Воскресенье, 12.01.2025, 17:11
КРОТ ПРО - Страница 160 - Форум
schwarzrotschwarz13Дата: Суббота, 23.01.2021, 21:50 | Сообщение # 2386
Перепрошился  на "крот про+", соответственно воткнул СB8.1 = 68 nF, CB8.2=48 nF.Частоты автоматом выставились 15000 Гц и 20000 Гц .Как будто упёрлись в потолок диапазонов. Свожу катушку на Power1(34-39мА) для обеих частот. Если одну частоту получается сбалансировать,то на второй появляется сильный разбаланс и наоборот. Как же сбалансировать две частоты одновременно на этой прошивке?
mongol791Дата: Суббота, 23.01.2021, 22:12 | Сообщение # 2387
Так же как и на обычном Про только чуть тяжелее(?!?)) В местах пересечения обмоток сделать зазор прослойкой из чего то побольше) и по немногу искать то место в котором расбаланс будет более одинаковый, потом добавить тока и так же смещая и подвигая намотки искать эти точки, возможно что нужно смещать не по средине а в местах пересечения обмоток. Что бы добится абсолютно одинакового расбаланса на обеих частотах шансов 1из 100 -и то я его уже использовал
Добавлено (23.01.2021, 22:14)
Раз получилось настроить с разницей в 30мВ ))
Добавлено (23.01.2021, 22:17)
Если разница не сильно большая то лучше частотой сместится и выставить по минимуму но так что бы тока хватило))
24D590LДата: Суббота, 23.01.2021, 22:22 | Сообщение # 2388
Увеличьте СB8.1 чтобы появился резонанс в диапазоне 19-20кГц. Ну а потом
СB8.2 на нужную частоту. Дальше сведение.
4ff5fd2Дата: Суббота, 23.01.2021, 22:45 | Сообщение # 2389
schwarzrotschwarz13
в местах пересечения обмоток устанавливал полоски жесткого пенопласта толщиной около 2мм. У него диэлектрическая проницаемость около 1. Получим минимальную емкость между катушками.
И еще. В обычном Крот Про разница между частотами вдвое и разница в отклике разных металлов существенная. А при частотах 15 и 20кгц разница небольшая и я бы вообще оставил одну частоту примерно посредине  smile
mongol791Дата: Суббота, 23.01.2021, 23:25 | Сообщение # 2390
Около 17-18кГц и не заморачиватся, самый удобный вариант... biggrin
basalkevychvaleriyДата: Воскресенье, 24.01.2021, 01:01 | Сообщение # 2391
ПС. Частот 15-20 кГц достаточно для успешного поиска Кротом.
Добрый день!
Андрей, на Вашем видео, где крот про с наком "семечкой" частота стоит около 26кГц.
Поделитесь впечатлениями:лучше/хуже в сравнении с 15(20)кГц? Стоит ли ждать схему/прошивку?
И Вы откройте секрет:как? Вы другой контроллер использовали или как?)
С уважением.
AndrewДата: Воскресенье, 24.01.2021, 14:27 | Сообщение # 2392
Разогнал, как работает видно на видео, прошивку не выложу потому как - читайте выше.
fedya_valkiДата: Воскресенье, 24.01.2021, 18:53 | Сообщение # 2393
А почему? Может у кого-то контроллер ещё больше разгоняется, чем Ваш, попробует на тестовой прошивке, а потом, если работает нормально и не глючит - купит ключик у Вас! thumbup
sparkingsparkingДата: Среда, 27.01.2021, 09:17 | Сообщение # 2394
Andrew, просьба, сделайте прошивку для Крот ПРО с большим ВДИ от Сергея тоже.
Есть не понятки в работе ПРО+, а шрифт Design мне нравится,  для ЖК экрана ,как электронные часы зашло. smile
AndrewДата: Среда, 27.01.2021, 09:59 | Сообщение # 2395
Мне тоже нравиться шрифт от Design, но "готический" шрифт меньше по ширине ,значит работает быстрее и главное - позволяет более более наглядно разместить информацию о настройках в правой части индикатора, поэтому я отдал предпочтению последнему.. Какие "не понятки" с про+?
sparkingsparkingДата: Среда, 27.01.2021, 10:42 | Сообщение # 2396
Andrew, там много чего работает странно, например при первом определении частоты катушки- она в сервисном меню показывает ток 194, выходишь из него в баланс катушки, показывает ток 88.  Выключишь включишь, ток опять другой.
Баланс катушки плавает сам по себе, включишь один показывает, выключишь включишь другое значение.
Ставлю прошивку ПРО все ровно, но и на ней заметил тормоза, ПРО + шустрее работает.
Поэтому пока воздерживаюсь от ПРО+, хоть и большой шрифт манит.
UA9OSQДата: Среда, 27.01.2021, 11:21 | Сообщение # 2397
Присоединяюсь,мне высокая частота не нужна,поэтому ставлю без +.ВДИ от Сергея очень красиво смотрится.И третий экран бы туда тоже встроить.
reyДата: Среда, 27.01.2021, 11:54 | Сообщение # 2398
Цитата UA9OSQ ()
Присоединяюсь
Присоединяюсь
belyaev9012Дата: Среда, 27.01.2021, 19:27 | Сообщение # 2399
Андрей, можете сделать прошивку под другие кварцевые резонаторы применяемые в FM модуляторе?
У меня в наличии 16 МГц (2025 2520 4pin) и вроде бы 20 МГц есть.
Не могу найти мелкие на 12МГц, 24МГц...
TCBДата: Среда, 27.01.2021, 20:02 | Сообщение # 2400
Частоты установлены производителем чипа...
Но если Вы поставите кварц на другую частоту, то просто выходная частота будет отличаться от установленной программно и не будет попадать в сетку частот...
Поищите кварц с частотой как можно ближе к 24МГц - должно работать.
