Среда, 01.01.2025, 19:37
КРОТ ПРО - Страница 217 - Форум
OfKДата: Среда, 22.12.2021, 16:36 | Сообщение # 3241
Есть тема по программатору!
Согласен! Но тут не про программатор в целом как таковой, а в контексте конкретной прошивки Крота Про через смартфон. Лично у меня подозрение, что лаги с прошивкой через смарт появляются не по причине использования смарта, кода прошивки или конструктива Крота, а полностью по причине неудачной модели программатора, который не тянет одновременно питание и прошивку. Соответственно показал каким программатором я через смартфон без проблем заливаю актуальную версию прошивки конкретно в Крот Про.
Сообщение отредактировал OfK - Среда, 22.12.2021, 18:05
TCBДата: Среда, 22.12.2021, 19:34 | Сообщение # 3242
А может смарт не обеспечивает необходимого тока?
Надо посмотреть что там происходит по питанию...
Так же возможен вариант, что проверяется версия прошивки программатора и со старой отказывается работать...
Для студии поищите в настройках есть отключение проверки версии прошивки.
OfKДата: Среда, 22.12.2021, 19:59 | Сообщение # 3243
Тогда бы с компьютера Крот прошивался. А schwarzrotschwarz13 сообщает что и с компа не шьет.
Так же возможен вариант, что проверяется версия прошивки программатора и со старой отказывается работать...Для студии поищите в настройках есть отключение проверки версии прошивки.
Тогда бы Zflasher шил без проблем. Он не Студия, ему пофигу...
Таки да. Можно мультиметром посадку питания глянуть...
4ff5fd2Дата: Среда, 22.12.2021, 20:39 | Сообщение # 3244
это пятая кнопка виновата
красота требует жертв  smile
schwarzrotschwarz13Дата: Среда, 22.12.2021, 21:05 | Сообщение # 3245
Всё-таки прошился Zflasher-ом,но с другого более нового смарта с type-c(до того был китайский планшет с невнятным otg переходником на micro). При этом укоротил все провода насколько это возможно, ну и кабель взял тоже по-короче.С 3-го раза правда.
--Zenit--Дата: Среда, 29.12.2021, 11:05 | Сообщение # 3246
Собрал входной усилитель вот по такой схеме на LT6203.Особых преимуществ по стабильности и дальности не заметил.Схема плюс минус как у Деуса.
Единственной преимущество это то что изменение емкости конденсаторов С2 и С3  в пределах  20% в отличии от стандартной схемы практически не сказывается на фазе.
То есть требования к термостабильности снижаются.Очень критична термостабильность конденсаторов С1 и С4.Фазу крутят сильно.
Резистор R7 снижает добротность Рх и общий КУ схемы. Его поставил потому что с R8=1.8к перебор по усилению,а резюка 1.5к у меня нет.Кондер С6 ни на что не влияет.В Деусе он вероятно убирает ВЧ сигнал из Рх.
ПЫСЫ.Делаю катушку ф280 Тх- 51 виток,Рх-175 витков.Чуйка не очень радует: 40 см на пятак по воздуху.Хотелось бы 45-50 см.Что предпринять?
Прикрепления: 2824809.png (82.4 Kb)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 29.12.2021, 11:23
4ff5fd2Дата: Среда, 29.12.2021, 13:07 | Сообщение # 3247
оно и не удивительно - частоты среза на уровне 0,7 по вашей схеме составляют ~ 330гц (R9 C2 ) и 106кгц (R8 C3 ), что далеко от рабочего диапазона . Фильтр на С4 с частотой среза около 36кгц. Основная селекция определяется индуктивностью приемной катушки и С1 , реактивности которых с  противоположными знаками. Проверить ачх без входного контура в мультисиме можно заменой С1 на 100нф
--Zenit--Дата: Среда, 29.12.2021, 13:42 | Сообщение # 3248
В Деусе вообще АЧХ интересная.Там С1-100 нан. Пик АЧХ на 3 кГц потом медленный спад . Там рабочие частоты 4-40 кГц.
ПЫСЫ.Попробую собрать стандартную схему с этой микрухой.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 29.12.2021, 13:50
4ff5fd2Дата: Среда, 29.12.2021, 14:48 | Сообщение # 3249
У этого ОУ большие входные токи ( ОУ на биполярных транзисторах ) . Показания разбаланса будут большие
Чтобы работало как Деус , надо добавить все остальное от Деуса  smile
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Среда, 29.12.2021, 14:57
--Zenit--Дата: Среда, 29.12.2021, 15:31 | Сообщение # 3250
  В Кроте и так всё как в Деусе что касается входного усилителя только номиналы другие.Даже количество витков в Рх одинаковое там тоже 170 плюс минус.
АЦП не в счет)
4ff5fd2Дата: Среда, 29.12.2021, 16:45 | Сообщение # 3251
АЦП не в счет)
контроллер с алгоритмами тоже  smile
Отвлекитесь - Горные лыжи. Кубок мира . Раздают запись на рутрекере  smile
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Среда, 29.12.2021, 16:56
23234Дата: Четверг, 30.12.2021, 15:20 | Сообщение # 3252
Поставить контурный конденсатор на Rx и сделать разнос частот 300 Гц.Будет 60 см по воздуху.Только толку?
pwp79mdДата: Четверг, 30.12.2021, 18:37 | Сообщение # 3253
Можно ещё подкинуть больше витков в приемную- 10витков =~+1-1.5см чуйки. Но с расбалансом тогда побольше немного проблем, нужно очень стабильный датчик делать.
4ff5fd2Дата: Четверг, 30.12.2021, 19:43 | Сообщение # 3254
взять пятак побольше  smile
имхо для демонстрации можно вытянуть чувствительностью и током , загрубить помехи фильтром.
а заодно почитать о последней прошивке файлик - недавно тут был
pwp79mdДата: Четверг, 30.12.2021, 23:46 | Сообщение # 3255
Я недавно разгонял крот2 до 80+см по воздуху на Катькин пятак, и ~65см на пятак ссср ))- и это без разгона тока, всего на 130-150мА. Было интересно сколько можно накрутить ))
