Воскресенье, 12.01.2025, 14:39
КРОТ ПРО - Страница 163 - Форум
mongol791Дата: Пятница, 05.02.2021, 23:03 | Сообщение # 2431
Витков сколько в обмотках?
не помню,где то записано есть, ТХ около -60   RX -160
sparkingsparkingДата: Пятница, 05.02.2021, 23:23 | Сообщение # 2432
Да я на 10 на 12 см катушке 25 см выжимал на смарте, маленькие они плотность что ли поля выше , чуйка хорошая.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Пятница, 05.02.2021, 23:23
mongol791Дата: Суббота, 06.02.2021, 00:10 | Сообщение # 2433
нужно сделать попугаеметр  замерять это поле, и сравнить с другими датчиками( размерами))
fedya_valkiДата: Суббота, 06.02.2021, 03:23 | Сообщение # 2434
Предлагаю сделать попугаеметр так, как по моему желанию, точнее просьбе, сделал товарищь из далёкого Санкт-Петербурга - 10 витков 0,2 на пустом флаконе от силиконового герметика(49мм) . С таким попугаеметром легко будет измерять поле катушки Тх, смотреть что там не так, и соответственно делать выводы
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 07.02.2021, 10:10 | Сообщение # 2435
В РФ уже шмотки для ПРО шьют.
Прикрепления: 3924848.jpg (123.5 Kb) · 0189455.jpg (164.1 Kb) · 0488614.jpg (107.3 Kb) · 5725262.jpg (129.2 Kb)
AndrewДата: Воскресенье, 07.02.2021, 12:22 | Сообщение # 2436
Полезная вещь! я бы себе прикупил..
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 07.02.2021, 12:55 | Сообщение # 2437
Andrew, мастер в ВК  координаты только https://u.to/-k4CGw  , шьет не только на любой блок чехлы, а и на штанги полностью  biggrin
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Воскресенье, 07.02.2021, 12:55
--Zenit--Дата: Воскресенье, 07.02.2021, 15:44 | Сообщение # 2438
  Видел на фото Ванквиш полностью одетый в камуфляж.Штанга,подлокотник,блок и даже чехол на катушку.Смотрится отлично.Без камуфляжа Ванквиш полное убожество.
4ff5fd2Дата: Воскресенье, 07.02.2021, 16:37 | Сообщение # 2439
А еще копателю нужен оруженосец ( кротоносец )  smile
fedya_valkiДата: Воскресенье, 07.02.2021, 17:40 | Сообщение # 2440
Смотрится отлично.
Потерять его в такой "одежде" - тоже отлично! Будете копать яму на склоне крутого овреге, а он случайно скатится вниз, в заросли травы, потом искать его там полдня? А яркой ядовитой расцветки, как Аська, например, - далеко видна! thumbup
Добавлено (07.02.2021, 17:43)
Полезная вещь!
Самая полезная вещь - это пакетик "майка" в заднем кармане штанов для копа, сколько раз нас с женой выручали во время внезапного дождя! Одел на блок, снизу под штангой завязал, и копай в своё удовольствие, и стоит копейки
Сообщение отредактировал fedya_valki - Воскресенье, 07.02.2021, 17:45
AndrewДата: Воскресенье, 07.02.2021, 20:50 | Сообщение # 2441
А мне нужен сильный человек с большой лапатой! Что-то мой прибор слишком далеко видит..)
reyДата: Вторник, 09.02.2021, 18:53 | Сообщение # 2442
На моих Кротах плохо работал FM модуль, но на одном из них он работал немного лучше, а когда я попробовал наушники, на которые давал ссылку на прошлой странице, то вроде бы и нормально, но только на том одном. Это был мой первый ПРО и за неимением дросселя LF2 390 nH я подбирал из того, что попалось под руки и как-то работало. И был это вот такой дроссель:
А потом я заказал многослойные SMD  дроссели на 330 nH, так, как на  390 nH не нашёл.
 Там, где стояли эти многослойные FM модуль не работал. Я поменял их все на аналогичные первому и всё заработало, не на всех идеально, есть на некоторых немного шумов или писка, но дальность 3-6 метров, а раньше впритык еле-еле. Какая их индуктивность не знаю, мой китайский транзистор-тестер такой маленькой индуктивности не меряет. Одного дросселя мне не не хватило, пришлось подбирать из других "моделей". На нём есть маркировка цветными точкам, но я с ней не разобрался.
С первым дросселем всё-таки лучше немного работает FM.
Интересно знать причину этого случая и индуктивность определить по маркировке, может кто в курсе? LF1 на 100 nH у меня тоже эти треклятые многослойные, может с ними тоже пора прощаться? Фото делал USB микроскопом.
Прикрепления: 3071316.jpg (110.4 Kb) · 9520197.jpg (23.1 Kb) · 7614127.jpg (181.0 Kb) · 2966588.jpg (190.9 Kb)
AndrewДата: Вторник, 09.02.2021, 21:30 | Сообщение # 2443
Нафига вы ставите УВЧ если нет не деталей, не опыта. Без него на антену 10 см работает..
reyДата: Вторник, 09.02.2021, 21:49 | Сообщение # 2444
Вопрос не в этом. Опыта нет, но если не пробовать, то его и не будет, а детали  есть но с ними не работает. Вопрос почему с этими дросселями не работает?
Сообщение отредактировал rey - Вторник, 09.02.2021, 21:53
sashaarsenaluaДата: Вторник, 09.02.2021, 22:10 | Сообщение # 2445
Может потому,что этот дроссель внутри содержит замкнутый магнитопровод - индуктивность имеет, а излучать не может. А тот - простая катушка.
