Andrew | Дата: Воскресенье, 12.09.2021, 09:41 | Сообщение # 2971 |
| Цитата noguzanogu ( ) Дня три в трубу. Если вы 3 дня делали то что можно не спеша сделать за 2 часа, тогда да..)
sparkingsparking | Дата: Воскресенье, 12.09.2021, 12:28 | Сообщение # 2972 |
| Andrew, а в документе нет ошибок, особенно в обвязке ФМ ?
noguzanogu | Дата: Воскресенье, 12.09.2021, 16:18 | Сообщение # 2973 |
| Andrew, спасибо! Вот это оно! Добавлено (12.09.2021, 16:19) --------------------------------------------- А то я запутался в принадлежности надписей на плате. Добавлено (12.09.2021, 18:34) --------------------------------------------- CA4 и RA5 на фото платы на главной странице Про не соответствуют схеме. Здесь бы я точно вляпался.
--Zenit-- | Дата: Понедельник, 13.09.2021, 14:40 | Сообщение # 2974 |
| Цитата noguzanogu ( ) CA4 и RA5 на фото платы на главной странице Про не соответствуют схеме. Здесь бы я точно вляпался. Так они же зеленые на схеме.Это должно было насторожить как минимум)
fedya_valki | Дата: Понедельник, 13.09.2021, 17:21 | Сообщение # 2975 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Так они же зеленые на схеме.Это должно было насторожить как минимум) Андрей Фёдоров, автор Квазара, на подобные вопросы отвечал: Нам, татарам, пшеско едно!(С) Кто не понимает польский - Янукович переведёт!
Сообщение отредактировал fedya_valki - Понедельник, 13.09.2021, 17:25 |
24D590L | Дата: Воскресенье, 19.09.2021, 19:07 | Сообщение # 2976 |
| Как влияет на работоспособность прибора резистор RB5? Какая методика подбора этого резистора?
Сообщение отредактировал 24D590L - Воскресенье, 19.09.2021, 19:08 |
янукович | Дата: Воскресенье, 19.09.2021, 21:19 | Сообщение # 2977 |
| Цитата 24D590L ( ) RB5? Резистор что "садит" добротность на ТХ... Если мотаете катушку передающую "толстым" проводом, то резистор ставьте, по-больше, по-мощнее. Если диаметр провода около того что в рекомендациях, то "пляшИте" около того номинала что указан в схеме.
П.С. А вообще, Крот очень "гибкий" прибор в отношениях допусков.
24D590L | Дата: Вторник, 21.09.2021, 15:09 | Сообщение # 2978 |
| Цитата янукович ( ) добротность на ТХ... А какой она должна быть для Крота? И как практически выставить оптимальную добротностью? Хочу понять, почему в меня глубина 35 см получается при настройках G4 S8, а на видео в Андрея при настройках G3 S7 Крот ПРО имеет подобный результат.
Сообщение отредактировал 24D590L - Вторник, 21.09.2021, 15:11 |
Andrew | Дата: Вторник, 21.09.2021, 19:34 | Сообщение # 2979 |
| Цитата 24D590L ( ) И как практически выставить оптимальную добротностью? Похоже не кто не знает про вредное влияние повышенной добротности в ТХ в Кроте, только слухи. Но по любому на чувствительность по воздуху не влияет..
24D590L | Дата: Среда, 22.09.2021, 12:09 | Сообщение # 2980 |
| Цитата Andrew ( ) Но по любому на чувствительность по воздуху не влияет.. А может подскажете в каком направлении поискать причину такой ощутимой разницы в работе. Может мой прибор не единственный с такими результатами?
Andrew | Дата: Среда, 22.09.2021, 14:50 | Сообщение # 2981 |
| Цитата 24D590L ( ) А может подскажете в каком направлении поискать причину такой ощутимой разницы в работе Да все известно давно, 1. Катушка 2. Ток 3 КУ Да и не понятно чем вас 35 см не устраивает? Даже не написали какая катушка...
24D590L | Дата: Среда, 22.09.2021, 17:09 | Сообщение # 2982 |
| Цитата Andrew ( ) не понятно чем вас 35 см не устраивает? Речь не о 35см а о G4 в то время как у вас G3 при тех же показателях глубины. Отсюда дополнительная шумность прибора. 1. Катушка - 32Х30 2. Ток - 120мА 3 КУ - 130
sakenov088 | Дата: Среда, 22.09.2021, 22:10 | Сообщение # 2983 |
| Попросту прибор слепит сам себя на таких настройках.... Если вы конечно в грунте делали тест на глубину... Попробуйте G2,S9 и прибор стабилен будет и глубина такая же Добавлено (22.09.2021, 22:11) --------------------------------------------- И ток можно сделать поменьше, в пределах 80mA до 100 вообщем Добавлено (22.09.2021, 22:48) --------------------------------------------- Андрей если не секрет, скажите пожалуйста почему решили не делать режим маска в прошивке Крот Про? На видео вроде хорошо этот режим себя показал.
24D590L | Дата: Четверг, 23.09.2021, 07:06 | Сообщение # 2984 |
| Цитата sakenov088 ( ) И ток можно сделать поменьше, в пределах 80mA до 100 Указанный мною ток дает максимальную глубину в грунте. При G2 буду иметь половину глубины.
--Zenit-- | Дата: Четверг, 23.09.2021, 11:04 | Сообщение # 2985 |
| Цитата sakenov088 ( ) И ток можно сделать поменьше, в пределах 80mA до 100 вообщем Ток зависит от количества витков в Тх и грунта.Тут всё индивидуально.
