Понедельник, 25.11.2024, 16:30
КРОТ ПРО - Страница 174 - Форум
23234Дата: Воскресенье, 04.04.2021, 09:27 | Сообщение # 2596
Насчет вольтметра вопрос поднимался раз 10 читайте ветки. Почему у вас не работает режим "мусор" не знаю, у меня работает..
Хорошо.Ответьте тогда на вопрос,почему двойной отклик на монету при годографе на главном экране?Как тогда на мусорках искать?Вроде все  по теме,без лирики.
AndrewДата: Воскресенье, 04.04.2021, 09:46 | Сообщение # 2597
Какая прошивка , какая частота, какая катушка?  И желательно видео.
Повторюсь - годограф  требует время обработки больше остальных графических режимов.
Проверил , на "про+" каких либо отличий озвучки сигнал  не заметил. Кто еще заметил?
У вас "крот" уже запоминает состояние "авто-балансировки" катушки.Где вы брали свою прошивку?
23234Дата: Воскресенье, 04.04.2021, 10:25 | Сообщение # 2598
Прошивка из архива Zenit.У меня с большим экраном.С гланой страницы прошивки не пошли-нет инициализации экрана.Частота 13.На 15 и выше такого не наблюдается.Видео постараюсь вечером снять.
Вот на частоте 7-8 кГц с озвучкой на любом экране нет проблем,нет двойного отклика.Я уже катушки и от других приборов цеплял-тоже самое.За что и спрашивал вас про обработку,разнится ли она для разных диапазонов?Иначе я не пойму-то ли у меня что не так,то ли это прибор так работает.Хотелось бы наладить на столе и выйти на грунт с полноценной прошивкой.
--Zenit--Дата: Воскресенье, 04.04.2021, 13:07 | Сообщение # 2599
Andrew, прошивка ПРО+ для большого экрана с большим шрифтом от Сергея de-si-gn.
Хочу вас попросить сделать прошивки  ПРО+ и ПРО для ПРО  с большим экраном на основе последних существующих прошивок для ПРО со стандартным экраном. С тех пор как уже много воды утекло.Прошивки правились. Все остальные прошивки из архива удалю,а то сплошная путаница.
А еще лучше будет если  выложить эти прошивки на страничке КРОТ ПРО на этом сайте.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 04.04.2021, 13:13
23234Дата: Воскресенье, 04.04.2021, 13:26 | Сообщение # 2600
Хочу вас попросить сделать прошивки  ПРО+ и ПРО для ПРО  с большим экраном на основе последних существующих прошивок для ПРО со стандартным экраном. С тех пор как уже много воды утекло.Прошивки правились. Все остальные прошивки из архива удалю,а то сплошная путаница.А еще лучше будет если  выложить эти прошивки на страничке КРОТ ПРО на этом сайте.
Поддержу.Может у меня одна из таких пробных прошивок.Версия прошивки то никак не обозначена.
Добавлено (04.04.2021, 13:46)
ПС Насчет "простого" народа на  МД4.. зайдите там в тему "Крота" и почитайте .. )
Так я читал.Вот и хочу разобраться,справедливо там на крот обижаются,или просто ситуация не вашу пользу сложилась.Самым что ни на есть безобидным образом-на практике.А то что прибор у меня с первого раза не заработал,как хочется-это нормально.Надеюсь,с 10 или 20 раза заработает как надо,с вашей помощью и с помощью форумчан.
AndrewДата: Воскресенье, 04.04.2021, 19:47 | Сообщение # 2601
Очень не хочу плодить прошивки , этапы  становления уже пройдены! Что касается разных дисплеев постараюсь сделать универсальную, в ближайшее время..
4ff5fd2Дата: Воскресенье, 04.04.2021, 21:32 | Сообщение # 2602
Andrew,
желательна поддержка и контроллера ST7920
Тогда возможно большой дисплей поместить в корпус Z80.
Оригинальный дисплей Крот Про размером в половину коробка спичек для меня несколько мелковат  smile
Полагаю найдется достаточное число форумчан и на такой вариант дисплея
Благодарю заранее.
зы Может эта страничка что подскажет
https://github.com/olikraus/u8g2
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Понедельник, 05.04.2021, 19:40
23234Дата: Понедельник, 05.04.2021, 07:28 | Сообщение # 2603
--Zenit--, Только что попробовал все по порядку прошивки из вашего архива,не на всех экран заработал.Вот на этой-KROT_PRO_ST7565R_CU_ARG.hex двойного отклика нет,что при годографе,что при сигнаграфе.У вас какая конкретно прошивка стоит?
--Zenit--Дата: Понедельник, 05.04.2021, 16:26 | Сообщение # 2604
У меня сейчас нет ПРО.Когда был юзал именно эту.
barakuda62Дата: Понедельник, 05.04.2021, 17:25 | Сообщение # 2605
Было где то не могу  найти, КРОТ ПРО +, сколько максимум должен показывать вольтметр в режиме сведения катушек !?
Был глюк с показаниями, отображалось 13500 mv, после перепрошивки  стало 6000 mv, так и настраиваю катушку, но гложат смутные сомнения, откуда там 6 вольт !?
--Zenit--Дата: Понедельник, 05.04.2021, 17:34 | Сообщение # 2606
Цитата barakuda62 ()
Было где то не могу  найти, КРОТ ПРО +, сколько максимум должен показывать вольтметр в режиме сведения катушек !?Был глюк с показаниями, отображалось 13500 mv, после перепрошивки  стало 6000 mv, так и настраиваю катушку, но гложат смутные сомнения, откуда там 6 вольт !?
Там может быть и больше) Датчик это трансформатор. С коэф трансформации примерно три.
Вольтметр Крота измеряет до 6 вольт.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 05.04.2021, 17:35
barakuda62Дата: Понедельник, 05.04.2021, 17:37 | Сообщение # 2607
Там может быть и большепП
Почему перепрошивка кардинально изменила показания ?
--Zenit--Дата: Понедельник, 05.04.2021, 17:39 | Сообщение # 2608
Не знаю.Может когда чуть больше 6 вольт показывает погоду на Марсе? Перепрошили,чуть ток убавили и всё встало на свои места.
barakuda62Дата: Понедельник, 05.04.2021, 17:42 | Сообщение # 2609
Спасибо --Zenit--, умеете вы успокоить !  tongue
23234Дата: Понедельник, 05.04.2021, 18:04 | Сообщение # 2610
Откуда там 6 вольт,если питание 3?
У меня на про+ тоже глюк,в первом диапазоне нормальные показания,а во втором завышает.Поэтому осциллограф всегда под носом.
