Воскресенье, 12.01.2025, 04:50
КРОТ ПРО - Страница 169 - Форум
mongol791Дата: Среда, 10.03.2021, 09:43 | Сообщение # 2521
Цитата 24D590L ()
Появился только мозоль на пальце от переключения частоты.
Сводите и фиксируйте на 1 той что предпочтительная, а потом проверяйте и подводите другую. Если все норм сделано то + - должно быть в норме. Приблизительно так:-
Прикрепления: 1816870.jpg (134.2 Kb) · 9004202.jpg (134.1 Kb)
AndrewДата: Среда, 10.03.2021, 09:52 | Сообщение # 2522
Цитата mega3661 ()
Подскажите крот про+ при входе в пинпойтер переворачивается экран как победить?
Всегда переварачивается?
При выходе из пинпоинтера переварачивается?
Какой индикатор , где брали?
24D590LДата: Среда, 10.03.2021, 14:12 | Сообщение # 2523
Наверное есть косяк. Точки сведения катушек у меня находятся шире. Поэтому на двух частотах так точно свести не могу. На одной хоть до 10 мВ. Частоты тоже стоят шире на 3 кГц.
mega3661Дата: Среда, 10.03.2021, 15:03 | Сообщение # 2524
Andrew, Переворачивается когда в меню пина есть сработка по металлу. При выходе из меню пина, дисплей, так и остаётся перевернут до перезагрузки. Дисплей из Китая.
sparkingsparkingДата: Среда, 10.03.2021, 17:04 | Сообщение # 2525
Баланс на то и баланс, чтобы был компромис между частотами. Смотря какая ходовая будет, на ту и настраивайте.
OppsДата: Четверг, 11.03.2021, 18:21 | Сообщение # 2526
Andrew , вроді такого "фідбека" не читав : після включення компенсатора , виключити його не можливо . З підключеним датчиком взагалі без шансів - тільки "перерахунок компенсації" , з відключеним датчиком компенсатор відключається , але настройка не зберігається , вихід - вхід в меню компенсатор все одно включений.
Прошивка ще рідна ... але думаю якщо ти цей модуль не правив в нових то там цей глюк  теж є ...
Тільки сброс до заводських ... (0)(+)(-) + (On) допоміг.
П.С. Чи я шось не так роблю ?
sa789Дата: Понедельник, 15.03.2021, 12:11 | Сообщение # 2527
Дошли руки сегодня плату запустил  но тоже были камни как Андрей писал когда то (А я дождался, пришли контроллеры...В прошлый раз хоть пришли без буквы Х, но все же контроллеры простые меги, а в этот раз совсем что-то левое, по питанию даже ноги не совпадают, при включение получается "пшик", маркировка спиртом стирается. А я уже было хотел "наборы" предложить сегодня..) подключил на прошивку камень греется, начал прозванивать ноги цепи минуса, а они не совпадают. Снял камень с крота смарта и на прошку  все норм прошил запустился осталось звук да передатчик.
PavelDPVДата: Понедельник, 15.03.2021, 16:50 | Сообщение # 2528
если не затруднит дайте ссылку где НЕ надо заказывать
sa789Дата: Понедельник, 15.03.2021, 17:39 | Сообщение # 2529
Я заказывал давно на алике хотел дописать к отзыву, а нет продаван исчез. Один брал в чипе  ещё на смарта вот он работает.
23234Дата: Вторник, 16.03.2021, 05:55 | Сообщение # 2530
А какой формы сигнал Tx на выходе контроллера?
Добавлено (16.03.2021, 06:28)
И еще.От Кощея-18 у меня остались пару датчиков,полностью безрезонансные.Параметры намоток не помню.Для частот 7 и 14 кГц.Возможно ли их сюда коим-нибудь боком приспособить,не вскрывая датчик?У кого какие соображения будут по этому поводу?
23234Дата: Вторник, 16.03.2021, 06:45 | Сообщение # 2531
Вот нашел таки данные в тетрадке о намоточных данных.Tx-25 витков 0,68 мм(алюминий),Rx-157 витков 0,22 мм(медь).Копус датчика DD от Аськи.Фото прилагаю.
DD8,5x11"
Прикрепления: 3887282.jpg (14.8 Kb)
TCBДата: Вторник, 16.03.2021, 14:56 | Сообщение # 2532
Вот такой: http://www.radiodom.org/forum/10-41-10392-16-1424557944
23234Дата: Вторник, 16.03.2021, 15:58 | Сообщение # 2533
Понял,аппроксимация синуса.Интересно,почему именно с такой разрядностью?
Добавлено (16.03.2021, 16:55)
Пришли сегодня xmegи.По фэйсу вроде нормально-гравировка лазером,питание звонится согласно даташиту.Как бы проверить,плату еще не развел.Есть кто на форуме,кто успешно программировал AVRISP-MK2 самопальным на AT90USB162?
TCBДата: Вторник, 16.03.2021, 17:39 | Сообщение # 2534
Да, по моему, большинство самопальным и программирует... Если плата сделана правильно, драйвера установлены, то проблем нет. А вот с драйверами под WIN10 могут быть проблемы...
23234Дата: Вторник, 16.03.2021, 17:45 | Сообщение # 2535
Семерочкой родимой пользуюсь,она у меня рабочая лошадка.
