Было интересно сколько можно накрутить ))
