Четверг, 09.01.2025, 15:45
КРОТ ПРО - Страница 200 - Форум
AndrewДата: Четверг, 23.09.2021, 11:18 | Сообщение # 2986
Цитата sakenov088 ()
скажите пожалуйста почему решили не делать режим маска в прошивке Крот Про?
 Посмотрите внимательнее последнее видео - прибор работает не плохо без всякой "маски" на режиме дискриминации "ЧК КР" и не только..
AndrewДата: Четверг, 23.09.2021, 11:21 | Сообщение # 2987
Цитата 24D590L ()
Речь не о 35см а о G4 в то время как у вас G3 при тех же показателях глубины. Отсюда дополнительная шумность прибора.1. Катушка - 32Х30
2. Ток - 120мА
3  КУ - 130
Я не когда не включаю G4!  Если у вас ток и КУ в норме, что остается?...
24D590LДата: Пятница, 24.09.2021, 16:06 | Сообщение # 2988
Тогда подсказывайте дальше. Катушки мотал на оправке (сделанной под этот корпус). На оправке пропитал катушки супер клеем. Снимал высохшие жёсткие катушки. Катушки сводилось нормально. Разбаланс за полгода не ушел более 100 мВ при комнатной температуре. Корпус покрывал графитом, натертым с мягких больших генераторных щеток. Если кто то измерял или может померять данные своих хороших катушек хотя бы китайским измерителем то, напишите пожалуйста результат измерения индуктивности, добротности и сопротивлении (если не коммерческая тайна).
Сообщение отредактировал 24D590L - Пятница, 24.09.2021, 16:10
4ff5fd2Дата: Пятница, 24.09.2021, 17:31 | Сообщение # 2989
никто
Похоже не кто не знает про вредное влияние повышенной добротности в ТХ в Кроте
Это зависимость величины разбаланса датчика от значения рабочей частоты и , частично , тока ТХ.
В DD датчике среднего размера добротность собственно катушки ТХ около 25 (при соблюдении рекомендаций изготовления в соответствующей ветке ) . Резистором RB5 можно изменять добротность LC контура ТХ и ограничить макс ток.  Добротность самой  катушки ТХ остается постоянной.
При необходимости возможно уменьшить добротность самой  катушки ТХ примерно вдвое . Для этого между ТХ1 и ТХ2 на плате нужно припаять резистор сопротивлением 1 - 1,2 ком. Ток через катушку уменьшится на 5-7%.
Проверял только в Multisim , Крот уехал в село smile .
Вредное влияние добротности должно уменьшиться вдвое.  Проверившим просьба сообщить результат
mongol791Дата: Суббота, 25.09.2021, 22:31 | Сообщение # 2990
Что должно произойти или как это должно проявится?? wink whistling Могу проверить
fedya_valkiДата: Воскресенье, 26.09.2021, 00:34 | Сообщение # 2991
Моё ИМХО - добротность катушки Тх только на благо потреблению прибора, при чрезмерной добротности уменьшаете в меню ток накачки Power до реально необходимого на Ваших грунтах, если ток большой - увеличиваете сопротивление резистора, что последовательно с катушкой.
За добротность очень распинался DesAlex применительно к Квазару с его полумостовой схемой раскачки Тх и резистором аж в 10 Ом и 2Вт последовательно с катушкой Тх. Там, возможно, добротность =5-7 и имеет смысл, именно для той схемы Квазара без регулировки тока. Но в любом МД, по принципу ИБ важна не добротность катушки Тх, а поле, ей создаваемое! А оно может быть одинаковым хоть с катушкой с добротностью 100, хоть с катушкой с добротностью 2, только при одинаковом поле в катушку с добротностью 100 нужно будет закачивать на порядок меньше энергии, чем в катушку с добротностью 2, отсюда и снижение потребилова по питанию.
4ff5fd2Дата: Воскресенье, 26.09.2021, 00:54 | Сообщение # 2992
fedya_valki,
здорово , но не о том  smile
mongol791,
при резонансе на катушке ТХ у нас напряжение около 15в , которое через паразитную емкость между обмотками добавляется к полезному сигналу. Я предлагаю уменьшить его примерно вдвое при помощи резистора.
специально для fedya_valki
когда мы выполняем балансировку датчика при помощи генератора НЧ или в Крот 2/3 безрезонансным методом , мы можем достичь напряжения разбаланса около 0. В этом случае при увеличении тока через катушку ТХ до рабочего и изменении частоты сигнала разбаланс будет меняться незначительно .
Когда катушку после этого включить в Кроте режиме последовательного резонанса ,  мы неожиданно обнаружим значительное увеличение напряжение разбаланса и его зависимость от частоты и тока ТХ.
Причиной является то , что через паразитную емкость между обмотками часть сигнала ТХ добавляется к  полезному сигналу и поступает на вход RX.
При резонансе напряжение на катушке ТХ увеличивается в 20-30 раз (в Q раз , где Q - это добротность собственно катушки ТХ ). Подробнее тут  https://coil32.ru/series-contour.html
Полагаю что это и является причиной плохого сведения датчиков с завышенным диаметром провода катушки ТХ , ( при этом Q увеличивается ). Само собой - при изготовлении датчика мы должны обеспечить минимальную емкость между обмотками.
Так вот и предлагается уменьшить добротность собственно катушки ТХ подключением параллельно ей резистора 1к-1,2к для уменьшения  примерно вдвое влияния емкостной составляющей на разбаланс.
Кому необходимо , тот попробует   smile
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Воскресенье, 26.09.2021, 02:35
24D590LДата: Воскресенье, 26.09.2021, 08:20 | Сообщение # 2993
Воспользовавшись шайтан машиной под названием транзистор тестер померял добротность передающей
катушки. Получилось Q=17. Подключил параллельно катушке резистор 2,2к. Добротность упала до 1,6.
Для создания необходимого поля в катушке должен протекать определенный ток. Для получения заданного тока на катушке должно быть приложено конкретное напряжение (к примеру 15В). Его можно получить, подавая 1В при добротности 15 или 3В при добротности 5. Возможно, большая (разброс) добротность вредна при больших напряжениях питания выходного каскада?
Хочу еще раз попросить сделать измерения хорошей катушки (индуктивности прд прм, добротности,
ёмкости между катушками и относительно экрана).
Сообщение отредактировал 24D590L - Воскресенье, 26.09.2021, 08:23
4ff5fd2Дата: Воскресенье, 26.09.2021, 12:17 | Сообщение # 2994
24D590L
добротность - это отношение реактивного сопротивления катушки (2πƒL) к ее сопротивлению потерь на рабочей частоте.
Например для датчика DD 280х220 , который я делал , катушка ТХ имела 45витков Ф 0,40мм по меди. Активное сопротивление 4 Ом, индуктивность 1,05mH.
На частоте 16кгц получим реактивное сопротивление ~ 100 Ом, разделим на 4 Ом и в итоге добротность Q=25. При подключении параллельно катушке ТХ резистора 1,2ком добротность составляет около 12 ( проверено в Multisim )
А нужно всего лишь проверить как изменяются показания разбаланса Крота с дополнительным резистором (прямо на плате , выводного , мощность 0,125вт ) и без него при одинаковом рабочем токе , например 100ма ( или 80ма ).
Я эти измерения могу сделать только через месяц .
24D590LДата: Понедельник, 27.09.2021, 08:35 | Сообщение # 2995
При токе 106мА разбаланс 378мВ, 83мА разбаланс 305мВ. С резистором 1.1кОм при токе 105мА разбаланс 206мВ.
4ff5fd2Дата: Понедельник, 27.09.2021, 12:39 | Сообщение # 2996
24D590L
спасибо smile
pwp79mdДата: Понедельник, 27.09.2021, 19:50 | Сообщение # 2997
Сместить(свести ) расбаланс это такое дело... А вот или будет польза от этого по термостабильности?)
reyДата: Понедельник, 27.09.2021, 20:24 | Сообщение # 2998
В двух катушках к моему Кощею Х45 резистор на 2,4 кОм зачем-то стоит параллельно катушке Rx, но после него есть, последовательно с обмоткой конденсатор, потому, что тестер показывает 2,4 кОм. На третьей, недавно купленной уже нет ничего. Я подумал, может тоже для уменьшения добротности, но ведь в Rx.
Прикрепления: 6001332.gif (5.8 Kb)
4ff5fd2Дата: Понедельник, 27.09.2021, 22:40 | Сообщение # 2999
pwp79md
разбаланс при сведении катушек живет своей жизнью  smile
Дополнительный резистор уменьшает примерно вдвое добавку к нему от воздействия паразитной емкости между катушками.
OfKДата: Среда, 29.09.2021, 17:08 | Сообщение # 3000
Захотел однажды на своего Крота заиметь чехол от дождя. Поискал в инете, ничего путного не нашел. Просто цеплять пакет тоже не вариант – неудобно и некрасиво. Решил сделать сам. Что вышло и как это пошагово…
Прикрепления: 5904256.jpg (921.6 Kb) · 3743640.jpg (1.13 Mb)
