Суббота, 11.01.2025, 16:51
КРОТ ПРО - Страница 175 - Форум
nakshal58Дата: Понедельник, 05.04.2021, 19:03 | Сообщение # 2611
Цитата 23234 ()
Хорошо.Ответьте тогда на вопрос,почему двойной отклик на монету при годографе на главном экране?Как тогда на мусорках искать?Вроде все  по теме,без лирики.
Была аналогичная проблема. Уменьшил усиление на входе и все встало на место..
24D590LДата: Понедельник, 05.04.2021, 19:13 | Сообщение # 2612
Цитата 23234 ()
Откуда там 6 вольт,если питание 3?
Ответ можно посмотреть здесь. http://www.radiodom.org/forum/12-133-36695-16-1607006497
4ff5fd2Дата: Понедельник, 05.04.2021, 19:59 | Сообщение # 2613
24D590L,
В Крот 2/3 макс показания индикатора были 3000мв при перегрузке,
а в рабочем диапазоне напряжений примерно соответствовали размаху напряжения на диф входах контроллера. То есть примерно 3 х Uэфф  при gain = 1
Не думаю что в Про отличается  smile
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Понедельник, 05.04.2021, 20:10
24D590LДата: Понедельник, 05.04.2021, 20:47 | Сообщение # 2614
В ПРО отличается точно. И рассчитывается до 6в. А вот ошибки в расчетах там присутствуют. Подключив осциллограф к выходу усилителя приема я так и не понял в каких попугаях там ведутся измерения. При различных входных уровнях еще и попугаи теряются. Надеюсь разработчик подправит.
23234Дата: Понедельник, 05.04.2021, 21:10 | Сообщение # 2615
А я частоту поднял до 15 все стало нормально,так и не понял,с чем связано.
4ff5fd2Дата: Понедельник, 05.04.2021, 21:12 | Сообщение # 2616
24D590L
Замерьте   на правом выводе резистора RA9  амплитуду напряжения и умножьте на 0,7 - получим действующее напряжение на одном из входов контроллера . На втором входе контроллера сигнал такой же , но в противофазе , поэтому результат измерения  необходимо умножить на 2 - получим результирующее действующее напряжение на входе контроллера.
Установим gain = 1 и прочтем показания индикатора. В результате получим соотношение показаний прибора к измеряемому напряжению. А попугаи вместе с удавами улетели на юг  и вернутся не скоро   smile
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Понедельник, 05.04.2021, 21:17
24D590LДата: Понедельник, 05.04.2021, 22:05 | Сообщение # 2617
4ff5fd2 все намного сложнее. В ПРО в двух местах можно увидеть разбаланс - показание разные. gain на величину баланса практически не влияет. На осциллографе пробовал складывать уровни в каналах, брать амплитудное, действующее значение напряжения ничего не сходится. Может проблемы с АЦП.
AndrewДата: Среда, 07.04.2021, 14:36 | Сообщение # 2618
Обновил "ПРО+"   Для подключения "большого"  дисплея  - 13 ногу на землю.
Прикрепления: 1768589.jpg (229.4 Kb)
23234Дата: Среда, 07.04.2021, 15:10 | Сообщение # 2619
13 ногу контроллера(PC3)?На про без плюса будет обновление?
fedya_valkiДата: Среда, 07.04.2021, 15:57 | Сообщение # 2620
ИМХО проще измерять осциллом прямо на конденсаторе СА5, на входах IN- и IN+ контроллера полный размах пик-пик, двойную амплитуду, а потом уже от неё плясать дальше. Так, ИМХО, будет правильней, АЦП оцифровывает тО, что  у него на входах, а не тО, что прямо на датчике или на выходе первого (усиливающего) ОУ
bal2003Дата: Среда, 07.04.2021, 17:57 | Сообщение # 2621
У меня на новой прошивке с большим экраном слабая контрастность, еле символы видно , перемычку поставил
23234Дата: Среда, 07.04.2021, 18:05 | Сообщение # 2622
У меня нормальная.ПРО+.
24D590LДата: Среда, 07.04.2021, 18:19 | Сообщение # 2623
Таким образом у меня и подключено. Результат на табло - полный размах пик-пик между IN- и IN+, при условии если нет ограничения сигнала на АЦП. Пример  gain=1-3 баланс=1497мВ gain=4 баланс=863мВ. Понять когда результат недостоверен по Кроту невозможно. Я думаю, что эта ошибка перекочевала с Крот 2. Там точно так выводится ошибочный результат.
--Zenit--Дата: Среда, 07.04.2021, 19:11 | Сообщение # 2624
Верить тому где гейн 1-3.Почитайте как работает усиление на мк и все вопросы отпадут. Здесь этот вопрос уже раз обсуждался.
fedya_valkiДата: Среда, 07.04.2021, 19:48 | Сообщение # 2625
Здесь о-о-ч-ч-чень долго обсуждался вопрос, когда вольтметр питания регулировался задом-наперёд. Если такими же темпами будут обсуждаться вопросы вольтметра баланса датчика - лучше уже на Квазара перейти, там хоть с этими делами всё нормально....... Если Крот показывает расбаланс датчика, так должен показывать реально, а не отсебятину. С учётом усиления в микроконтроллере. Чтобы при любом GAIN Крот показывал настоящие значения расбаланса, а не погоду на Марсе в Новогоднюю ночь....... Напрмер -Усиление в МК=1 300мВРР, усиление 2 - тоже 300мВРР, ибо нас интересует именно вход. И сводить датчики будет легче, и запредельных показаний не будет при увеличении усиления Я, например, за тО, чтобы Крот показывал реальные значения пик-пик датчика, а не действующее, среднеквадратичное и т.п.
