Среда, 01.01.2025, 19:19
КРОТ ПРО - Страница 216 - Форум
OfKДата: Суббота, 18.12.2021, 14:07 | Сообщение # 3226
Судя по схеме, крайние пины разъёма программирования (1 и 4) это CLK и GND. А если не их, тогда что коротить для ресета?
Добавлено (18.12.2021, 14:25)
Andrew, спасибо, разобрался!
Действительно, фьюс "RSTDISABLE" стоял в "ON". После того как зашил его в "OFF" все заработало, закорачивание CLK и GND стало сбрасывать процессор. Теперь в ближайшее открытие корпуса прибора припаяю к нужным ногам маленький геркон. И при теоретическом зависании прибора простым магнитом можно будет его перезагрузить.
Зашивал фьюз, кстати, через смарфон, по методике de-si-gn  :)
Андрей, может подправите скрин со фьюзами на странице прибора? Там "RSTDISABLE" в "ON", а не все пользователи прибора настолько круто разбираются в тонкостях фьюзов.
Добавлено (18.12.2021, 15:48)
иначе, как в подводниках или в катушке батарейку передергивать?;))
Как варик, можно еще в цепь питания поставить геркон, срабатывающий на размыкание. КЭМ-3 или подобный...
Прикрепления: 6738134.jpg (66.4 Kb)
Сообщение отредактировал OfK - Суббота, 18.12.2021, 15:00
pwp79mdДата: Суббота, 18.12.2021, 19:23 | Сообщение # 3227
На самом деле представте если в "Смарте", который весь в катушке зависнет контроллер...придется ждать полного разряда аккумулятора
Я в своей смарт катухе поставил по питанию геркон постоянно замкнутый, магнитом можно разомкнуть если что.
AndrewДата: Суббота, 18.12.2021, 20:26 | Сообщение # 3228
Говорят в Китае есть город " НАХУА" ..)
pwp79mdДата: Суббота, 18.12.2021, 21:07 | Сообщение # 3229
Я писал за смарт катушку)) хотя были случаи и на ранних Про что зависал. В Смарте на ранних прошивках если передержать включение то прибор потом не выключается герконом или сенсорной кнопкой, по этому и так сделал. Особенно в подводном варианте очень не удобно это. Нужно раскрутить крышку и вытянуть акум.
AndrewДата: Воскресенье, 19.12.2021, 11:28 | Сообщение # 3230
Если ставить геркон то на на пин "reset", а пускать питание через геркон черевато выходом из строя последнего..
OfKДата: Воскресенье, 19.12.2021, 11:48 | Сообщение # 3231
А можно подробнее почему нельзя пускать питание через геркон?
Вроде как КЭМ-3 должен до одного ампера ток держать. Размыкаться он будет крайне редко (если вообще придётся его размыкать). В чем засада?
Прикрепления: 8107609.jpg (192.3 Kb)
AndrewДата: Воскресенье, 19.12.2021, 12:20 | Сообщение # 3232
Цитата OfK ()
В чем засада?
В том что геркон это датчик и как правило они не предназначены для больших токов, особенно китайские..
OfKДата: Воскресенье, 19.12.2021, 12:21 | Сообщение # 3233
Я не великий специалист по микроконтроллерам (а если точнее - то вообще не специалист). Но немного настораживает, что при замыкании CLK/RESET на GND успешность сброса МК зависит от состояния фьюза  "RSTDISABLE". Не знаю, насколько такое вероятно, но если предположить что фьюз каким-то образом примет значение "on", то ресет не произойдёт. А обрубание цепи питания гарантированно перезапустит МК.
Но, это все ИМХО!!! Возможно (скорее всего) я не прав  happy
Добавлено (19.12.2021, 12:23)
Да, наверно да.... Наверно нужно делать схемку из геркона и полевика.
Сообщение отредактировал OfK - Воскресенье, 19.12.2021, 12:23
de-si-gnДата: Воскресенье, 19.12.2021, 13:12 | Сообщение # 3234
Тогда уж лучше S1 подключить к TTP223 (в режиме триггера) и через полевик включать питание (1 и 3 выводы U1 замкнуть)
sashaarsenaluaДата: Воскресенье, 19.12.2021, 14:47 | Сообщение # 3235
Ставьте не китайские герконы, а нормальные в стекляных корпусах. Все работает и ток нормальный протекает. Проверено не однократно.
mongol791Дата: Воскресенье, 19.12.2021, 22:24 | Сообщение # 3236
sashaarsenalua, thumb
schwarzrotschwarz13Дата: Вторник, 21.12.2021, 19:02 | Сообщение # 3237
Подтверждаю слова sergeydrob о прошивке платы через Zflasher посредством AVRISP mk2: не видит микроконтроллер. Буквально в мае ещё всё шилось слёта(последняя прошивка была Крот про+, хотел попробовать  поменять на крот про2+). Попробовал с ПК Atmel Studio 7,но и в ней тоже самое. Какой ещё софт порекомендуете для windows 10 64bit?
OfKДата: Вторник, 21.12.2021, 19:19 | Сообщение # 3238
Именно через Zflasher посредством AVRISP mk2 залил в крота свежую прошивку про2+. Смартфон Samsung A9.
Программатор самодельный, делал по прилагаемой схеме. Голую платку купил у Семёна Суетова https://u.to/gWvYGw
Небольшой нюанс. На шелкографии платки выявил две ошибки.Светодиод "5v on" на самом деле показывает наличие 3.3 вольт, а не пяти. А светодиод "PDI on" на самом деле показывает "ISP on"  (т.е. PDI off).Ещё нюанс - кнопки с фиксацией должны быть с цоколевкой, где центральные контакты на ножках 2 и 5. В инете часто попадаются схемы и варианты этой же платки, где центральные контакты на ногах 3 и 6. В общем, надо тестером прозванивать и уточнять...
Прикрепления: 4518308.jpg (85.3 Kb)
Сообщение отредактировал OfK - Среда, 22.12.2021, 07:15
OfKДата: Вторник, 21.12.2021, 19:25 | Сообщение # 3239
Прикрепления: 7265717.jpg (1001.6 Kb) · 8374962.jpg (904.1 Kb) · 3602005.jpg (966.5 Kb)
AndrewДата: Среда, 22.12.2021, 16:27 | Сообщение # 3240
Есть тема по программатору!
