Четверг, 09.01.2025, 10:59
КРОТ ПРО - Страница 199 - Форум
AndrewДата: Воскресенье, 12.09.2021, 09:41 | Сообщение # 2971
Цитата noguzanogu ()
Дня три в трубу.
Если вы 3 дня делали то что можно не спеша сделать за 2 часа, тогда да..)
Прикрепления: KROT-PRO_V03-Mo.doc (138.5 Kb)
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 12.09.2021, 12:28 | Сообщение # 2972
Andrew, а в документе нет ошибок, особенно в обвязке ФМ ?
noguzanoguДата: Воскресенье, 12.09.2021, 16:18 | Сообщение # 2973
Andrew, спасибо! Вот это оно!
Добавлено (12.09.2021, 16:19)
А то я запутался в принадлежности надписей на плате.
Добавлено (12.09.2021, 18:34)
CA4 и RA5 на фото платы на главной странице Про не соответствуют схеме. Здесь бы я точно вляпался.
--Zenit--Дата: Понедельник, 13.09.2021, 14:40 | Сообщение # 2974
Так они же зеленые на схеме.Это должно было насторожить как минимум)
fedya_valkiДата: Понедельник, 13.09.2021, 17:21 | Сообщение # 2975
Андрей Фёдоров, автор Квазара, на подобные вопросы отвечал:
Нам, татарам, пшеско едно!(С) biggrin
Кто не понимает польский - Янукович переведёт! booze   beer
Сообщение отредактировал fedya_valki - Понедельник, 13.09.2021, 17:25
24D590LДата: Воскресенье, 19.09.2021, 19:07 | Сообщение # 2976
Как влияет на работоспособность прибора резистор RB5? Какая методика подбора этого резистора?
Сообщение отредактировал 24D590L - Воскресенье, 19.09.2021, 19:08
януковичДата: Воскресенье, 19.09.2021, 21:19 | Сообщение # 2977
Цитата 24D590L ()
RB5?
Резистор что "садит" добротность на ТХ... Если мотаете катушку передающую "толстым" проводом, то резистор ставьте, по-больше, по-мощнее. Если диаметр провода около того что в рекомендациях, то "пляшИте" около того номинала что указан в схеме.
П.С. А вообще, Крот очень "гибкий" прибор в отношениях допусков.   wink  smile
24D590LДата: Вторник, 21.09.2021, 15:09 | Сообщение # 2978
А какой она должна быть для Крота? И как практически выставить оптимальную добротностью?
Хочу понять, почему в меня глубина 35 см получается при настройках  G4 S8, а на видео в Андрея при настройках G3 S7 Крот ПРО имеет подобный результат.
Сообщение отредактировал 24D590L - Вторник, 21.09.2021, 15:11
AndrewДата: Вторник, 21.09.2021, 19:34 | Сообщение # 2979
Похоже  не кто не знает про вредное влияние повышенной добротности в ТХ в Кроте, только слухи. Но по любому на чувствительность по  воздуху не влияет..
24D590LДата: Среда, 22.09.2021, 12:09 | Сообщение # 2980
А может подскажете в каком направлении поискать причину такой ощутимой разницы в работе. Может мой прибор не единственный с такими результатами?
AndrewДата: Среда, 22.09.2021, 14:50 | Сообщение # 2981
Да все известно давно,
1. Катушка
2. Ток
3  КУ
Да и не понятно чем вас 35 см не устраивает? Даже не написали какая катушка...
24D590LДата: Среда, 22.09.2021, 17:09 | Сообщение # 2982
Речь не о 35см а о G4 в то время как у вас G3 при тех же показателях глубины. Отсюда дополнительная шумность прибора.
1. Катушка - 32Х30
2. Ток - 120мА
3  КУ - 130
sakenov088Дата: Среда, 22.09.2021, 22:10 | Сообщение # 2983
Попросту прибор слепит сам себя на таких настройках.... Если вы конечно в грунте делали тест на глубину... Попробуйте G2,S9 и прибор стабилен будет и глубина такая же
Добавлено (22.09.2021, 22:11)
И ток можно сделать поменьше, в пределах 80mA до 100 вообщем
Добавлено (22.09.2021, 22:48)
Андрей если не секрет, скажите пожалуйста почему решили не делать режим маска в прошивке Крот Про? На видео вроде хорошо этот режим себя показал.
24D590LДата: Четверг, 23.09.2021, 07:06 | Сообщение # 2984
Указанный мною ток дает максимальную глубину в грунте. При G2 буду иметь половину глубины.
--Zenit--Дата: Четверг, 23.09.2021, 11:04 | Сообщение # 2985
Ток зависит от количества витков в Тх и грунта.Тут всё индивидуально.
