mongol791 | Дата: Среда, 10.03.2021, 09:43 | Сообщение # 2521 |
| Цитата 24D590L ( ) Появился только мозоль на пальце от переключения частоты. Сводите и фиксируйте на 1 той что предпочтительная, а потом проверяйте и подводите другую. Если все норм сделано то + - должно быть в норме. Приблизительно так:-
Andrew | Дата: Среда, 10.03.2021, 09:52 | Сообщение # 2522 |
| Цитата mega3661 ( ) Подскажите крот про+ при входе в пинпойтер переворачивается экран как победить? Всегда переварачивается? При выходе из пинпоинтера переварачивается? Какой индикатор , где брали?
24D590L | Дата: Среда, 10.03.2021, 14:12 | Сообщение # 2523 |
| Цитата mongol791 ( ) Если все норм сделано то + - должно быть в норме. Наверное есть косяк. Точки сведения катушек у меня находятся шире. Поэтому на двух частотах так точно свести не могу. На одной хоть до 10 мВ. Частоты тоже стоят шире на 3 кГц.
mega3661 | Дата: Среда, 10.03.2021, 15:03 | Сообщение # 2524 |
| Andrew, Переворачивается когда в меню пина есть сработка по металлу. При выходе из меню пина, дисплей, так и остаётся перевернут до перезагрузки. Дисплей из Китая.
sparkingsparking | Дата: Среда, 10.03.2021, 17:04 | Сообщение # 2525 |
| Цитата 24D590L ( ) На одной хоть до 10 мВ Баланс на то и баланс, чтобы был компромис между частотами. Смотря какая ходовая будет, на ту и настраивайте.
Opps | Дата: Четверг, 11.03.2021, 18:21 | Сообщение # 2526 |
| Andrew , вроді такого "фідбека" не читав : після включення компенсатора , виключити його не можливо . З підключеним датчиком взагалі без шансів - тільки "перерахунок компенсації" , з відключеним датчиком компенсатор відключається , але настройка не зберігається , вихід - вхід в меню компенсатор все одно включений. Прошивка ще рідна ... але думаю якщо ти цей модуль не правив в нових то там цей глюк теж є ...
Тільки сброс до заводських ... (0)(+)(-) + (On) допоміг.
П.С. Чи я шось не так роблю ?
sa789 | Дата: Понедельник, 15.03.2021, 12:11 | Сообщение # 2527 |
| Дошли руки сегодня плату запустил но тоже были камни как Андрей писал когда то (А я дождался, пришли контроллеры...В прошлый раз хоть пришли без буквы Х, но все же контроллеры простые меги, а в этот раз совсем что-то левое, по питанию даже ноги не совпадают, при включение получается "пшик", маркировка спиртом стирается. А я уже было хотел "наборы" предложить сегодня..) подключил на прошивку камень греется, начал прозванивать ноги цепи минуса, а они не совпадают. Снял камень с крота смарта и на прошку все норм прошил запустился осталось звук да передатчик.
PavelDPV | Дата: Понедельник, 15.03.2021, 16:50 | Сообщение # 2528 |
| Цитата sa789 ( ) в этот раз совсем что-то левое если не затруднит дайте ссылку где НЕ надо заказывать
sa789 | Дата: Понедельник, 15.03.2021, 17:39 | Сообщение # 2529 |
| Я заказывал давно на алике хотел дописать к отзыву, а нет продаван исчез. Один брал в чипе ещё на смарта вот он работает.
23234 | Дата: Вторник, 16.03.2021, 05:55 | Сообщение # 2530 |
| А какой формы сигнал Tx на выходе контроллера? Добавлено (16.03.2021, 06:28) --------------------------------------------- И еще.От Кощея-18 у меня остались пару датчиков,полностью безрезонансные.Параметры намоток не помню.Для частот 7 и 14 кГц.Возможно ли их сюда коим-нибудь боком приспособить,не вскрывая датчик?У кого какие соображения будут по этому поводу?
23234 | Дата: Вторник, 16.03.2021, 06:45 | Сообщение # 2531 |
| Вот нашел таки данные в тетрадке о намоточных данных.Tx-25 витков 0,68 мм(алюминий),Rx-157 витков 0,22 мм(медь).Копус датчика DD от Аськи.Фото прилагаю. DD8,5x11"
TCB | Дата: Вторник, 16.03.2021, 14:56 | Сообщение # 2532 |
| Цитата 23234 ( ) А какой формы сигнал Tx на выходе контроллера? Вот такой: http://www.radiodom.org/forum/10-41-10392-16-1424557944
23234 | Дата: Вторник, 16.03.2021, 15:58 | Сообщение # 2533 |
| Понял,аппроксимация синуса.Интересно,почему именно с такой разрядностью? Добавлено (16.03.2021, 16:55) --------------------------------------------- Пришли сегодня xmegи.По фэйсу вроде нормально-гравировка лазером,питание звонится согласно даташиту.Как бы проверить,плату еще не развел.Есть кто на форуме,кто успешно программировал AVRISP-MK2 самопальным на AT90USB162?
TCB | Дата: Вторник, 16.03.2021, 17:39 | Сообщение # 2534 |
| Цитата 23234 ( ) Есть кто на форуме,кто успешно программировал AVRISP-MK2 самопальным на AT90USB162? Да, по моему, большинство самопальным и программирует... Если плата сделана правильно, драйвера установлены, то проблем нет. А вот с драйверами под WIN10 могут быть проблемы...
23234 | Дата: Вторник, 16.03.2021, 17:45 | Сообщение # 2535 |
| Цитата TCB ( ) А вот с драйверами под WIN10 могут быть проблемы... Семерочкой родимой пользуюсь,она у меня рабочая лошадка.
