Вторник, 26.11.2024, 06:32
КРОТ ПРО - Страница 161 - Форум
belyaev9012Дата: Среда, 27.01.2021, 20:32 | Сообщение # 2401
Может и не заработать...
это с даташита (гугл перевод):
Вывод 1’XTAL2 ’и вывод 2‘ XTAL1 ’используются для входа кристалла. QN8027 принимает 12 МГц и 24 МГцкристаллы. А кристаллам нужна грузоподъемность 20 пФ. По умолчанию установлен кристалл с частотой 24 МГц. Если кристалл
изменился, необходимо изменить некоторые регистры и откалибровать, чтобы сделать чип для настройки кристалла.
Только 12МГц и 24 МГц...
Сообщение отредактировал belyaev9012 - Среда, 27.01.2021, 21:34
TCBДата: Среда, 27.01.2021, 22:45 | Сообщение # 2402
Эти настройки нужны для попадания в сетку частот и возможности установки нужной частоты. Если частота кварца отличается от номинала, то и несущая ФМ соответственно сместится, но думаю в нашем случае это не принципиально. Главное не выйти за пределы принимаемого приемником диапазона.
Ну и проверить эту теорию совсем не сложно...
AndrewДата: Среда, 27.01.2021, 23:42 | Сообщение # 2403
А не проще-ли найти кварц на 24 мГц и красиво переключать частоты..)
sparkingsparkingДата: Четверг, 28.01.2021, 20:34 | Сообщение # 2404
Выдумал гермобокс для стандартного ПРО корпуса от DESIGN !
Если хочешь в воде искать , то просто сухопутный блок вставляешь в гермобокс, и так же на ручку он крепится.
Гибкое стекло из ПВХ прозрачного позволяет так же кнопки нажимать как и в сухопутном варианте.
В подводном варианте зарядка беспроводная, в сухопутном обычная USB.
На провод входной одевается резиновый палец от толстой перчатки, мажется клеем водостойким и заматывается синтетической ниткой толстой. Этот вариант опробован моим знакомым дайвером и прекрасно до 20 метров работает!
Прикрепления: 8136219.png (79.6 Kb) · 7984062.png (96.2 Kb) · 5857123.png (111.1 Kb)
mongol791Дата: Пятница, 29.01.2021, 00:24 | Сообщение # 2405
sparkingsparking, Не плохо... thumb
sparkingsparkingДата: Пятница, 29.01.2021, 11:47 | Сообщение # 2406
mongol791, с моим то больным воображением ... biggrin
Если бы еще мой комп тянул самую простую ,не онлайн программу для рисования моделей....
Продолжение следует...
Добавлено (29.01.2021, 11:51)
TCB, у вас нет lay любой версии Крот ПРО, хочу изменения внести , придумал кое что .
--Zenit--Дата: Пятница, 29.01.2021, 19:29 | Сообщение # 2407
По ссылке на РСВ есть гербер.Его можно скачать. Потом в Спирите экспортировать и сохранить.
24D590LДата: Суббота, 30.01.2021, 20:01 | Сообщение # 2408
Подскажите пожалуйста каким образом можно увеличить контраст на большом экране?
--Zenit--Дата: Суббота, 30.01.2021, 22:33 | Сообщение # 2409
Там вроде и так поле чернит.Прошивка какая? И фото можно?
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 30.01.2021, 22:34
24D590LДата: Суббота, 30.01.2021, 22:51 | Сообщение # 2410
Прошивка Krot_Pro+_Q_big_font_v_2. Фото нижней части табло сделать не могу. Табло припаяно. Изображение очень тусклое. При выключении появляется четкая черная полоска. Подсветка регулируется нормально.
--Zenit--Дата: Суббота, 30.01.2021, 23:09 | Сообщение # 2411
Попробуйте первую версию.Если на ней нормально значит будем просить Андрея что бы поправил.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 30.01.2021, 23:10
24D590LДата: Воскресенье, 31.01.2021, 00:48 | Сообщение # 2412
В прошивке Krot_Pro+_Q_big_font_v_1 контраст нормальный. Прошивка Krot_Pro+_Q_big_font_v_2 необходимо перекомпилировать. А может Андрей может ввести параметр контрастности в меню настройки?
reyДата: Воскресенье, 31.01.2021, 01:00 | Сообщение # 2413
Где лежат эти прошивки, можно ссылку?
--Zenit--Дата: Воскресенье, 31.01.2021, 18:32 | Сообщение # 2414
У меня на яндекс диске.
Krot_Pro+_Q_big_font_v_2 Андрей тут на форуме выкладывал под другим именем.Я так понял что она для большого экрана потому и выложил.
Может она для стандартного экрана.
Хотя если залить прошивку от стандартного дисплея будет белый экран,а тут как вроде видно,но плохо.
Добавлено (31.01.2021, 18:38)
Там в меню придется две строчки добавлять.Грубая и тонкая  настройка контраста.
Вопрос в другом. Как в это меню зайти ,если на экране нефига не видно?
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 31.01.2021, 18:39
24D590LДата: Воскресенье, 31.01.2021, 19:58 | Сообщение # 2415
Там в меню придется две строчки добавлять.Грубая и тонкая настройка контраста.Вопрос в другом. Как в это меню зайти ,если на экране нефига не видно?
Я думаю все проще. Достаточно и одной строчки. Здесь больше речь идет о подстройке контрастности под конкретное табло. А что касается случая когда контрастность загнана далеко и ничего не видно тоже не проблема. Зная последовательность нажатия клавиш можно всегда стать на режим регулировки контрастности и установить изображение. У меня подобное было с транзистор-тестером после прошивки.
Krot_Pro+_Q_big_font_v_2 это прошивка для большого экрана. Жаль что не стоит дата. Может это более старая и не актуальная. Если более новая то необходимо поменять контраст.
