belyaev9012 | Дата: Среда, 27.01.2021, 20:32 | Сообщение # 2401 |
| Может и не заработать... это с даташита (гугл перевод): Вывод 1’XTAL2 ’и вывод 2‘ XTAL1 ’используются для входа кристалла. QN8027 принимает 12 МГц и 24 МГцкристаллы. А кристаллам нужна грузоподъемность 20 пФ. По умолчанию установлен кристалл с частотой 24 МГц. Если кристалл изменился, необходимо изменить некоторые регистры и откалибровать, чтобы сделать чип для настройки кристалла.
Только 12МГц и 24 МГц...
Сообщение отредактировал belyaev9012 - Среда, 27.01.2021, 21:34 |
TCB | Дата: Среда, 27.01.2021, 22:45 | Сообщение # 2402 |
| Цитата belyaev9012 ( ) необходимо изменить некоторые регистры и откалибровать, чтобы сделать чип для настройки кристалла Эти настройки нужны для попадания в сетку частот и возможности установки нужной частоты. Если частота кварца отличается от номинала, то и несущая ФМ соответственно сместится, но думаю в нашем случае это не принципиально. Главное не выйти за пределы принимаемого приемником диапазона. Ну и проверить эту теорию совсем не сложно...
Andrew | Дата: Среда, 27.01.2021, 23:42 | Сообщение # 2403 |
| А не проще-ли найти кварц на 24 мГц и красиво переключать частоты..)
sparkingsparking | Дата: Четверг, 28.01.2021, 20:34 | Сообщение # 2404 |
| Выдумал гермобокс для стандартного ПРО корпуса от DESIGN ! Если хочешь в воде искать , то просто сухопутный блок вставляешь в гермобокс, и так же на ручку он крепится. Гибкое стекло из ПВХ прозрачного позволяет так же кнопки нажимать как и в сухопутном варианте. В подводном варианте зарядка беспроводная, в сухопутном обычная USB. На провод входной одевается резиновый палец от толстой перчатки, мажется клеем водостойким и заматывается синтетической ниткой толстой. Этот вариант опробован моим знакомым дайвером и прекрасно до 20 метров работает!
mongol791 | Дата: Пятница, 29.01.2021, 00:24 | Сообщение # 2405 |
| sparkingsparking, Не плохо...
sparkingsparking | Дата: Пятница, 29.01.2021, 11:47 | Сообщение # 2406 |
| mongol791, с моим то больным воображением ... Если бы еще мой комп тянул самую простую ,не онлайн программу для рисования моделей.... Продолжение следует...Добавлено (29.01.2021, 11:51) --------------------------------------------- TCB, у вас нет lay любой версии Крот ПРО, хочу изменения внести , придумал кое что .
--Zenit-- | Дата: Пятница, 29.01.2021, 19:29 | Сообщение # 2407 |
| Цитата sparkingsparking ( ) TCB, у вас нет lay любой версии Крот ПРО, хочу изменения внести , придумал кое что . По ссылке на РСВ есть гербер.Его можно скачать. Потом в Спирите экспортировать и сохранить.
24D590L | Дата: Суббота, 30.01.2021, 20:01 | Сообщение # 2408 |
| Подскажите пожалуйста каким образом можно увеличить контраст на большом экране?
--Zenit-- | Дата: Суббота, 30.01.2021, 22:33 | Сообщение # 2409 |
| Цитата 24D590L ( ) Подскажите пожалуйста каким образом можно увеличить контраст на большом экране? Там вроде и так поле чернит.Прошивка какая? И фото можно?
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 30.01.2021, 22:34 |
24D590L | Дата: Суббота, 30.01.2021, 22:51 | Сообщение # 2410 |
| Прошивка Krot_Pro+_Q_big_font_v_2. Фото нижней части табло сделать не могу. Табло припаяно. Изображение очень тусклое. При выключении появляется четкая черная полоска. Подсветка регулируется нормально.
--Zenit-- | Дата: Суббота, 30.01.2021, 23:09 | Сообщение # 2411 |
| Цитата 24D590L ( ) Прошивка Krot_Pro+_Q_big_font_v_2. Фото нижней части табло сделать не могу. Табло припаяно. Изображение очень тусклое. При выключении появляется четкая черная полоска. Подсветка регулируется нормально. Попробуйте первую версию.Если на ней нормально значит будем просить Андрея что бы поправил.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 30.01.2021, 23:10 |
24D590L | Дата: Воскресенье, 31.01.2021, 00:48 | Сообщение # 2412 |
| В прошивке Krot_Pro+_Q_big_font_v_1 контраст нормальный. Прошивка Krot_Pro+_Q_big_font_v_2 необходимо перекомпилировать. А может Андрей может ввести параметр контрастности в меню настройки?
rey | Дата: Воскресенье, 31.01.2021, 01:00 | Сообщение # 2413 |
| Цитата 24D590L ( ) Прошивка Krot_Pro+_Q_big_font_v_2 Где лежат эти прошивки, можно ссылку?
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 31.01.2021, 18:32 | Сообщение # 2414 |
| Цитата rey ( ) Где лежат эти прошивки, можно ссылку? У меня на яндекс диске. Krot_Pro+_Q_big_font_v_2 Андрей тут на форуме выкладывал под другим именем.Я так понял что она для большого экрана потому и выложил. Может она для стандартного экрана. Хотя если залить прошивку от стандартного дисплея будет белый экран,а тут как вроде видно,но плохо.
Добавлено (31.01.2021, 18:38) ---------------------------------------------
Цитата 24D590L ( ) А может Андрей может ввести параметр контрастности в меню настройки? Там в меню придется две строчки добавлять.Грубая и тонкая настройка контраста. Вопрос в другом. Как в это меню зайти ,если на экране нефига не видно?
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 31.01.2021, 18:39 |
24D590L | Дата: Воскресенье, 31.01.2021, 19:58 | Сообщение # 2415 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Там в меню придется две строчки добавлять.Грубая и тонкая настройка контраста.Вопрос в другом. Как в это меню зайти ,если на экране нефига не видно? Я думаю все проще. Достаточно и одной строчки. Здесь больше речь идет о подстройке контрастности под конкретное табло. А что касается случая когда контрастность загнана далеко и ничего не видно тоже не проблема. Зная последовательность нажатия клавиш можно всегда стать на режим регулировки контрастности и установить изображение. У меня подобное было с транзистор-тестером после прошивки. Krot_Pro+_Q_big_font_v_2 это прошивка для большого экрана. Жаль что не стоит дата. Может это более старая и не актуальная. Если более новая то необходимо поменять контраст.
