Суббота, 11.01.2025, 23:53
КРОТ ПРО - Страница 170 - Форум
fedya_valkiДата: Вторник, 16.03.2021, 19:55 | Сообщение # 2536
Цитата 23234 ()
Есть кто на форуме,кто успешно программировал AVRISP-MK2 самопальным на AT90USB162?
Я самодельный программатор на вышеупомянутой микросхеме только и юзаю, но у меня ХР на обеих компах, проблем вообще никаких ни разу не возникало! thumbup
23234Дата: Вторник, 16.03.2021, 21:44 | Сообщение # 2537
Под какой оболочкой кто программирует?
AndrewДата: Среда, 17.03.2021, 14:25 | Сообщение # 2538
Есть тема "программатор" пишите туда.
23234Дата: Среда, 17.03.2021, 18:06 | Сообщение # 2539
Буду знать,не все ветки еще просмотрел даже,сразу на этой сосредоточился.Скажите,а ток датчика вычисляется как амплитудный или среднеквадратичный?
ооссррДата: Воскресенье, 21.03.2021, 17:03 | Сообщение # 2540
Подскажите, пожалуйста, сколько витков мотать для катушки дд25. Провода 0.5 и 0.2. Частоты хочу 7-8 и 15-16. А то намотал две катушки, нормально свелись, но не успокаиваются по помехам. С экраном и кабелем я сам разберусь. Мне именно нужны количество витков, кто мотал рабочие катушки.
4ff5fd2Дата: Воскресенье, 21.03.2021, 17:49 | Сообщение # 2541
ооссрр,
Данные для катушки   DD
http://www.radiodom.org/index....7
для датчика http://www.radiodom.org/forum/7-36-34623-16-1589568290
http://www.radiodom.org/forum/7-36-34628-16-1589570848
применял ф0,40  45втк  ;   ф0,18  200втк
Вопросы по датчикам лучше задавать в соответствующей теме
http://www.radiodom.org/forum/7-36-1
зы При увеличении диаметра провода передающей катушки возрастает ее добротность , соответственно растет напряжение на ней при резонансе , и в итоге возрастает зависимость разбаланса от частоты.
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Воскресенье, 21.03.2021, 18:00
barakuda62Дата: Среда, 24.03.2021, 19:10 | Сообщение # 2542
Коллеги  прошу помощи,собрал крота-про+, нет генерации на 2 ноге Хмеги, канал TX не работает, что может быть ?
24D590LДата: Среда, 24.03.2021, 19:42 | Сообщение # 2543
Выход Тх - 7 нога Хмеги
sparkingsparkingДата: Среда, 24.03.2021, 19:57 | Сообщение # 2544
Была как то такая проблема, 2n2 кондер возле ТХ микры криво впаял  biggrin
barakuda62Дата: Среда, 24.03.2021, 20:00 | Сообщение # 2545
Точно протупил, на 7 ноге нет генерации
Сообщение отредактировал barakuda62 - Среда, 24.03.2021, 20:18
de-si-gnДата: Среда, 24.03.2021, 20:26 | Сообщение # 2546
В меню Power0 ? Нужно добавить...
Сообщение отредактировал de-si-gn - Среда, 24.03.2021, 20:28
barakuda62Дата: Среда, 24.03.2021, 21:50 | Сообщение # 2547
В меню Power0 ? Нужно добавить...ДдД
Добавил и всё попёрло  biggrin спасибо de-si-gn, вот кто бы сделал писюльку по настройке для начинающих, не все ж сразу профи.
23234Дата: Воскресенье, 28.03.2021, 23:27 | Сообщение # 2548
--Zenit--, В вашем архиве несколько прошивок,в чем различие?
Добавлено (29.03.2021, 08:25)
Запустил прибор,правда не все распаяно.Выяснилось пару особенностей-выходной динамик фонит и в меню отсутствует включение-выключение подсветки,есть только регулировка яркости.
acikaa87xДата: Понедельник, 29.03.2021, 08:32 | Сообщение # 2549
hi there, how to tune ground balance, and my pro showing wrong voltage. instead 4.1v it shows 3.4-3.5v. Thanks
--Zenit--Дата: Понедельник, 29.03.2021, 12:08 | Сообщение # 2550
Последние версии это  Krot_Pro+_Q_big_font_v_1.HEX с большим шрифтом ВДИ.
