Суббота, 11.01.2025, 14:47
КРОТ ПРО - Страница 176 - Форум
24D590LДата: Среда, 07.04.2021, 19:51 | Сообщение # 2626
Верить тому где гейн 1-3
Как работает усиление на мк понятно. Я за то, что прибор не должен показывать не правильный результат. В данном примере на гейн 4 прибор должен показать перегруз а не ложное число которое меняется в больших пределах. Разве настолько сложно исправить ошибку?
AndrewДата: Среда, 07.04.2021, 20:20 | Сообщение # 2627
fedya_valki24D590L, Очередные любители точного вольтметра!  Федя ну вы уже 5 раз. ) ЧИТАЙТЕ ФОРУМ!
4ff5fd2Дата: Среда, 07.04.2021, 21:17 | Сообщение # 2628
предлагаю отключить Gain 4 и вопрос решен  smile
fedya_valkiДата: Среда, 07.04.2021, 23:43 | Сообщение # 2629
Andrew, сделайте нормальный вольтметр в Кроте. Остальное - пока отличнр!
23234Дата: Четверг, 08.04.2021, 05:57 | Сообщение # 2630
Обновил "ПРО+"   Для подключения "большого"  дисплея  - 13 ногу на землю.
Андрей,у вас кварц на плате стоит на 18 МГц.Это отдельная прошивка нужна правленная?
AndrewДата: Четверг, 08.04.2021, 08:45 | Сообщение # 2631
Я ЗА! но есть и противники.  А проще разбаланс убрать, нет вольтметра -нет проблем.)
Просто не было на 16. Не берите в голову..)
23234Дата: Четверг, 08.04.2021, 08:56 | Сообщение # 2632
Перепрошил,на свежую версию,которую вчера Андрей выложил-нет звука.Ну,думаю,может дело в прошивке.Залил старую-опять звук отсутствует.Выяснилось,что на 10 выводе постоянно 0,следовательно 8002 в режиме shutdown.Если заземлить 1 вывод,то потребление около 10 мА в выключенном состоянии.Придется управление с выхода tps городить.Е-мое.Неприятность за неприятностью.Кстати,удалось кому шипение в динамике победить?Диоды с резистором пробовал.Мне не помогло.
nakshal58Дата: Четверг, 08.04.2021, 09:50 | Сообщение # 2633
А для Про будет для большого дисплея обновление???
4ff5fd2Дата: Четверг, 08.04.2021, 11:56 | Сообщение # 2634
для устранения шипения нужно увеличить RS2 до 4,7к-5,6к
От помех VD2 1N4148 или подобный , RF8 1ком
24D590LДата: Четверг, 08.04.2021, 12:06 | Сообщение # 2635
К сожалению идея тупиковая. При увеличении разбаланса эта ошибка вылезет на Gain 3 и тд. Останется тогда только Gain 1.
А эта Ваша идея мне очень понравилась. Вы предлагаете сделать постоянно подстраиваемый автобаланс. Тогда действительно значение баланса во время поиска не нужно. Значение разбаланса всегда будет минимальным. Катушки сводится будут с отдельного меню. Очень хорошо thumbup .
23234Дата: Четверг, 08.04.2021, 12:24 | Сообщение # 2636
А вот это идея хуже не придумаешь.Откуда прибор будет знать,от чего балансироваться-от уплывшего на солнце баланса от хреновой катушки или от слабого сигнала с похожей фазой и амплитудой?По мне так лучше разбаланс выводить на главный экран вместо строки рейтинга,все-равно он что на пробки,что на монеты одинаково показывает.Годограф значительно информативней.
sa789Дата: Четверг, 08.04.2021, 13:21 | Сообщение # 2637
По мне так лучше разбаланс выводить на главный экран. Я за когда  видно датчик уплыл нажал все ок.
AndrewДата: Четверг, 08.04.2021, 15:19 | Сообщение # 2638
То может разбаланс большими цифрами вместо ВДИ вывести и любоваться..
23234Дата: Четверг, 08.04.2021, 15:26 | Сообщение # 2639
Во!Эта тема.Красота несусветная.Особенно у кого зрение подгулявшее.
--Zenit--Дата: Четверг, 08.04.2021, 20:21 | Сообщение # 2640
У меня всё норм с новой прошивкой .Экран большой,13 нога на минус. Плата моей разводки.Контраст норм,звук есть.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Четверг, 08.04.2021, 20:22
